При желании все можно, если вычислительные мощности 7300-го позволят это осуществить.
Если подключить свисток к 590-му, то можно получить панораму, которая покажет сигналы на 30-40 дБ слабее, чем это может сделать панорама IC-7300. При этом разрешение экрана для свистка можно будет установить любое, хоть 8к, разместить на этом же экране все необходимое программное обеспечение, а заодно и скиммер к свистку подключить.
TS-590 имеет два СОМ порта для САТ, что позволяет легко осуществить синхронизацию с любыми логами причем на огромных скоростях - проверено лично.
