Страница 35 из 69 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1031
Like Tree529Спасибо
Тема: Снимают антенны. QRT...
  1. #511
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Профессионал это прежде всего человек, у которого это ПРОФЕССИЯ, т.е. он за это деньги получает
    Неоднократно исправлял после "профессионалов-электриков" разводку кабельного ТВ по квартире - всё правильно сделано: центр к центру, оплётка к оплётке, на распайку под винтики - точка готова, едем дальше, а потом 4 точки ТВ приёма получаются параллельно! Для электрика - идеально! Выходит, что должен делать не ПРОФЕССИОНАЛ, а СПЕЦИАЛИСТ.
  2. #512
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,172
    7549
    7371
    Сижу, просматриваю документы, которые внесли проектировщики в раздел "Нормативные ссылки" в заказанный мной ППР, нашел в такую хрень в СП 54.13330.2011 :
    4.7 На крышах многоквартирных зданий следует предусматривать установку
    антенн коллективного приема передач и стоек проводных сетей радиовещания в
    соответствии СП 133.13330. Установка радиорелейных мачт и башен запрещается.
    Под этот пункт можно подогнать все что угодно!
  3. #513
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1035
    Вреде бы, тут все однозначно.
  4. #514
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    этот СП для проектировщиков нового строительства или капремонта...
    для эксплуатации построенных домов он не работает...
  5. #515
    19.10.2006
    Омск
    8,172
    7549
    7371
    Нет, Алексей, не верно....
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил (далее по тексту – СП) распространяется на
    проектирование нового строительства и реконструкции и (или) ремонта и
    технического обслуживания эксплуатируемых многоквартирных жилых зданий
    (далее по тексту – многоквартирных зданий) высотой пожарно-технической,
    согласно СП 1.13130 и СП 118.13330, до 75 м.
  6. #516
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    в действующей редакции 2017 года про "ТО" уже нет ни слова...
    хотя по этой ссылке есть...
    СП 54.13330
    а по этой нет...
    СП 54.13330
  7. #517
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если вы будете разрабатывать проект, то в нем должны будут быть ссылки на нормативы, своды правил, ГОСТы, касающиеся монтажа АФУ и АМУ, жилых зданий, кровли, на основании которых сделаны расчеты по надежности и безопасности сооружения,
    А с чего вы взяли что я не сделаю эти ссылки?Это сделать не сложно.
    а мнение должностного лица, ответственного за эксплуатацию крыши и безопасность на ней, и имеющего ответственность по должностной инструкции вплоть до уголовной явно другое...
    Алексей, если нет прямого указания на монтаж специализированными организациями (а его нет нигде), плевать на мнение ответственных лиц. Вся эта отсебятина может быть оспорена. UA3BZ выше , все хорошо расписал.
  8. #518
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Смотрел тут http://docs.cntd.ru/document/1200084096
    "1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения." (с).
    Только новое строительство и реконструкция, даже капремонт не подходит.
  9. #519
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    спорить можно сколько угодно, но на крышу должны выходить люди, имеющие допуск к работе на высоте и соответствующие инструктажи...
    хотите сами на себя всё оформляете и на всех участников монтажа АФУ...
    можно и на это забить, и на проект забить, что многие и делали, в том числе и я, но тогда все имеют риски, так как АФУ установлено не официально...
  10. #520
    QRPP
    26.10.2017
    А вы много видели корочек и допусков у Равшанов и Джамшутов латающих крыши МКД?
  11. #521
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17097
    1904
    А вы спросите у их бригадира.
    Скорей всего эта конторка "ОДЕССКАЯ БУБЛИЧНАЯ артель Московские баранки" будет иметь все необходимые документы.
    Контора имеет право выполнять некие работы, что подтверждено сертификатом.
    Ну а работник.. наверное достаточно, чтобы бригадир имел все корочки и допуски
    "Глубоко.. копает.."(с)
    Что нам до них?
    Нам бы со своим разобраться..
  12. #522
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    лично я не видел, но видел договора, в которых расписаны все требования для сотрудников, проводящих работы на высоте...
    и без соответствующих "корочек" на такие работы не пустят...
  13. #523
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Добрый день всем!
    Не приятное известие для тех, кто хочет установить антенну на крыше.
    Нашел интересный документ:
    Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
    http://base.garant.ru/12132859/
    Документ действующий. Довольно объемный, интересный в плане того, как нас должны обслуживать жил. конторы... Это основной документ при работе УК, ЖЭКов и проч. Советую, не полениться и прочитать его полностью.
    Для нас, радистов, важен раздел
    IV. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций
    4.6. Крыши
    4.6.1. Требования по техническому обслуживанию
    4.6.1.15. Производство конструктивных изменений крыш допускается только при наличии проектного решения или технического условия по согласованию с соответствующими органами.
    4.6.1.20. Установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утвержденных проектов не допускается.
    4.6.1.22. Находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается.
    4.6.3.2. Теплый чердак.
    не допускается доступ на чердак посторонних лиц;
    Полагаю, эти пункты будут служить законным основанием для законного "отфутболивания" жил.конторами радиолюбителей, желающих установить антенну на крыше
  14. #524
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    очень странно, наверное вы невнимательно читаете тему...
    тут про это постановление пишут уже 3 года, а в других темах ещё дольше...
  15. #525
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Возможно...
    Но, в своем посту, я привел конкретные пункты "против" наших антенн. Чего не было сделано ранее.
    ... толчем воду в ступе не 3 года, а поболее...
    Проблем с установкой антенн в РФ не имеется. Все "в ажуре"... По линии СРР, вопрос не включался в повестку дня, не обсуждался. СРР от всего самоустранился. Возможно, это и правильно, т.к. практика показывает, что законы РФ противоречат и взаимо исключают друга. Каждый р/л решает проблемы своим путем.
    Надеюсь, когда-нибудь будет выработан алгоритм или так наз "дорожная карта" для прохождения согласования и установки антенн на крышах.
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Антенна SAY 3-11
    от RT0B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 17:45
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
