Страница 15 из 63 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #211
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Полгода назад и для меня эта тема была актуальна. Читал отзывы.
    Понял, что все субъективно, в среднем - чем дороже, тем лучше. Но: не всегда то, что дороже, лучше в конкретных условиях.
    Пока сам будущий владелец не уяснит для себя, зачем ему аппарат, никто ему не поможет.
    Главное - что-то лучше в телеграфе, что-то в телефоне, а что-то становится существенно лучше, когда укомплектуешь аппарат теми довесками, которые нужны в конкретных условиях (фильтр, магнитофон, преселектор и т.п.).
  2. #212
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Наверное, можно из TS-590го убрать все "лишние моды", оставить один тлг, удешевить его на пару сотен бкс, назвать SG2 - чтобы все его почитатели стали еще более довольны!!
    В 7300-м ввести дополнительно пару кнопок, чтобы избавиться от необходимой ублюдочности тыканья пальцем в экран для переключения диапазонов; подорожает на $40-50..
    Зато выбор упростится - на порядок
  3. #213
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да куда ж уже удешевлять! На вторичном рынке классный 590-й запросто можно взять за $1000, а если повезет - даже дешевле. Дешевле, чем аппараты аналогичного класса у его конкурентов, учитывая что у 590-го действительно приемник за такие деньги на порядок лучше! Аппарат действительно нашел свою нишу, для своего потребителя, но и действительно в чем-то специфический. Насытились, наелись, у кого-то не оправдал ожидания ... Но кто серьезно смог оценить преимущества 590-го - вполне довольны и пока расставаться не собираются.
  4. #214
    12.09.2009
    Pavlovsk
    910
    295
    208
    Да пожалуй за пару дополнительных кнопок айком побольше запросит. У них маркетинг на высоте, комар не пролетит.
  5. #215
    Пользователь
    05.04.2011
    2,219
    971
    356
    мне абсолютно новый 590 из штатов вместе с пересылкой обошелся в 1250 вашингтонов в конце 2014.
    аппарат соответствует своей цене.
    самый огромный плюс 590 - это его свободно настраиваемое дистанционное использование в ремоут шэке.
    про его прием - еще не было такой эфирной ситуации , чтобы на 857 с 300Гц фильтром на ВЧ я не мог принять то, что принимаю на 590.
    с 590 расставаться не собираюсь.
  6. #216
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,485
    4691
    5576
    В соревнованиях почаще работайте, может тогда и увидите разницу между TS-590 и FT-857. Ещё можно попросить включиться соседей, для того, что бы увидеть разницу и услышать-не услышать станцию.
  7. #217
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Когда мусорные сигналы, то разницы точно не увидите.
    Мы вот с родственником примерно в километре друг от друга проживаем, я со второго этажа его антенны вижу, можем работать на одном участке одного диапазона с усилителями 1 КВатт, при этом не видим и не слышим друг друга.
  8. #218
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    При широкополосных сигналах, например в SSB со стандартными интермодуляционными искажениями минус 30 дб и хуже, низкий уровень фазовых шумов гетеродина играет гораздо меньшую роль, чем при CW, FSK, PSK 31. TS-590s в SSB становится просто неплохим трансивером среднего уровня. Встроенный звуковой кодек не обладает какими то особыми преимуществами относительно звуковой карты компьютера. Удобно, не иметь дополнительных "шнурков" и не более. Малые габариты и соответственно эргономика не блеск, большое меню из сотни пунктов.
    Я иногда включаю свой старый TS-940s послушать SSB. Большой динамик, прекрасный звук, большие и удобные ручки управления и никакого меню, все под рукой. жаль только вес более 20 кГ и габариты чемодана. В телеграфном контесте TS-590s рулит. И конечно самый лучший тюнер с памятью из которых я встречал.
  9. #219
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я абсолютно не имею ничего против 590 го, но в ТЛФ 15 кгц сигнал ни один трансивер не победит.
  10. #220
    Пользователь
    05.04.2011
    2,219
    971
    356
    разница между аппаратами громаднейшая, зачем об этом говорить и меня в этом убеждать? ))
    каждый аппарат соответствует своему назначению и в правильных руках исполняет то, что исполняют аппараты другого назначения или классом выше.
    да при этом меньше комфорта при приеме на меньшем собрате, да уши приходится напрягать.
    однако прием есть и повторю еще не было такой эфирной ситуации , чтобы на 857 с 300Гц фильтром на ВЧ я не мог принять то, что принимаю на 590
    на НЧ эти аппараты сравнить нельзя, по причине отсутствия эрикс антенного входа или просто второго антенного гнезда.
    да и ИМХО в CQ WW CW гораздо легче прием и эфирная обстановка, чем прием хорошего дэикса , например навассы или южных шетландских )))
  11. #221
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Преимущества появляются когда в тесте нужно достать слабую станцию из под мощной.
  12. #222
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Конечно, помехи в полосе 15 кГц низкий уровень фазовых шумов не уберет. На первый план выйдут другие характеристики: эргономика, надежность, повышенная относительно PEP средняя мощность, более качественная звуковая карта, меньшие искажения встроенного в трансивер динамика. Хотя по поводу надежности, из пяти шт. TS-590s на моем виду в области ни один не вышел из строя. Те кто "разбираются в трансиверах" обычно сравнивают Icom IC-7700 и квалифицированно доказывают, что он лучше FT-857D. Опыт не пропьешь. Но некоторые не образованные упорно тащат в поход и в автомобиль FT-857D.
  13. #223
    Пользователь
    05.04.2011
    2,219
    971
    356
    590 против 857 одно БОЛЬШОЕ сплошное преимущество )))
    с этим никто спорить даже не собирается ))
    был высказан тезис - если на 590 возможно провести QSO , то и на 857 это же самое QSO на ВЧ будет проведено в любой эфирной обстановке )) проверено
  14. #224
    12.09.2009
    Pavlovsk
    910
    295
    208
    Вот только там ему и место, а не дома, а если еще не далеко коллеги с усилками............
  15. #225
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Я этот тезис проверить не могу - поэтому комментировать не буду. У меня связка TS590 и FT890. В повседневной работе разницы для меня нет. В тесте я на TS590 могу сработать со станцией, которую на FT890 не смогу принять (фильтр 400 Гц). Такие случаи крайне редки, но они есть. В последнем CQ WW CW было 2 или 3 таких ситуации - и это были мульты.
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300
    Ответов: 4653
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:20
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3382
    Последнее сообщение: 24.09.2025, 00:03
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
