Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 263
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #241
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Цитата Сообщение от R9LAR Посмотреть сообщение
    . Настройки уже все проверил может я что то упустил
    У меня связка LogHX-JTDX, но не думаю, что принцип намного отличается.
    В общем, чтоб при цифре не соскакивало в режим USB важны две настройки
    JTDX:
    И собственно в логе тоже надо отдать управление на откуп JTDX, чтоб лог не ставил моду согласно бэндплана:
    ЗЫ. На настройки САТ на скриншоте не обращайте внимания, просто для того чтоб сделать скриншот запускал прогу, а радио не было подключено.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #242
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Не могу найти причину после переустановке системы на компьютере заново установил UR5EQF. JTDX-159. и драйвера все вроде работает, Но при переходе на цифру трансивер перестал переходить в USB-D. Сигналы декодируются на передачу включается (даже отвечают ) Если самому включать USB-D то при передами трансивер обратно переходит в USB. Настройки уже все проверил может я что то упустил
    Нужно просто отказаться от устаревшего логгера. Перейдите в LogHX и будет все хорошо.
    Я как уже бывший владелец данного аппарата могу сказать, что в такой связке все работает безупречно.
  3. #243
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что вы чепуху советуете. Человек привык к UR5EQF_Log так же как и я. Уже раз десять переходил на LogHX ......удалял.Мне не подходит и не я один такой.
    Был у меня icom7300 ,еще в 2020г продал ,сразу даже и не вспомнить почему такое с настройками ,у меня не было подобного. в Логе необходимо прописать что включать.
  4. #244
    31.01.2018
    17
    Все так и настроено Возможно что то в настройках трансивера не так
  5. #245
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посмотрите здесь.https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
    Настройки цифрового режима Icom IC-7300.
  6. #246
    31.01.2018
    17
    Спасибо за помощь Заменил в настройках JTDX режим с USB на DATA и все правильно встало
  7. #247
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    господа, напомните пожалуйста есть ли в 7300 регулировка уровня аудио, который идет из кампутера в трансивер?
    проблема в том, что не хватает уровня аудио для работы попугая из TR4W. в кампутере все стоит по максимуму.
  8. #248
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
  9. #249
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    скорее
    USB MOD Level (Умолчание: 50%)
    Установка уровня модуляции для входа [USB].
    •Диапазон: 0 ~ 100%
    пробовать надо
  10. #250
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    Всем привет! Такой вопрос. у меня связка Ic-7300 + LogHX3 работаю только телефоном (пока)
    Проблема в том, что если быстро крутить ручку настройки частоты происходит перескакивание с диапазона на другой.
    Трансивер подключен через USB шнур,
    CAT, через Hamlib
    Скорость выставил 19200
  11. #251
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    CAT, через Hamlib
    Могу лишь только предположить(ибо у самого такого нет)
    У вас "не раскрытый трансивер", то есть работать он может лишь в пределах радиолюбительских диапазонов.
    Дело в том, что у IC-7300 интеллектуальный шаг перестройки,то есть чем быстрее вы крутите ручку настройки, тем больше становится шаг.
    Поэтому когда вы выходите за пределы любительского диапазона, происходит "перескок" на следующий диапазон.
    Способов лечения 2:
    1. Раскрыть трансивер хотя бы по приему 0.030–74.800 МГц
    2. Не крутить ручку валкодера так быстро)))
    73. Валерий UN7JID!
  12. #252
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    Способов лечения 2:
    Спасибо за ответ! Вы правы, он не раскрыт. Ок, будем пробовать.
  13. #253
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Раскрыть трансивер хотя бы по приему 0.030–74.800 МГц )
    Практически все современные трансиверы имеют по приёму сплошное перекрытие от 100 кгц до 30 мгц (возможны варианты). В 7300 для непрерывной перестройки, без переключения на выделенные радиолюбителям диапазоны, есть экранная кнопка GENE (нижняя справа). В предыдущих ICOM-ах эта кнопка так-же присутствует, но уже физически. Так что ничего раскрывать по приёму там не нужно.
    http://cq6l.ru ::
  14. #254
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Тоже не раскрыт, никуда не прыгает, просто за любительским диапазоном не встанет на передачу. Посоветовать ничего не могу, поскольку использую с логом UR5EQF, все работает корректно.
  15. #255
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    Теперь еще перескакивает по модуляции с USB на CW
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
