Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 264
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #211
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А у вас все правильно отредактировано в Логе?
    Скин с экранаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	с экрана.png
  2. #212
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что.
  3. #213
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Только что.
    Спасибо, буду сейчас менять, а как же раньше вроде нормально было и весь журнал вручную займет конечно времени, а так бы искал, еще раз респект!
    Только что.
    Владимир, поправил, но толку не добавилось, здесь что-то в другом:
    1. Периодически происходит переключение в логе SSB - FT8 но сохраняется в SSB.
    2. Переключаю диапазон в JTDX на трансивере переключение происходит, в интерфейсе связи с логом тоже меняется и частота мода все правильно, а вот в логе UR5EQF остается прежняя частота (14074 и SSB), где копать?
  4. #214
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA1AOW Посмотреть сообщение
    где копать?
    Что то подобное было но давно. Удалил в папке Лога WSJTInterface и установил по новой последнюю версию. Попробуйте ,если нет то тогда к Олегу ведущему Лог.
  5. #215
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Владимир все встало на свои места, спасибо!!!!
  6. #216
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    CAT не работало c Hamlib и прочими..
    По настройкам COM порта в инструкциях 115200 8N2.
    Но заработало с настройкой 8N1, странно как-то.
    Как вообще у остальных пользователей ?
    Попутный вопрос, может кто в курсе.
    В радио загружена версия 1.3.0, раскрыто на передачу,
    приобрел уже в таком состоянии.
    Если загрузить 1.4.0,то раскрытие на передачу пропадает.
    Вернул обратно 1.3.0, то все в порядке , на 27 Мгц передает.
    Раскрытие аппаратное, выкусить диод вроде.
    При чем тут версия прошивки...
  7. #217
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    В ICOM всегда 8N1. Во всяком случае у меня.
  8. #218
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    В ICOM всегда 8N1
    В YAESU всегда 2. В ICOM всегда 1. В KENWOOD 1 (кажется).
  9. #219
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,617
    867
    631
    Точно.
  10. #220
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4838
    В кенвуде очень старых моделях было 8N2. С девяносто какого то года по настоящее время они все 8N1 пошли
  11. #221
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Всех приветствую. Возможно кто-то сможет помочь с настройками трансивера IC-7300 (версия1.3) для работы с JTDX.
    Вроде всё работает. Но при запуске JTDX, или стоит изменить в JTDX диапазон, как в трансивере модуляция сбрасывается с USB-D на RTTY. Приходится возвращать ее вручную в USB-D.
    Связь с компьютером по одному USB кабелю с управлением через OmniRig. Если установить в JTDX режим USB, а в трансивере модуляции USB, то проблем нет. Но хочется через USB-D. Как это побороть?
    Может ini файл омнирига для IC-7300 кривой? Так как не вижу (или не знаю) другой причины, почему идет команда трансиверу на переключение моды с USB-D в RTTY.
  12. #222
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Однозначно файл кривой. В последних скачиваниях(при установке на другие компы логов) В омни риге выбирал IC-7300DATA, работало корректно.
    Ну и на всякий случай во вложении файлик из моей программы, на которой сам работаю с этого ноутбука.IC-7300.zip
    73. Валерий UN7JID!
  13. #223
    QRPP
    19.05.2021
    Самара
    8
    3
    Всем, здравствовать! При установке IC-7300(1.4) + UR5EQF Win10_ соединение по USB пропадает звук в компе. Стоит откл. кабель USB звук появляется.
    Кто в теме пожалуйста подскажите где искать. Если были подобные проблемы пожалуйста дайте ссылку .
  14. #224
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    У меня хоть и не 7300, а Кенвуд 590, но звук и КАТ тоже по УСБи. Летом вожу ноутбук и трансивер на дачу и обратно каждую неделю. Приходится брать УСБи кабель вставлять и вытаскивать. На ноутбуке уже все УСБи разболтались и связь по этому УСБи неустойчивая. Ведь в ноутбуке уже есть блютуз и осталось подключить модуль блютуза к трансиверу. В интернете ничего похожего не нашел. Может у кого получилось связать ПК и трансивер по блютузу.
  15. #225
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Кто-нибудь знает какие параметры у внутренней звуковой карты трансивера.?
    Интересно, откуда у вас информация что у всех трансиверов есть внутренняя звуковая карта получающая звуковой поток от USB порта? Ведь эта функция должна быть реализована "в железе" трансивера. Если её нет, то программным способом звуковую карту не возможно реализовать. Гораздо проще реализовать через USB порт трансивера только CAT.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
