01.03.2024, 10:48 #3766Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Андрей RA3FP
01.03.2024, 10:52 #3767QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
01.03.2024, 10:55 #3768Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Я думаю, что дело в наводках, попробуйте кольцо ферритовое или защёлки.
01.03.2024, 11:05 #3769QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Есть кольцо (бочоночек) на USB кабеле, заводской.
01.03.2024, 11:09 #3770
01.03.2024, 11:09 #3771
01.03.2024, 11:09 #3772
Найдите устройства в "Диспетчере устройств" через которые подключено радио. И отключите энергосбережение.
При отсутствии обращений к(от) устройству(а) через какое-то время ОС отключает оное устройство.
Переподключение возобновляет работу и обнуляет таймер отключения.
Для примера 'USB HUB' на ПК с которого пишу это сообщение. Последовательных портов нет потому и HUB.
Убрать галку. В вашей системе в первую очередь поправить для COM3, потом для звука.Последний раз редактировалось RV9UP; 01.03.2024 в 11:19.
73 Алексей RV9UP
01.03.2024, 11:30 #3773QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Отключил. В посте с описание проблемы и вопросом писАл.
01.03.2024, 15:44 #3774Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
02.03.2024, 07:51 #3775QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Пробовал разные USB на компе, даже USB type C пробовал, через переходник. Ничего не помогает.
Если только другой комп попробовать.
02.03.2024, 11:08 #3776
Тоже казалось что все безнадежно. Попробуйте все же больше защелок поставить или кабель через кольцо несколько витков. Сейчас у меня больше 1кило и нечего не слетает. Комп заземлял, тоже не помогало. Сейчас комп заземлен или нет - не помню.
Последний раз редактировалось RA4Y; 02.03.2024 в 11:14.
73 de RA4Y Valery
02.03.2024, 13:30 #3777
Скорее всего проблема с USB портами на компьютере. Была такая проблема с моим компьютером, возможно питание, возможно наводки, не стал разбираться. Решилась только установкой платы расширения USB. Попробуйте на другом компьютере, с большой вероятностью все будет нормально.
02.03.2024, 13:42 #3778
Есть два варианта устранения проблемы. Первый - согласование антенн и борьба за минимальный КСВ, что есть предпочтительно. Но трудо затратно. И второй более легкий вариант, как выше писали. Это навешивание ферритовых защелок. При этом не все защелки подходят. Подбирается экспериментально и на разных участках соединительных кабелей. Есть нюанс, при смене погоды, то есть мокрый снег, наледь, дождь и увеличении КСВ и мощности выходного каскада танцы с защелками могут продолжаться до бесконечности.
P.S. Работаю на IC-7300 и все это перепробовал лично. Я написал про режим передачи трансивера.
Если такая бяка наблюдается при приеме, то однозначно есть конфликт портов компьютера.Последний раз редактировалось RA3X; 02.03.2024 в 13:48.
73! Влад RA3X
02.03.2024, 15:39 #3779
То Влад RA3X и AxPhor. Как то даже предположить не могу что антенны могут не настроенные. Проблема с usb кабелем все же была. Ставил старые , несколько новых. Пока не накрутил кольца.
73 de RA4Y Valery
02.03.2024, 16:09 #3780Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Никогда не было проблем с отваливанием USB ни с однии из моих ноутбуков. Win XP, 7, 10, 11.
Видимо проблема в кампутере.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
1807Спасибо
