Страница 310 из 330 ПерваяПервая ... 210260300303304305306307308309310311312313314315316317320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,636 по 4,650 из 4944
Like Tree1801Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4636
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    У меня было на предыдущем компьютере такое.... Причем отваливались usb порты рандомно. При включении на передачу, причем даже без усилителя, на 100вт, потом могло все идти нормально какое-то время, потом снова раз и отвалилось. При включении поворотки, она у меня управляется с компа, через плату USB с реле.
    Что только не делал.... Бесполезно.
    Проблема решилась глобально, заменой ноутбука. Поставил другой ноут и все нормально.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #4637
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    del.
  3. #4638
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Сергей RN4SW установил RS1-BA и сделал на ней удаленку.
    Андрей RX9CAZ помог консультациями, спасибо.
    Вроде работает )
    Сегодня отметился в WАЕ-RTTY, плюс в CW провел связь, через CWType.
    Задержка минимальная, звук проходит нормально.
    Единственное, не слышна самопрослушка из трансивера.
    Повесили везде, где можно, феррит.
    Стало заметно лучше.
    Но иногда все таки отваливается usb-соединение 7300-компьютер, причем просто в режиме RX.
    Но гораздо реже, чем раньше.
    Заметил, что во время дождя такое.
    Когда на улице сухо, не вижу больше проблем.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4639
    06.08.2009
    Пермь
    3,376
    1899
    926
    Всем, у кого есть заморочки с USB-портом IC-7300 (сам приобрёл такой трансивер 2 недели назад) - купите USB шнур российской фирмы GCR PROF series (есть на ОЗОНе) - и будет вам счастье. Этот экранированный шнур с ферритовыми защёлками устраняет все проблемы (TNX за совет RZ6ASO!)
  5. #4640
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    У вас есть результаты сравнения с другими шнурами?
    Или вы 2 недели поработали на нем, "вроде" все нормально и на всю страну говорите, что надо брать!?
    Не то, чтобы мне денег жалко.
    Просто у меня тоже шнур с ферритами на обоих концах, не уверен, что этой фирмы правда, скорее Китай...
  6. #4641
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Просто у меня тоже шнур с ферритами на обоих концах.
    Интересно, кто и как победил подобные проблемы?
    дело совершенно не в шнуре )
    на корпусе трансивера сходятся электротехническое заземление и радиотехническое заземление.
    шнурок соединяет корпус трансивера и корпус компа
    особенно отваливаются порты если используется системный блок, а в системном блоке земля юэсби висит и на минусе импульсного БП и на заземленном корпусе системника .
    если используется компьютер с изолированной землей(лэптоп, миникомп) , то тогда проблем меньше.
    скорей всего у вас не заземлен корпус трансивера отдельным проводом, а только через экран кабеля антенны.
    выровняйте потенциалы - заземлите корпус трансивера отдельным проводом через дроссель , т.е. на любое ферритовое кольцо намотайте витков десять гибкой полторашки.
    и обязательно сделайте запорный дроссель сразу за антенным гнездом трансивера (один в точке питания антенны, второй у антенного гнезда трансивера)
    при таком варианте будет работать любой юэсби шнурок и даже любая проводная клавиатура и мышь )
  7. #4642
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    С улицы, через стену здания, выведен провод заземления на медную пластину...с нее в шэке идет толстый медный, многожильный, провод в изоляции на "полоску" под клеммы и уже с нее, отдельными проводами заземлены трансиверы, компьютеры, интерфейсы и пр.
    Колец нет, можно попробовать...
    Раньше, когда работал в эфире из многоквартирного дома на 10 этаже, у меня вообще не было заземления и я просто соединил корпуса трансивера и компьютера толстым многожильным медным проводом в изоляции.
    Проблем не знал )
    Может и сейчас есть смысл это сделать?
    Ну и заземление оставить.
  8. #4643
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Однозначно оставить!
    Сначала сделайте запорный дроссель перед антенным входом трансивера, поскольку у Вас все устройства заземлены на единую шину.
    Если не поможет, тогда попробуйте дроссели на провода заземления.
    Системник или лэптоп?
  9. #4644
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Системник.
    Есть смысл, кроме заземления всех девайсов, соединить корпуса компьютера и траиснвера?
  10. #4645
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Если лэптоп, то тогда возьмите тестер и проверьте напряжение между плюсовым контактом блока питания лэптопа и шины заземления.
    Если напряжение есть , то однозначно вскрывайте корпус лэптопа и крутите к корпусу лэптопа провод заземления.
    Системник.
    Так у Вас же корпус системника заземлен и трансивер заземлен )
  11. #4646
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Системник.
    Вспомнил как я делал на первом системнике в дистанционном шэке. Системник был старый еще на корэлдуо и соответственно импульсник тех же лет.
    Брал отдельную планку с разъемами юэсби на заднюю стенку системника где слоты расширения , отрывал экран от разъемов чтоб с корпусом не контачили, разрезал минусовой провод от разъема и впаивал туда дроссель.
    Только таким способом смог победить зависание юэсби портов в первом системнике.
    Следующий системник был посовременней , уже на DDR4 , в нем хватило только заземленного корпуса через дроссель.
    Сейчас древний лэптоп без заземления.
  12. #4647
    06.08.2009
    Пермь
    3,376
    1899
    926
    Сначала у меня был обычный шнур, и с РА трансивер затыкался, и даже без РА на некоторых диапазонах приходилось уменьшать мощность. Дело не в ферритовых защёлках, а в экранировке кабеля. При этом заземляется компьютер (если заземлён трансивер), в частности, его узлы, расположенные вблизи USB портов. При таком шнуре отпала необходимость в применении ферритов на шнурах клавиатуры и мыши. При использовании РА в необходимость в них имелась.
    В гуру не лезу, просто делюсь положительным опытом.
  13. #4648
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    А как в RS1-BA цифру включать?
  14. #4649
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Если речь за FT8, то для этого RS1-BA вообще не нужна.
  15. #4650
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Сегодня попробовал поработать, по удаленке, в CW-соревнованиях "Две столицы".
    90 ватт и INVee 80/40.
    Непривычно, конечно )
    Привыкал, когда в ушах трансивер только перешел на RX, а корреспондент уже что-то передает.
    Но это редко было, в основном все в унисон.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
