Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: СанПин и принудительное получение СЭЗ
  1. #31
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС)
    диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц
    (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт
    включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону
    установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке
    на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей
    при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10
    м для любого типа антенны и любого направления излучения.
    Из того же СанПин-а.
    Но вот заковырка -
    Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных
    и других зданий и в иных местах при соблюдении условий по п.п. 3.3 и 3.4, 3.14,
    3.15.
    Размещение только приемных антенн не ограничивается и не требует получения
    санитарно-эпидемиологических заключений.
    Кто определил, что RQ44S передающая антенна? Может быть вот такая большая приемная ?
    P.S.> кстати, у американцев (у них ARRL этим занимается) проводятся подробные консультации для HAMs с онлайн-калькулятором, что бы все было ОК в этом вопросе. И если присмотреться, то наши СанПин требования жестче (хотя мы знаем, что зачастую более жесткие законы - это заведомо их большая коррупционная составляющая )
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тот же, кто заявляет, что мощность 590-го 100 Ватт.
    Если начались разборки, то готовиться надо к ХУДШЕМУ варианту.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    начались разборки
    Похоже, сливать рано. Т.к. определённая мощность более 100 Вт, нужно сделать экспертизу, которая и определит - расстояние до домов, высоту от крыши, уровень ЭМИ. Думаю, нормально будет всё, т.к. мачта высокая.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обычное административное производство. Никого не убили и ничего не украли. Чего суетиться ?
    У одного - жалоба.
    У другого - разрешение на эксплуатацию РАДИО, упоминании о Сертификации гдетотам аппарата, указанного в Разрешении, антенны и кабеля с возможностями из рекламных буклетов. Плюс общее здание.
    Никто ничего измерять не будет. Дорого. Сравнят бумажки и примут решение.
  5. #35
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Почему же? Если необходима экспертиза, а из этой бумаги это и следует, то надо теперь суетиться насчёт экспертизы. Сноса антенн не должно быть (надеяться надо). Интересно, что в заключении не указана фамилия заявителя (гражданин К.), что, его жалоба была так и подписана?
  6. #36
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Еще раз проверил расчеты по данным, указанным в заключении - получается все верно (сам запутался....). Но заключение говорит только о том, что необходим паспорт СанПин для мощностей более 100 Вт. А вот влияние на организм человека - должны быть или другие расчеты или измерения.
  7. #37
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Конечно, это больше для жалобщика бумага. Но, похоже, заказывать экспертизу придётся.
  8. #38
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Не нужны никакие расчеты. Берется прибор П3-18 (или аналогичный), естественно, поверенный, и измеряется уровень ЭМИ. 100500%, что никакого превышения электромагнитной составляющей не будет! Но,разумеется, это уже будет экспертиза. Правда на Вашей стороне! Мы почти еженедельно измеряем уровень ЭМС на ту всю фигню, которую производим, а это не жалкие 100Вт, 220 кВт в импульсе ( ну пусть непрерывной ок. 600Вт, частота 4 ГГц.). Не бойтесь экспертизы, правда, обидно, что придется деньги платить...
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,869
    4456
    3140
    Будет экспертиза, не будет экспертиза - паспорт на ПРТО нужно делать, если ERP более 100 Вт. ERP это не измеряемая величина а рассчитываемая, поэтому если докопались до Вас, то делайте паспорт. Отсутствие паспорта на ПРТО это не конец света, а обычная ситуация. Обычно вначале предписание за ввод без паспорта и выключение ПРТО до оформления паспорта (редко штраф). Делаете паспорт, заказываете измерения - получаете заключение на ввод в эксплуатацию (продолжение эксплуатации). Во всем это главное оплатить всю процедуру. Деньги подъемные, по крайней мере были 5 лет назад. Вся процедура в наших местах была не более 2х недель. Если есть налаженный контакт, то неделя.
  10. #40
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Не занимайтесь махновщиной.
    Махновщина это у Вас... 4итал про этого перевёртыша...
  11. #41
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    СанПаспорта сейчас нет, есть санитарно эпидеимелогическое заключение.
    Делается СЗЗ, проходится экспертиза расчета в местном роспотребнадзоре (раньше СЭС был), вызывается представитель роспотребнадзора (или представителей, имеющих лицензию на сертификацию ПРТО) для контрольных измерений, заверяется СЭЗ.
    Пару лет назад в Москве стоило от 20 до 40 тыс на одну точку для юрлица. Тарифы везде разные, как и стоимость экспертизы.
    Вот для примера расценки в Нижнем Новгороде сейчас - 23 тыс руб только за:
    - подготовительные работы (консультирование)
    - приведение измерений:
    - напряженности переменного электрического поля;
    - напряженности переменного магнитного поля;
    - плотность потока энергии электромагнитного поля;
    - оформление протоколов измерений.
    Протоколы обследований приобщаются к санитарному паспорту.
    Для измерения используется прибор П3-41 со сменными антеннами.
    Инструментальный контроль электромагнитных полей вблизи ПРТО должен проводится не реже 1 раза в 3 года, а также в следующих случаях:
    при вводе в эксплуатацию ПРТО;
    при переоформлении (продлении) санитарно-эпидемиологического заключения на ПРТО;
    при изменении условий и режима работы ПРТО, влияющих на уровни ЭМП (изменение ориентации антенн, увеличении мощности передатчиков и т.д.);
    при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к ПРТО;
    при аттестации рабочих мест;
    после проведения мероприятий по снижению уровней ЭМП;
    при сертификации оборудования ПРТО.
    Без этого получить разрешение на работу ( заверить СЭЗ) у СЭС нельзя. Протоколы измерений уровней ЭМП являются сведениями, подлежащими включению в санитарно-эпидемиологическое заключение на ПРТО.
    Была возможность ускользнуть через вот такую возможность
    СанПиН 2.2.4/2.1.8.989-00
    6.2. Не подлежит согласованию с учреждениями государственного
    санитарно-эпидемиологического надзора размещение ПРТО, имеющих антенны с
    коэффициентом направленного действия не более 5, установленные вне
    зданий (в т. ч. на крышах), и максимальную мощность, не превышающую
    следующих значений:
    40 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
    20 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
    2 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц.
    Т.е. трансивер с ягой и inv V проходил на ура
    Но в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
    200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
    100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
    10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
    P.S> вот цены в Самаре - Расчет санитарно-защитных зон (СЗЗ) и ЗОЗ для ПРТО от 20 000 рублей/ПРТО
  12. #42
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    На наши частоты П3-16, а то П3-18 на более высоких частотах работает
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я конечно извиняюсь, но это как-бы больше для операторов связи. Мы-то здесь причем вообще?
    Сказал что не работаю мощностью 100 Вт, а только 10 Вт, QRP-ист мол я . А антенна нужна для эффективного приема, и все дела. Это так их повадишь, замучаешься бегать бумажки оформлять и деньги отстегивать.
  14. #44
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если SunSDR и inV V в свидетельстве о регистрации РЭС - то проблем нет. А если 100 Вт трансивер и яга маячит на крыше - тут подумать нужно (сколько потерь в кабеле найти).
    Про усилители я молчу, все у нас на 100 Вт начали работать
    Ну и смотря какие соседи... пока сосед не напишет - фискал не взыщет (С)
  15. #45
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,869
    4456
    3140
    Можно конечно и сиротой прикинуться, но в если у Вас зарегистрирован трансивер 100 Вт, то для этого РТО и будет делаться расчет ERP. И никакие ссылки на QRP не помогут. Но если в заключении будет написано о необходимости снизить мощность при превышении ПДК, то тогда придется перейти на QRP. Правда во всей этой строгости есть хорошая сторона, после никто и никогда уже ничего измерять не будет, если только кто то пожалуется. Но эти измерения уже за счет заявителя.
  1. Возрастной ценз на получение позывного...
    от RM4Y в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 22:42
  2. Получение QSL от DX станций
    от RN3DK в разделе QSL
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 10:07
  3. Бланк для получения DIG дипломов
    от EW6OO в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 17:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 23:27
