Вложений: 1
Станок и мачта П-10 на крыше ж/б дома
Нет, дело не в сосульках.Сосульки падают в старой части города ....Здесь вообще на крышу не залезть - крутые, не то чтоб что-то там ставить из мачт.
Дом RW1LW на юге Питера.А это дело с лета или даже раньше тянется ... Если посмотреть с точки зрения инженерной, то ж/б плиты крыши не предназначены для установки таких тяжеловесных конструкций как П-10. Я помогал устанавливать на крышу станок и мачту П-10 у другого питерского радиста. Сама панель перкрытия очень тонкая и практически лишена нормальной металлической арматуры.Первоначально мы хотели пробить насквозь панель и вставить болты.Но только стукнули , так там кусок 100х100 мм вывалился.И в дальнейшем пришлось станок передвинуть на место стыка панелей, где идет вертикальная часть панели. Иначе станок мог просто провалиться на чердак....
Конечно, современные мачты и антенны в несколько раз меньше по весу, по нагрузке на ж/б панели крыши , нежели П-10. Но все таки для монтажа мачты нужен проект с расчетом. И очевидно, в проекте должно быть предусмотрено какое-то усиление ж/б панели во избежании возможного разрушения .Да и сами конструкции ж/б дома постройки 60-70-х гг рассчитаны всего на 50 лет безопасной эксплуатации. После дома надо сносить ...
Вложение 47381
Антенна RA1AG -Костя Чудновский
