Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3091
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от первоклассник Посмотреть сообщение
    Применяю ur5eqf log c omni rig.Как это всё завязать в кучу.Юзер никакой.Пишите попроще.Хотя бы дайте ссылку..
    https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
    Настройки цифрового режима Icom IC-7300
    В этом посте показаны настройки, которые я использую с моим IC-7300 для цифровых режимов через USB-соединение от 7300 к компьютеру с Windows. (например, BPSK31 с использованием Ham Radio Deluxe Digital Master 780, fldigi, WSJT-X) Эти настройки, кажется, одинаково хорошо работают с большинством цифровых режимов и программным обеспечением цифрового режима. Эти настройки могут отличаться для DXLab Commander и Ham Radio Deluxe. См. Другие мои сообщения, посвященные специфике DXLab Commander и HRD.
    Проще всего подключить IC-7300 с помощью одного кабеля USB. Убедитесь, что вы сначала загрузили и установили драйвер USB Icom, прежде чем подключать 7300 к компьютеру с Windows в первый раз. Windows попытается автоматически установить собственный драйвер, если вы просто подключите USB-кабель от 7300 к компьютеру, и он не будет работать с интерфейсом Icom USB. Ну и так далее по тексту.....
    Интерфейс для работы в цифровых модах с UR5EQF_Log. Читаем внимательно ,смотрим видео по подключению.
    Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    Успехов в освоении.
  2. #3092
    QRPP
    10.02.2021
    новомичуринск Рязанской обл.
    6
    Спасибо,Владимир.Буду дерзать.
    Владимир,забыл написать.Я работал в ft8 при помощи всего этого о чём Вами сообщено!Применял трансивер ft990 через unicom dual.Теперь другой,ic7300!Как всё это хозяйство настроить?Где то читал,нужен ини файл на ic7300.Где взять?Как "приклеить" его к omni rig?Извините,что не догоняю может?!И,если займусь настройкой цифры на данном аппарате,предыдущие настройки сохранять надо на sd-карте,в частности ssb-cw?Спасибо.
  3. #3093
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посмотрите у себя ,может уже у вас в папке в наличии.
    Если нет . в личной переписке напишите мне ,отправлю ссылку на Google ...диск с этим файлом.
    Копируем ,вставляем в указанное место на скрине и все .
  4. #3094
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Здр. Файл берете на сайте Icom.Устанававливете это файл Комп к Icom пока не соединяете. После установки файла в компе находите установившийся компорт. Дальше соеденим комп, кабель, трансивер . Включить 1 трансивер потом комп. После того как комп включится он должен увидеть соединение с трансивером.
    Само собой нужно в меню трансивера надо сделать настройки. Выше пост Владимира, он дал ссылку.
  5. #3095
    QRPP
    10.02.2021
    6
    Владимир,посмотрел.Данной модели нет,т.е.ic7300.Пожалуйста вышлите мне ссылку на Google диск с этим файлом.Спасибо огромное за помощь.
  6. #3096
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,650
    442
    349
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Объявления сегодня.
    Я очень рад, что люди поверили в правду:
    там висит обьява , куплю не из радиоэксперта . в чем прикол ?
  7. #3097
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отправил, скачать, вставить и работаем.
  8. #3098
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    366
    Так им нужны американские версии,они лучше собираются.Было два трансивера из радиоэксперта,никаких приколов не заметил,разницы тоже.У нас в городе четыре трансивера оттуда,все работают как надо,двое живут в городе со всеми прелестями по приёму,жалоб не поступало.
  9. #3099
    QRPP
    10.02.2021
    6
    Владимир,большое спасибо!Буду пробовать в ближайшие выходные.Спасибо за помощь.Всех благ Вам!
  10. #3100
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Вот же рядом тема по этому поводу
    https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/452...ic-7300-a.html
  11. #3101
    QRPP
    10.02.2021
    6
    Владимир,скачал,распаковал,установил драйвер по этой ссылке :http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html , но после установки драйвера и ini файла в OmniRig нет данной модели и в диспетчере устройств нет порта , но шнур USB от IC-7300 не подключен.Верны ли мои действия?
  12. #3102
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если вы копировали ini файл правой мышкой и вставили в Rigs то ini должен быть.
    Второе ,как вы это сделаете ,подключайте кабелем трансивер к компу.(да собственно уже сейчас можете подключать трансивер к компу,главное драйвера установились) И вот после этого находите в Диспетчере устройств ......нужные вам порты.
  13. #3103
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Вот же рядом тема по этому поводу(RA3QPT)
    Одноклассник. В этом форуме уже все разжевано. Тем же Владимиром и другими .
  14. #3104
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Постараюсь отвечать в личной переписке. Ну что теперь.......не ладится у человека.
    первоклассник ,а вы постарайтесь перейти на личные сообщения. ,а еще лучше на эл.адрес. ic7300 в цифре это как раз совсем не проблема, хотя вопросов в дальнейшем может быть много.
  15. #3105
    09.02.2021
    425
    93
    48
    Прикольно, почитал текущую тему на досуге. Наверное, ни один трансивер в истории не возбуждал такие диспуты. То ли раньше интернета не было, то ли уровень образования был лучше. Применительно к ic7300 работают все те же правила, что и для чисто аналоговой техники - ведь входные ворота - АЦП работает с аналоговым сигналом.
    саммари:
    1. ДД снизу ограничен шумами приемника, которые гораздо ниже эфирных шумов любого из кв диапазона, т.е. 7300 примет любой сигнал, который выше уровня шумов эфира.
    2. ДД сверху ограничен макс.вх. сигналом на АЦП при сохранении линейных характеристик, как впрочем, и для любых остальных схемотехнических решений будь то усилитель, смеситель и т.п.
    3. Да, при перегрузке входных ворот, любые средства убирающие перегрузку в итоге всегда улучшают соотношение с/п для полезного сигнала, одни лучше, как например преселектор или режекторный фильтр или иной селективный элемент, другие - похуже, например, аттенюатор. Но, повторюсь, в любом случае соотношение улучшится, причем значительно. И это правило работает для всех трансиверов, как впрочем и для любых радиотехнических каскадов.
    4. У 7300 есть замечательный индикатор OVF который явно показывает перегрузку входа. В старых аппаратах об этом можно было и не догадываться, хотя, например, чувствительность снижалась или вылазили другие малозаметные артефакты, косвенно показывающие перегрузку.
    ps: надеюсь, народ научился пользоваться ручкой RF
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
