Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3226
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ну тогда непонятно, ребята говорили, что Front CPU уже при версии 1.2* был 1.01....
  2. #3227
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    У меня американец.
    После обновления:
    Main CHU: 1.40
    Front CPU: 1.01
    DSP Program: 1.07
    DSP Data: 1.00
    FPGA: 1.13
    Я ожидал, что при обновлении изменятся четыре строчки. Ан нет!
    Ну, нет так нет...
  3. #3228
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..так, насчет японца я погорячился, что бы понять для Европы, США или для внутреннего употребления ...должна сзади быть доп. этикетка с цифрами, например ***-0003, - это для Европы, У меня такой этикетки вообще нет. Поэтому , в моем случае, можно только догадываться ...
  4. #3229
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    UA3VBD предположил очень интересное объяснение - "Скорей всего более поздние версии выпуска ic-7300 аппаратно имеют отличие от более ранних. Где-то в этой теме были представлены различия в ряде тестов трансивера разных дат выпуска. И может при обновлении прошивки устанавливается нужная версия Front CPU.). Что только уже я не делал - результат один, версия Front CPU 1.01 у меня не устанавливается, поэтому я склоняюсь к версии от UA3VBD...тем более, что у меня при установке 1.40, все что там анонсировано в смысле изменений - подтверждается..
  5. #3230
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    А можно фото, чтобы не гадать? Задней панели. Версия, кстати, может быть на упаковке напечатана.
  6. #3231
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...сейчас не дома, а упаковка вообще в гараже - надо идти искать...так что попозже
    ...так, нашел в мобильнике фото...
    ..колега подсказал, буква J в треугольнике - это аппарат для внутреннего пользования..в стране
  7. #3232
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Совершенно верно - для внутреннего рынка Японии.
  8. #3233
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    ... различия в ряде тестов для трансивера IC-7300 разных дат выпуска...
    UA5AA
    . Евгений, нашёлся документ - результаты тестов от Роба Шервуда трансиверов IC-7300 для разных дат выпуска от 02.10.2018 года.
    "... Мой первый IC-7300 был получен в апреле 2016 года и имеет ранний серийный номер 02001408.
    При включении "дизеринга"- IP+ в IC-7300 на 14 MHz имело место увеличение уровня шума от 9 до 13 дБ. (Test Date: 04/05/2016)
    Второй образец IC-7300 был получен в начале февраля 2018 года с серийным номером 02012272.
    Увеличение минимального уровня шума с включенным IP+ сейчас составляет примерно 1 дБ. (Test Date: 02/10/2018)
    Здесь более не наблюдается значительного ухудшения минимального уровня шума (как и для ныне выпускаемых трансиверов IC-7300).
    Когда производственное изменение было произведено, в настоящее время не известно.
    Вероятно, есть некоторые вариации и еще один замер для третьего образца IC-7300 (S/N 02010125) показал ухудшение уровня шума на 2,5 дБ из-за включенного IP +. ..."
    Вложения Вложения
  9. #3234
    16.03.2021
    50
    12
    8
    9
    коллеги нужна помощь: icom7300 1.40 подключен rs-ba1 - не работает vox, и не читает voice memory в эфир, если сбросить аппарат на заводские настройки- все работает до первого запуска rs-ba1, потом опять не работает...
    это у всех так или у меня какой-то глюк?
  10. #3235
    QRPP
    28.10.2014
    9
    3
    55
    Коллеги, приветствую.
    Заказал 7300й айком с гарнитурой heil bm-10ic. Как т.ч. выяснилось, гарнитура не приедет, только трансивер. Листать форум совсем нет времени, яндекс не помог, потому просьба к сообществу - гарнитуру посоветуйте какая с ним нормально работает и точно можно найти в РФ. Или есть у кого-то запасная и сможете уступить? Время поджимает, "на днях" лечу "домой" в XV, а трансивер пока "голый" - ни ушей, ни шнурков... В ЛИЧКУ, конечно. Спасибо.
  11. #3236
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    любая
    с электретным микрофоном.
    продается в любой кампутерной (и не только) лавке.
    ищите с двумя разъемами, отдельно телефоны, отдельно микрофон.
    подключил кампутерную гарнитуру напрямую к 1 и 7 пину микрофонного разъема, а так же вывел педаль 5-6 пин.
    микрофон в гарнитуре зашунтировал емкостью 2200 пФ. все предсказуемо заработало. сигнал нормальный.
    вот здесь вот https://www.youtube.com/watch?v=QYghHnaAFw0 можете услышать, как звучит такая гарнитура
  12. #3237
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Советую,любая компьютерная не знаю,а вот KOSS SB 45 подходит на ура.И телефоны хорошие, и микрофон,и цена чуть побольше чем многие компьютерные.В России есть на OZON.RU,переходник сами сделаете,т.к. выход микрофона идёт стерео(сам разьём),покупаете маму стерео,в ней закорачиваете два лепестка и одним проводом на вход восьмипинового разьёма.Покупайте без приставки USB,если конечно будете брать гарнитуру.Микрофонный шнур в отличии от многих компьтерных настоящий в хорошей оплётке.
  13. #3238
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    R-Quad --
  14. #3239
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    владельцам 7300
    попробуйте нажать и удерживать герцы или килогерцы на табло радио.
    не помню точно, была ли описана эта функция в новом ПО.
  15. #3240
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Андрей,позвонил товарищу.Ничего там не изменилось.Как было,так и осталось.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
