Страница 273 из 299 ПерваяПервая ... 173223263266267268269270271272273274275276277278279280283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,095 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #4081
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    ....... но, вообще, у каждого финна есть дача, даже если у него есть свой дом, где можно ставить мачты немеренной высоты.
    Евгений, я бы сказал, что это некоторое преувеличение. У многих финнов есть дачи, это да. Но не у каждого повально.
  2. #4082
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от ON8AH Посмотреть сообщение
    У меня тоже оттяжки гудят при сильном ветре,если кто то знаем метод борьбы с этой бедой,буду очень признателен
    У меня, (на пятиэтажке, на плоской бетонной кровле с покрытием и с чердаком высотой 1.2 метра) стойки радиотрансляции, с проводами (5 штук), при ветре, и без гудели оч. громко.
    Кровля - как мембрана...
    "Музыка была слышна, до 2-го этажа.
    Уговорил тех. службу трансляторов - те пришли и установили на каждый провод колбаски из пористой резины, прикрутив их к проводу.
    И на соседних домах тоже!
    Колбаски: длина 25... 35 см. диаметр - 20 ... 25 мм, привязаны к проводу плотно, по всей длине.
    Объяснили: провода, как струны на гитаре, а кровля - как ... гитарный корпус.
    На ЛЭП, против вибраций, недалеко от места крепления провода (троса) навешены успокоители - крючки, с грузиком. Объяснили, (не очень понятно, но, уточнять не стал), там игграет противофазное колебание грузиков и проводов. Это при большой длине.
    Поищите - что-н. есть в инете.
    Тогда и определитесь - что применить.
    PS. В Испании - антенны "согласовывают" в ГИЭ. Ест-но - проект.
    Есть королевский указ (Хуана-Карлоса, EA0JC) об антеннах.
    Соседей не спрашивают.
    Антенны, самодельные, страхуют (от гражданской ответственности).
  3. #4083
    01.08.2006
    466
    178
    125
    Успокоители вибраций видел гидравлические, на вантовых сооружениях. Ну и вот тут демпферы предлагают ставить.
  4. #4084
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Полые трубы на ветру воют страшно. Лечится затыканием чем-нибудь.
  5. #4085
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, у него гудит... а не дом раскачивает
  6. #4086
    01.08.2006
    466
    178
    125
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    у него гудит...
    Это и есть поперечные колебания вант (оттяжек) со звуковой частотой. Демпфер ставят на ванту перпендикулярно, чем резко снижают добротность системы (струны). Инерционные виброгасители на проводах ЛЭП работают по другому, где то попадалось сравнение со связанными расстроенными контурами.
  7. #4087
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр!
    Да, в любом случае нужны демпферы. На разные частоты (и амплитуды) - разные.
    На наших антеннах (оттяжках), видимо, неплохо справятся и "сосиски" из пористой резины.
    Я видел: просто, наматывается верёвка - бандаж. Тоже работает - демпфирует, пока не промёрзнет.
    И не только на оттяжки.
  8. #4088
    QRP Аватар для R1A-624
    19.07.2004
    п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
    37
    6
    9
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Вложение 306274
    Конкретный ответ.и чем апеллировать?
    Статья 4. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании
    1. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
    2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего Федерального закона (в том числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов), применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
    3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьей 5 настоящего Федерального закона.
  9. #4089
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от gerser Посмотреть сообщение
    ...... за исключением случаев, установленных статьей 5 настоящего Федерального закона.
    В тексте 184-ФЗ кроме ст. 5 указана ещё ст. 9.1 - ...... за исключением случаев, установленных статьями 5 и 9.1 настоящего Федерального закона.
    Статья 9.1 184-ФЗ - Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента, принимаемого нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.
    Вы специально её упустили, в этом есть какой то рассчёт?
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2023 в 22:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #4090
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    ... Как-то ранее я приводил в форуме скан справки ГИЭ Ленинграда, где указывалась необходимость установки антенны по моему адресу. Такую справку мог получить любой радиолюбитель города, имеющий позывной. И очень многим такая справка помогл
    Прочитал тему "вечную с бородой" тему о установке антенн.
    Дополню немного изображением эволюции справок "технической необходимости" установки антенн на крыше МКД. Возможно кому и пригодится в "бодании" с чиновниками УК
    справка от начала 1980х годов
    справка от конца 1980-х годов
    справка от 2000-х годов
    Просматривается эволюция справок в части "необходимости согласования установки с собственником МКД"...
    Интересная дискуссия имеется на форуме сайта www.qth.spb.ru ссылка ниже
    https://www.qth.spb.ru/forum/viewtop...t=0&view=print
    Но непонятно: Можно ли считать Решение ЛенГорИсполкома от 05 февраля 1962 г № 167 "О установке антенн на крыше" действующим в настоящее время? Ведь, его никто не отменял- я не нашел в Интернет документов отмены распоряжений Ленгорисполкома...
  11. #4091
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Подписан закон о свободном доступе провайдеров в жилые дома.
    Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. Предполагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи. (С) Lenta.ru
    Возможно и мы сможем извлечь что-то полезное для нашей деятельности? Надо изучить...
  12. #4092
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Видел по телевизору сюжет про этот закон. Мы тот тут каким боком? Этот закон нужен для обеспечения конкуренции между провайдерами и предоставить выбор владельцу квартиры того провайдера, которого он пожелает.
  13. #4093
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Провайдер у нас один враз и навсегда.А вот тарелки может и придется убирать в городе,за очередным законом не заржавеет.Дешевле чем голоса глушить.
  14. #4094
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Cкорее вредное. У меня раньше на крыше было чисто, никаких проводов антенн и мачт (кроме моих конечно))), а теперь предчувствую бардак на крыше и масса QRM от этих горе установщиков. Потому что всех отшивали формулировкой - "собирайте подписи собственников и велкам". Теперь просто - велкам.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  15. #4095
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Изучать здесь нечего... Всё делается только для бизнеса
    Предположим имеет МКД-это, по сути, совдеповский колхоз, где есть 1 тыс квартир/Собственников. В "закона о провайдере" мнение одного С имеет 100% успех. Пусть 999 будет против, и все одно- 1 С будет прав, МКД опутают новыми кабелями, будут долбать и вешать ящики и т.п. А завтра этот С, продал квартиру и "слинял". И эти кабедя никому не нужны...
    В случае, когда 1 чел С-радист желает установить на крыше простенький диполь- здесь нужно ему собрать 501 подпись "за". Попробуй собери. помучайся
    Налицо, имеет полную противоречивость законов
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
