Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 264 из 264
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #256
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от NRG316 Посмотреть сообщение
    Теперь еще перескакивает по модуляции с USB на CW
    Бэнд план в логе подкорректируйте, на каких частотах какой вид модуляции.
    Ну и еще есть такое, после нажатия TUNE в логе, трансивер переходит в CW, после настройки надо вручную вернуться в SSB например. Ну или тронуть валкодер , если вы в SSB учаске трансивер сам вернется обратно.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #257
    08.01.2010
    159
    19
    45
    у меня связка Ic-7300 + LogHX3 ... Проблема в том, что если быстро крутить ручку настройки частоты происходит перескакивание с диапазона на другой
    Вопрос: а без лога проблема остаётся???
  3. #258
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Модуляции лог может менять автоматом в зависимости от бендмапа, диапазоны менять сам не может.
  4. #259
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    без лога всё отлично соответственно!
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Тоже не раскрыт, никуда не прыгает, просто за любительским диапазоном не встанет на передачу. Посоветовать ничего не могу, поскольку использую с логом UR5EQF, все работает корректно.
    Вчера загрузил Omnirig все вроде стало стабильно, но понаблюдаю...
  5. #260
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    Товарищи, сегодня с уверенностью могу сказать, что для меня и моей аппаратуры подходит именно работа через OmniRig в связке с LogHX3. Все чётко работает! Всем спасибо!
  6. #261
    26.05.2021
    Ставропольский край
    286
    24
    42
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    У меня связка LogHX-JTDX, но не думаю, что принцип намного отличается.
    В общем, чтоб при цифре не соскакивало в режим USB важны две настройки
    JTDX:
    Вложение 329008
    И собственно в логе тоже надо отдать управление на откуп JTDX, чтоб лог не ставил моду согласно бэндплана:
    Вложение 329009
    ЗЫ. На настройки САТ на скриншоте не обращайте внимания, просто для того чтоб сделать скриншот запускал прогу, а радио не было подключено.
    Всем доброго !
    Не получается у меня никак запустить в связке LogHX-JTDX и 7300 . Отдельно JTDX+7300 сразу переходит в USB-D . При запуске JTDX из под Лога в первый момент промаргивает USB-D и потом становится в USB . Настройоки как выше на скринах . Да и перепробовал всякие варианты . Подскажите , может ещё чего упустил ?
    Спасибо !
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Всем доброго !
    Спасибо !
    Вообщем , пожалился , методом xxxx сам и нашёл ... в настройках Внешних программ для JTDX ниже есть Set radio mode . Была установлена в USB . Хотя выше стоит галка , что модуляция из JTDX , он всё равно перекидывает в USB . В Set radio mode ставим Not change , и заветные USB-D устанавливаются из под Лога .
  7. #262
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Модуляция из JTDX - это FT8. Set Radio mode - это какую модуляцию устанавливать в трансивере.
    Там еще есть
    здесь можно прописать CAT команду установки нужной модуляции и т.п.
  8. #263
    26.05.2021
    Ставропольский край
    286
    24
    42
    я пробовал ставить DIGI_U , да , включает в трансивере USB_D , но в Лог пишет SSB .
    И у меня это окно несколько другого вида . но я правда не обновлялся , хотя сообщение выскакивает .
    понятно . но мне не доводилось иметь дел с CAT командами , это надо разбираться .
  9. #264
    26.05.2021
    Ставропольский край
    286
    24
    42
    Всем доброго !
    7300 при смене диапазона в LOGHX , постоянно включает FIL2 . Тоже самое с JTDX из под лога .
    Как его заставить оставаться на FIL1 ?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
