Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 135
Тема: Приёмник 'Волна-К'
  1. #61
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Единственный косяк - отсутствует лампа подсветки шкалы, по виду панельки - должна подойти обычная автомобильная, но скорее всего там наверняка какая то спецовая лампочка применялась.
    Если есть возможность подскажите какая там лампочка стоит, желательно с фоткой - может быть можно что-нибудь придумать в качестве аналога? Достать родную, как я думаю, в наше время бесполезно уже...[/QUOTE]
    Да так. Родную найти не возможно! Долгое время пользовался обычной лампой от карм. фонарика 6,3 *0,28.
    Но при этом не очень равномерное освещение шкалы. Как с этим боролся? Наклеил фольгу от шоколадки на обратную сторону накладки шкалы и подрегулировал положение лампы.
    В настоящее время применяю лампу от ручного пирометра(КИП и А). Она на напряжение 4 вольта, но бог миловал уже много лет и ничего-работает! У родной и у той на которой остановился длинная нить .Поэтому получается равномерное освещение фотошкалы.
    Совет -не выбрасывайте цоколь от старой, очень удобно использовать как переходник.
    Ну а вообще , не стоит огорчаться, сейчас много всяких ламп и диодов.
    Экспериментируйте и будет результат!
    Да и зачем керосин!?
    Простейшая школьная резинка приводит контакты в порядок.
    Есть ещё одна проблема- это окисление контактов КПЕ.
    Добираться сложновато, но реально!
    Чистится суровой ниткой(х/б) после того как сняли крышки.Не забываем после чистки смазать контакты нейтральной смазкой!
    Пользуюсь ЦИАТИМ-203.
    Добавлено через 33 минуты
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    фоном переменного тока
    Проверь детали .Как правило изделия хранились варварски. Всякое может быть. Думается , что ничего сложного. В моём случае барахлил оконечный УНЧ. После долгих разборок , просто подряд менял детали- оказался виновник рваного нарастающего шороха, был резистор утечки упр.сетки. Влага (Р/Пу с корабля) сделала своё дело.
  2. #62
    QRPP
    07.04.2011
    9
    Спасибо! Полазив в интернете нашел, что используется обычная 6 вольтовая автомобильная лампочка А6-3 (6 вольт 3 свечи).... Правда уже давно все автомобили перешли на 12 вольтовую схему, найти такую наверное можно в мотоциклетных магазинах..
    Будем искать (с)
    Относительно школьной резинки - если ей потереть, то разрушается серебрение и контакт начинает весьма активно окисляться. Ни в коем случае никакими резинками контакты тереть нельзя!
    Про КПЕ в курсе, но в моем варианте он работает нормально без шума и треска, так что лазить туда смысла нет. Единственное - неисправен потенциометр уровня сигнала по НЧ, видимо его в свое время докрутили окончательно, а так аппарат хранился в сухом помещении при нормальной температуре и влажности и следов коррозии, к счастью, в нем нет...
    На счет светодиода тоже думал, но мне нравится желтоватый свет от лампы накаливания, тем более у него такая брутальная шкала
  3. #63
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вот ,ВЫ меня очень расстроили под Новый Год!
    Сколько лет тру, а Волне-К .... плевать на мой ударный труд.
    Да и соединения серы и фосфора с серебром образуют... нерастворимые...
    Может чего не знаю? Умные электрики(деды) протащили в свои инструкции повсеместно слово -спирт!!!
    Трут до сих пор!
    Ну да ладно, это шутки!
    В реалии зайдите к КИПовцам, дадут ВАМ лампочек из ЗИПа.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Посмотрел в приемнике стоит лампа 6V 3cd со стандартным цоколем применяемым в автомобилях и мотоциклах. Но вот они давно переведены на 12V и найти такую лампу довольно трудно.
    Добавлено через 1 минуту
    Где в каком КиП применяются такие лампы ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 31.12.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. #65
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ручной пирометр.
    Совковый(старого типа).Т.е. такой(оптический) в котором яркость обьекта визуально подгоняют под яркость свечения лампы.
    Марку прибора , к сожалению ,не помню.
  6. #66
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ручной пирометр.
    Он такое же ретро как и приемник)))
  7. #67
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Впрочем, это не мешает иметь его на своём столе?!
  8. #68
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    я лампочки имел ввиду
  9. #69
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Доброе время! Недавно раскопал нерабочую "Волну" 1960 года выпуска, прочистил керосином ламели на барабане - заработал, при чем, как ни странно, достаточно прилично, правда теперь запах стоит по квартире
    У меня тоже есть 1960 - 0221. А у Вас, если не секрет. Есть и ещё один 80- х . Тяжелые они , конечно ...
    Вот в молодости с 221 я и поразвлекался. Машинка хороша - чистить белым ластиком можно, а потом ВСЁ смазать - ну там где чистил
    Может пригодится... -
    С Новым Годом
  10. #70
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Может будет интересно, что в наступившем году исполняется ровно 60 лет с начала выпуска Александровским радиозаводом РПУ "Волна-К". Самому Александровскому радиозаводу в этом году исполняется 80 лет.
  11. #71
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    Можно я то-же не много поумничаю,Волны у меня две,"К" и "К1",ставил я на подсветку оптической шкалы светодиоды,светят они направлено,и полностью шкалу не освещают,как только не метил в линзу.Лампочки родной естественно не нашел,поставил трансформатор на 12в,и влупил обычную автомобильную лампочку на 10Вт,что-бы изминить цвет подсветки,наденьте на лампочку термоусадку подходящего размера в два слоя,у меня например зеленая.
  12. #72
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    Был такой приемник у меня в 80х годах, использовал в кaчестве обзорного иногда (в дополнение к UW3DI). Нравилась компоновка приеmника, шкала, калибратор. Запомнилось что на верхних диапазонах он принимал не так хорошо. На 80, 40, 20 - вполне приемлемо особенно в CW хотя все то шума было больше чем в UW3DI. AM принимал неплохо. В моем экземпляре кто то ремонторивал лепестки барабанного переключателя, они были подпаяны. Из того что отметил бы как недостатoк это почти 50кг веса и тугое переключение диапазонов (типично для подобной аппаратуры)
    Аналогичная ситуация.В своё время сделал небольшие переделки: заменил детектор полупроводниковый на 6х2п,к ГПД сделал катодный повторитель и вывел на переднюю панель и использовал чтото вроде вместо ГСС.Чтото ещё переделывал уже не помню.Но данный приёмник, стоя на столе рядом с UW3DI-I и чисто в сравнении не оправдал моих надежд, и имея в количестве 2х штук отдал без сожаления.Взамен предложили р311.Перевёл на сетевое питание и на радиолампы 10ж27л,добавил УНЧ и понял что Волне далеко до Р311.Давно это было,может что и подзабыл.А 311-ый до сих пор стоит в гараже на полке и работает как часы.
  13. #73
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно интересно, а в каком году прекратили его производство? Ведь как бы не относиться к этому приемнику с любительской точки зрения, его наверняка можно отнести к долгожителям.
    P.S. Сравнивать радиоприемники между собой следует все же в своем классе.
  14. #74
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    отличный приемник,ничего в нем не переделывал,работает у меня лет 5,забирал с корабля стоял там в ретрансляционной в качестве мебели да плюс комплект зип в родном металлическом чемоданчике и документация
  15. #75
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    А какие надежды на него возлагать, для меня это просто ретро-ностальгический приемник для украшения шека.
    Не факт пользовался и Р-311 и Волной. Что не понравилось в Р-311: очень грубая настройка особенно на ВЧ диапазонах, нет диапазона 21 МГц, телеграфный гетеродин не перестраиваемый....
    Что это за лампы ?
    Р-311 пользовал с родными 2Ж27Л и сетевым блоком питания 2,5В и 80В.
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.01.2012 в 21:49.
  1. Волна-К
    от дуксис в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:18
  2. трансивер ВОЛНА
    от RA9W в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:09
  3. ВОЛНА-К
    от Янош в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:15
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
