03.12.2018, 14:15 #1Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 255
- 177
СанПин и принудительное получение СЭЗ
Приветствую коллеги.
Жилец моего многоквартирного дома написал жалобу в Роспотребнадзор на мою антенну на крыше дома (RQ44S - четырехэлементный квадрат). Типа не приносит ли ему антенна вред.
Роспотребнадзор затребовал с меня все данные по антенне, передатчику. И направил эти данные в СЭС на соответствие требованиям СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03. СЭС пишет экспертное заключение, что у меня превышение эффективной излучаемой мощности более 100 Вт. Документ во влажении.
И теперь мне предстоит суд с назначением штрафа за административное правонарушение. Ну и соответственно необходимо проведение повторной экспертизы для легализации моего радио. Инструментальный контроль СЭС не проводила (насколько мне известно у них нет даже приборов для измерений в нашем диапазоне).
Может быть кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и знает пути выхода из нее. Иначе всем нам, кто имеет направленные антенны, придется проходить эти экспертизы.
Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
03.12.2018, 14:29 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Запросить у RQ ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные о диаграмме направленности антенны в ближней зоне, конкретно - по диаграмме в направлении здания, на котором она установлена. То есть - вниз. Очень желательна табличка с данными, где нет превышения 100 Ватт по диапазонам в нужном направлении, а то, что приведено ранее относится к " дальним " трассам. В худшем случае - в процентах от того, что уже выдано. 5-10-15 % .... Маловероятно, что кто-то из соседних домов будет заниматься эти делом. Но надо с подписями и печатями.
Да! Если у кого-то есть информация о решении суда в пользу радиста - будет ОЧЕНЬ полезна. Прецедентное право в данном случае должно сработать.
Я не юрист. Могу ошибаться...Последний раз редактировалось UT3IM; 03.12.2018 в 14:33.
-73- Игорь
03.12.2018, 14:31 #3Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4261
Мдээ... О чем говорили не так давно товарищи про "эффективную мощность"... Плохо. Но пытаться надо, возьмите юриста в суд, пусть правильно напишет, что никакие расчетные цифры значения не имеют, а только результат измерений, поверенными и сертифицированными приборами. Всегда и везде! Не спасет, но отодвинет момент. При правильной подаче суд не примет к рассмотрению административную жалобу.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
03.12.2018, 15:04 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Вы же сами привели этот СанПин, там и это определение есть - "эффективная излучаемая мощность" - произведение мощности передатчика на коэффициент усиления антенны и на КПД ВЧ тракта. Если эта мощность не превышена, то заключение не нужно. Как раз последний пункт и не годится в этом случае, т.е. заключение необходимо.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.12.2018, 15:06 #5Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
В таблице с числами усиления антенны ничего не попутано ?
Мощность передатчика не изменяется ?Последний раз редактировалось R1OOL; 03.12.2018 в 15:09.
03.12.2018, 15:07 #6
03.12.2018, 15:09 #7High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Рудольф, дайте Ваш мэйл в личном сообщении. Вышлю Вам мой Сан Паспорт...
У меня даже с rb456 и расчетным кВт-ом подводимой нет превышения возле соседней девятиэтажки. Моя стоит на девятиэтажке + 14 м мачта.
А штраф мне Роспотреб также по жалобе выписал 500 р (незаконная установка). После я оформил Сан Паспорт и получил одобрямс от Роспотреба.
з.ы. Кажется в Ваших краях есть "Лаборатория 100" которая пишет эти Сан Паспорта. Но нет проблем и самостоятельно все оформить. Только с утверждениями могут возникнуть проблемы.Последний раз редактировалось UA9FFV; 03.12.2018 в 15:12.
Сергей, UA9FFV
03.12.2018, 15:13 #8радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
03.12.2018, 15:16 #9
03.12.2018, 15:28 #10Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Рудик, посоветуй посчитать энергию фотонов от сотового телефона, который он к уху прикладывает (голове)
...вообще, конечно же интересно сравнить уровни излучения и пагубного действия от сотового телефона и антенны на КВ, стоящей на крыше
...да и инженер этот , считающий уровень излучения - вызывает подозрение
...Ладно, поговорим еще, лично
с уважением, Алексей...UA4WI test
03.12.2018, 15:30 #11радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
03.12.2018, 15:48 #12Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
03.12.2018, 16:02 #13High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
Посмотрите внимательно расчет - в заключении приведена формула расчета КПД фидера (она правильно взята из МУК), если взять затухание 2Дб/м и длинну 80 метров, то получаем 10 в минус 16. А в расчете на 7 Мгц (и далее), почему то указывается КПД=0,68.
Или я, что не понял...
03.12.2018, 16:03 #14
03.12.2018, 16:04 #15Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Как прошедший сие утверждаю: документ высосан из пальца кем-то заинтересованным и подлежит пересмотру.
При 100 ваттах не может быть превышения ПДУ. Возможно он будет, если подняться и в главном лепестке измерения провести, но так не делают. О чем мне и выдали заключение. А если быть точным, выдали Заявителю, от имени которого я писал аналогичную заяву на себя самого, чтоб мне это обошлось бесплатно.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18Спасибо
