11.01.2011, 18:33 #61
Через мои рукипрошло много таких станций.Если сам Т-72 или БТР по бывал в Афгане,то и станции были соответствующие.Конечно,конструкция сделана добротно,но тоже портились как и всё, что находится в эксплуатации.
На этих станциях в 80-х годах часто можно было встретить в эфире на 21 мгц арабов-палестинцев,которые вещали микрофоном между собой.А однажды я провел ЩСО с одним таким арабом из Ливана на русском языке.Он рассказал ,что учился в СССР г Харькове.Неплохо говорил по русски ....След интересными ЩСО были связи, проведенные уже на 29 мгц в середине 90-х годов .Тогда там было неплохое прохождение и однажды провел ЩСО на ЧМ с США - W8 и с Англией - G3. Позже подарил эту станция своему приятелю.
Относительно переделок.Полагаю нет большого смысла в этом. Это чисто ЧМ станция.Не трансивер ...Отдельно приемник, и отдельно 2-х ламповый передатчик.
Причем,передатчиков там 2 шт: на каждый поддиапазон свой.Сопряжение частот
прием-передача осуществляется непросто - путем применения двух петлевой АПЧ.Можно сказать, что схема неоправданно усложнена.Переделка на любительские диапазоны 14-7-3,5 или на другие моды - крайне сложно.Получить какие-то сверх параметры от приемника невозможно.Мой приговор: не имеет смысла тратить время.Пусть стоит для связи на СиБи .....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.01.2011, 20:39 #62High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Переделка р-123
Самая главная доработка-ослабить пружины переключателя поддиапазонов-мы ведь не в танке работаем
Виталий R7RAH ex UC7RBB
23.01.2011, 22:38 #63
Я на второй диапазон очень редко переключаюсь, у нас там только таксисты.
26.01.2011, 03:21 #64Без позывного
- 26.01.2011
- 12
26.01.2011, 12:54 #65Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
у меня все диапозоны активны,когда 1 диапозон пустой,на втором слушаю скорую помощь,аварийку водоканала,троллейбусы
Алексей (RA3POY)
26.01.2011, 13:32 #66Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1639
- 1862
Помним и еще как 1987-го года в течении 4 лет постоянно стаял в дежурном приеме на 10-ке.
Находим блок №3, снимаем С3-86 и на его месте ставим ФП какой то ....???? УЖЕ НЕ ПОМНЮ КАКУЮ СТАВИЛ так или иначе пьиезо фильтр на 465 кГц, с наименьшим полосой пропускания, после этого вы заметите огромную разницу! Сужается полоса, увеличивается чувствительность.
26.01.2011, 13:58 #67
Спасибо, в этой теме уже достаточно информации. Я слежу за ней
Весной на даче - буду дорабатывать.
07.02.2011, 14:13 #68Без позывного
- 07.02.2011
- 39
- 12
- 6
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители и поклонники военной радиоаппаратуры.
Я совсем ещё начинающий радиолюбитель который только-только научился держать паяльник в руках
, в общем столкнулся вот с какой проблеммой: купив пресловутую радиостанцию через сеть в комплект которой входил преобразователь я озадачился тем где взять для нее стандартную гарнитуру (танкошлем с ларингофонами) и блок питания на 26В
в общем за неделю мытарств мне удалось найти и шлем и блок питания, вдоволь насидевшись дома в шапке танкиста я решил что удобнее будет сделать переходник для подключения обычных бытовых наушников с нормальными амбушурами , как только я припаял minijack к проводам от старой гарнитуры и подключил наушники у меня в них постоянный гул в ушах , т.е. я слышу эфир но все время стоит низкочастотный гул - причем он увеличивается когда включается термостат внутри р/с , так что помогите советом что можно сделать для устранения сей проблеммы ибо долго эфир не послушать изза дискомфорта, заранее благодарен
07.02.2011, 14:26 #69Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
не тянет блок питания,и такое подозрение что у вас вообще применяется обычный выпрямитель без стабилизатора,а кушает эта станция не менее 3А,когда включается термостат т.е спираль для подогрева соответственно и ток потребления ещё более растёт,
Добавлено через 3 минуты
прочитайте всю ветку с самого начала и вы поймёте что лучше сделать заново питание на все напряжения чем городить внешнее громоздкое 26в и в придачу ещё пищащий преобразовательПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.02.2011 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
07.02.2011, 14:36 #70Без позывного
- 07.02.2011
- 39
- 12
- 6
БП у меня самый простой - там стоит транс диодный мост и 2 конденсатора, спасибо за конструктив (наберусь необходимых знаний и запчастей , к сожалению с ними в городе туго и попробую собрать нормальный бп)
07.02.2011, 15:13 #71Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Наушники от связной аппаратуры расчитанны на узкий частотный диапазон речи, а бытовые - на широкий. Поэтому наушники и воспроизводят ненужные высокие и низкие частоты. Поэтому вам нужен будет фильтр, который будет резать низние и высокие частоты. Или же наушники/гарнитура от связной аппаратуры.
Последний раз редактировалось UB3GAJ; 07.02.2011 в 15:16.
73! Алексей (UB3GAJ)
07.02.2011, 16:06 #72Без позывного
- 07.02.2011
- 39
- 12
- 6
Спасибо, щас попробую нагуглить, мб проблемма действительно в диапазоне воспроизводимых частот, на то что БП просаживается я не жалуюсь на прд. отбивает по полной - судя по индикатору... у меня правда ещё 1 момент когда стандартная гарнитура была подключена почему-то звук тихий был, может знает кто-нибудь какое должно быть оптимальное сопротивление для телефонных аппаратов?
07.02.2011, 21:51 #73Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
наушники и всякие фильтры тут вообще не причём,ничего по звуковым частотам резать не нужно,кстати звук у непеределаной 123й очень шикарный за счёт широкой пч,звучит с любыми наушниками,для микрофона ставьте электректник запитав от накала 6в через делитель из резисторов и с конденсаторами по фильтру используя также родной переходной трансформатор,сначала слушал через динамик,потом применял и советские ТДС и дорогущие AKG,остановился на ГШСА-18 как самые дешёвые и дубовые,для стабилизации питания можете применить ширпотреб ен на 12 или 24в с резистором или стабилитроном в земляной ноге умощнив внешним мощным транзистором и применив радиаторы от питателя для компа
Алексей (RA3POY)
08.02.2011, 08:59 #74Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
08.02.2011, 22:48 #75Без позывного
- 07.02.2011
- 39
- 12
- 6
Уважаемые радиолюбители, сегодня я подключил ТА-56 - некакого шума нет, спасибо Вам за ваши рекомендации, хотелось бы ещё узнать про подключение ДЭМШ, как это проще всего сделать?можно ли просто вставить его вместо ларингофонов?или необходима какая-либо специальная схема подключения?
Последний раз редактировалось Maxim; 08.02.2011 в 22:50. Причина: офография %)
56Спасибо
