31.05.2024, 13:28 #3856Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
А я не припомню ни одной модели ICOM, в которой бы устранялись недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Я бы даже сказал - не модели, а целой линейки. Микросхема и транзисторы драйвера двух (!) линеек, 746/756 тому пример. И взять тот-же кенвуд - недостатки устраняются очень оперативно, например проблема с выбросом ALC в 590.
Я думаю, что это косяк ICOM, причём на этапе проектирования. Можно было вместо этого ионистора или батареи, неважно, емкостью 1 ma/h (!) поставить нормальный аккум 2032, что удорожило бы конструкцию от силы на доллар, а если поставить панельку - то, наоборот бы, удешевило. Вообще, конечно, понять разработчиков ICOM, зачастую, довольно сложно.
Ничего там не потечёт, а если и потечёт, то количества этого электролита не хватит, чтобы даже стечь не плату. Микролитры.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
31.05.2024, 13:29 #3857Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Это не миф, это заговор какой то. Нет ничего проще - взять сервис мануал, на странице 2-1, в правом уголке видна батарея часов реального времени, обозначенная ВТ381, на странице 5-6 ВТ381 значится как ML414,
смотрим даташит на это изделие: Перезаряжаемая аккумуляторная батарея большой емкости, не содержащая свинца.
31.05.2024, 14:47 #3858Big Gun
- 24.09.2011
- 14,528
- 5036
- 5864
В данный момент речь идёт о конкретной болячке, сбросе времени, часах. Имел несколько моделей от ICOM, в которых имелись часы. IC-7000, все модели 756-й серии, не было там таких "болячек". Вот о чём разговор. И это происходит у всех владельцев данной модели. По поводу драйверов двух линеек 746/756 вылетали не у всех. У меня за время эксплуатации IC-746/746PRO/7400/756/756PRO,2,3 ничего не вылетало. Наверно повезло, а может .....
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
31.05.2024, 15:12 #3859Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
Ни хрена там не устранили.Как била защита у меня по превышению входной мощности,так и осталось,почему он и был продан.Такая же хрень и в SG.На самопальных усилках там ни чего не видно,а вот у меня на ACOM бросало до 138 вт. в пике.На моделях 756 й серии и на 7600 даже намёка не было вбросить лишний ватт.На поздних моделях было чуток,но в последней прошивке на 7610 сделали так,что при правильно работающей ALC даже мощность поднимается и это заметно при работе с усилком,так ещё и сигнал становится линейнее.А вы пишите,что ни чего не делает ICOM.Просто многие видимо не хотят этого замечать,ну или выглядеть умнее инженеров ICOM.
Александр,мне честно по фигу.У меня всё нормально,ну а другие пусть хоть вешаются от этой проблемы,ну или продают трансивера.
31.05.2024, 15:56 #3860Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Вы отправляли в авторизованый сервис? Прошивкой можно было только уменьшить выброс, полностью устранить можно только изменением номиналов элементов.
Делал эту доработку в своём трансивере по сервис-мануалу Kenwood, выбросы пропали полностью.
А вот от ICOM отзывную кампанию по каким то дефектам не припомню. Они просто их списывали на статику или ещё что-то, в общем на конечного пользователя.
А что касается программы для установки времени - ну да, это какое-то решение. Но именно "какое-то". Функционал трансивера, по факту, нарушен. Понятное дело, что это мелочь, но если сильно придираться. Я, когда еду в деревню, не тащу с собой комп, а там его нету. Приходится вручную выставлять, хотя беда не большая.
Ну это уж точно не повод продавать это прекрасное радио.
Хотя... Даже у нас на форуме есть товарищ, который продал его из за этого. Но пикантность ситуации в том, что на замену он купил трансивер вообще без часов.
31.05.2024, 17:08 #3861Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
Отправлял.Проблема решилась процентов на 10.Как била защита,так и продолжала.На SG вентиляторы в обратную сторону крутились,нормально.
А что у них глобальные косяки были?Тоже не припомню.С 2004 г. в основном на новых моделях работал и до сих пор работаю.
31.05.2024, 17:12 #3862Big Gun
- 24.09.2011
- 14,528
- 5036
- 5864
Иван, если делаешь какие-то дополнительные манипуляции то это уже не нормально.
Это всего лишь игрушка, из-за которой вешаться никто не будет. И продавать нет никакого смысла. А вот если бы эта иконка, в виде часов, убиралась бы с экрана, то многих бы это успокоило.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
31.05.2024, 17:59 #3863Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
Саш,момент конечно интересный.А что трансивер сам должен всё запускать и доп. программы,которые мне нужны.Трансивер включил,запустил комп, тут же окно утилиты вышло,нажал кнопку,закрыл два окна и далее загружаешь,то что надо.Ну нет проблем вообще с этим,если так хочется,то можно принудительно потыкать кнопками в меню,времени полминуты.Что ж мы так привыкли,что б всё за нас делалось,скоро так дойдёт и задницу автомат будет вытирать.У меня пультов к моей аудио технике полный комплект,но я ими не пользуюсь,стараюсь подойти,всё вручную сделать,а это общение с аппаратурой.
31.05.2024, 18:20 #3864
31.05.2024, 19:49 #3865Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
А давайте голосовалку сделаем, слетающие часы в 7300 это косяк или нормальное явление?
А потом петицию на отзыв трансивером в ицом отправим. А они забьют на это.
Помитингуем, и сядем опять за свои 7300...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.05.2024, 21:19 #3866Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
Сколько шума из-за какой то батарейки! Значит IC-7300 достойный аппарат, если нечего больше обсудить.
31.05.2024, 21:44 #3867Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Кому и кобыла невеста.
Лично для меня и 857 достойный аппарат.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.05.2024, 21:53 #3868Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
31.05.2024, 21:59 #3869Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Ну конечно были. Вылеты транзисторов драйвера на ровном месте, а уж о злополучной микросхеме UPC1678G, которая вылетала практически всегда, я вообще молчу. Причём эта беда (с микросхемой) началась аж с 746 и закончилась аж на 756 PRO III. Я не знаю, чем объяснить такую упёртость разработчиков, ведь заменив её на тот-же MAR получается абсолютно аналогичный по усилению и частотным характеристикам узел, да ещё и с меньшим количеством деталей. Вообще, такое ощущение, что многие узлы в айкомах проектировались изначально нормальными, а потом делали так, чтобы ухудшить параметры трансивера. Как говорил Г.Г. у айкома очень большой запас для модернизации.
31.05.2024, 22:19 #3870Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
1797Спасибо
