Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Тема: СанПин и принудительное получение СЭЗ
  1. #16
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Почитать СанПин не пробовали? А именно раздел 2. Нормируемые параметры и единицы измерения, пункт
    2.1. Оценка воздействия ЭМП РЧ ПРТО на население осуществляется:
    · в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (E), В/м;
    А Вам что предъявляют? Да еще на основании справочного материала... По-моему, данным "экспертным" заключением
    только подтереться. Думаю, нормальный юрист этого "эксперта" вывернет мехом вовнутрь на раз.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RG3B Посмотреть сообщение
    Экспертиза за с4ёт заявителя...
    Не занимайтесь махновщиной.
    https://lawbook.online/advokatura-ro...azatelstv.html
  3. #18
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Затухание кабеля 0,02 дб/м , вот откуда появляется 1,6 дб потерь. (опечатка/ошибка в заключении).
    Но раз таким образом обратились к Вам, так же и Вы можете ответить, сославшись на ошибку в данных заключения (то что это опечатка, любой юрист напишет, что заключение несостоятельное, для суда это просто пункт отправить административное дело в стол).
    Так же можно сослаться на то, что для расчета EPR берется КУ антенны в свободном пространстве, так как те цифры, что стоят в заключении в колонке КУ - неверны. Этот гипотетический КУ формируется на расстоянии нескольких лямбд от антенны и то при выполнении определенных условий, как все мы знаем.
    Проблема в другом, есть закон, что если EPR выше 100Вт то нужен СанПаспорт ? (судя по постам в форуме, этот закон недавно появился). Нарушение только в том, что нет СанПаспорта, а то что мощность, излучаемая антенной не вредна окружающим (точнее напряженность электрического поля по СанПин) это пока не подвергается сомнению.
    Скорее всего, СанПаспорт делать придется (если есть закон о необходимости его при EPR более 100W).
    P.S> Не будет для многих секретом, что многие наши документы типа МУКи и СанПины по большей части с многочисленными ошибками.
    Сейчас могу привести список рекомендаций ITU в английском изложении и в редакции на нашем языке - это реальный юмор. Но далее я приведу документы, разработанные в НИИ Радио и на основе которых появилось решение ГКРЧ от 16.10.15 №15-35-04 , где из рекомендаций ITU КУ в dBi плавно реализовался в тоже значение, но уже в dBd. А это уже 2.14 дб в +!!!
    И таких ошибок - море.
    Так вот, если антенна на доме, высота установки 20 м , антенна 40 м диапазона, то крыша и верхняя часть дома находятся в ближней зоне, напряженность электрического поля (НЭП) в этой зоне прогнозировать невозможно (носит преимущественный характер реактивного поля). Может быть у соседей как превышение ПДК по НЭП, так и мизерное значение. Поэтому, по хорошему, что бы самим было спокойно - нужно промерять.
    Приборы: анализатор спектра (для себя - приемник SDR с калиброванным S-метром/трансивер) , антенна с калиброванным антенным фактором (коэффициент калибровки).
  4. #19
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Эксперт подписал свое заключение и, что он несет административную ответственность за дачу ложного заключения. Можно смело подавать на него в суд. КПД фидера антенны при таком затухании составит 0,16, а ЭМП - 138 Вт (на 7 Мгц). Но как уже писали, расчет должен быть по другой единице - по эффективным значениям напряженности электрического поля (E), В/м
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Не указано в каких единицах мощность считать? Вт или Дбм. В Дбм это будет значение 50 для 100Вт.
    При перемножении Вт*DBi=ВтDbi
    Или Dbm*Dbi= Dbmi Как-то единицы измерения не учтены, не прописаны. Что с чем будет правильно?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Ватты надо умножать не на цифру дБ, а на цифру в разах по мощности.
  7. #22
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от UA3RF Посмотреть сообщение
    КПД фидера антенны при таком затухании составит 0,16 (на 7 Мгц)
    Ну, это не фидер, а бельевая веревка. Или со сгнившей оплеткой.
  8. #23
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Неправильно считаете - 1,6 дБ потерь, это как раз 68% КПД.
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    В сотовой связи делается расчет ограничения зоны застройки, который производится в направлении и с учетом диаграммы направленности антенны. Это расчетная часть паспорта. Потом в этой зоне производятся измерения ЭМИ. Измерения проводятся на уровне оси диаграммы антенны. Если на этом уровне жилой застройки нет, то производятся измерения на уровне максимально приближенном к диаграмме направленности. Если и таких строений нет, то измеряют на уровне земли на удалении границы ограничения зоны застройки на уровне оси излучения. Также производятся измерения ЭМИ в помещениях последнего этажа наиболее близко расположенных к антеннам. По измерениям составляется протокол и пишется заключение об ограничении зоны застройки и допустимой предельной плотности ЭМИ в местах проживания (или на рабочих местах). При наличии превышения делается предписание с требованием снижения мощности передатчиков до величины удовлетворяющей ПДК. В нашем случае наверное все также.
  10. #25
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Толь вот экспертизу этой экспертизы для суда будет делать этот же эксперт.
    В Перми все фирмы которые пишут Сан Паспорт направляют его на экспертизу в СЭС. Может есть и судебный эксперт в этой области? Но надо нарваться на грамотного, который бы смог корректно перемножить 3 цифры и понимал бы в диаграммах антенн.
  11. #26
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Откуда были взяты данные о коэффициенте усиления антенны??? Что это за супер-антенна такая?
    R-Quad --
    А почему не взяли данные из третьей колонки?
  12. #27
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    документ высосан из пальца
    Нормальный документ. Посмотрите задачи данной экспертизы - п. IV - определение эффективной излучаемой мощности. И всё! Определили на основании данных радио и антенн, это простые формулы. И в заключении указывается, что письмо радиолюбителя о ненужности санэкспертизы неправильное, т.к. эффективная мощность превышает 100 Вт. Надо делать экспертизу и замеры, т.к. мощность превышает 100 Вт. Ничего никто не запретил.
  13. #28
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Эксперт несет ответственность, но не административную. Он сделал ошибку, за ошибку нет наказания, есть наказание за нарушение (закона, инструкции). Но можно грамотно обыграть эту ошибку и протянуть время, за это время оформить СанПаспорт по примеру Сергея RA9FFV.
    То что по СанПин не более 15В/м и 10В/м (на 160м 15В/м) , это одно, а то что 100 Вт EPR это другое - это вот отсюда...
    3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на
    размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной
    излучаемой мощностью не более:
    200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
    100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
    10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
    при условии размещения антенны вне здания.
    СанПиН 2.1.8_2.2.4.1383-03
    EPR меряйте правильно ! Как минимум - несущую не давайте, меандр (точки) CW , это уже 50% . Это реальная ситуация, так как все расчеты по МУК сводятся к тому, что Вы эту EPR излучаете непрерывно 24 часа 7 дней в неделю.
  14. #29
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Сорри допустил ошибку - КПД фидера будет 10 в степени минус 0,16 (при к-затухания кабеля 0,02 Дб\м). Соответственно расчет по ЭМП будет другой.
  15. #30
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    почему в качестве усиления в дБ берётся значение в дБи
    Посмотрел, нужно использовать цифру в дБи.
  1. Возрастной ценз на получение позывного...
    от RM4Y в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 22:42
  2. Получение QSL от DX станций
    от RN3DK в разделе QSL
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 10:07
  3. Бланк для получения DIG дипломов
    от EW6OO в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 17:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 23:27
