Страница 6 из 22 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 329
Тема: Р-123
  1. #76
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    ДЭМШ подключается к радиостанциям либо напрямую, либо через конденсатор ёмкостью 1 мкф. Ларингофоны бывают с угольными микрофонами, поэтому развязка не помешает. Только наверное если подключить ДЭМШ к Р-123 без микрофонного усилителя, то сигнал будет слабоват.
    У Р-105М есть 2 вида гарнитур - микротелефонная трубка с угольным микрофоном и наушники с ДЭМШ+ микрофонный усилитель. Пожалуй эта схема от гарнитуры Р-105М будет в самый раз.
  2. #77
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Цитата Сообщение от Maxim Посмотреть сообщение
    хотелось бы ещё узнать про подключение ДЭМШ, как это проще всего сделать?можно ли просто вставить его вместо ларингофонов?или необходима какая-либо специальная схема подключения?
    Подключайте ДЭМШ смело с учётом исключения из гарнитуры двух ларингофонов динамического типа.
  3. #78
    07.02.2011
    39
    12
    6
    Спасибо господа за Вашу помощь и ответы!
    В случае возникновения вопросов не примену задать их Вам, всего Вам доброго и до встречи в эфире, 73!!!! =)
  4. #79
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    дэмш качает слабо,таблетка китайская с запиткой и фильтрами вам обеспечит прекрасную модуляцию,её проше потом приспособить либо для выноса либо для рычага в гарнитуре,все эти эксперементы уже были опробированы,зачем наступать на сломаные грабли,я вам пишу как сделал сам практически а не теоритически,потому как с модуляцией в 123 это нетак просто как считается
    Добавлено через 19 минут
    честно сказать долго мучился чтобы добиться натурального звука а не бубнящего и свистящего,пробывал и микрофон от ламповой бытовухи и разные советские МД и дэмши и динамики и 3х ногие микрофоны для караоке,отлично подошла таблетка от китайской колбасы,самое главное запитать её как нужно,выносил даже её на подставку,правда нельзя было ручку громкости сильно выводить, иначе при передаче из-за самопрослушки возникает свист из-за обратной связи,если хотите эксперементировать то флаг вам в руки,но это лишняя трата времени и напряг ваших друзей по эфиру
    Добавлено через 2 минуты
    а САМОЕ ГЛАВНОЕ-проверьте чтобы 123 передовала точно на частоте,иначе все эксперементы пройдут впустую
  5. #80
    02.01.2011
    13
    Цитата Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
    Ребята, тут попался вполне рабочий вариант танковой радиостанции Р-123, возможно кто-то из вас помнит этот аппарат, пишите сюда свои впечатления и воспоминания, возможно он до сих пор у кого-то пылится в шэке. Кстати, сколько стоит в наше время такая станция?
    Станция для своего времени действительно неплохая.Имел пару штук
    в "хозяйстве" с самодельным первичным БП. Пробовал работать ЧМ на родной АШ-4 в диапазоне 28-29 мГц. По низовой связи на прм идут
    такси,скорая,водоканал и прочая служба.Стоимость сегодня нулевая,а
    когда вперые грифованные ставили на Т-62 стоила по цене ГАЗ-21...
  6. #81
    Без позывного Аватар для pan143
    05.06.2010
    Киев
    41
    4
    Подскажите куда подключить цифровую шкалу или частотомер в станции?
  7. #82
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В связи с тем, что радиостанция обеспечивает частотную девиацию гетеродина, а также широкополосную модуляцию, применение известных КВ цифровых шкал не обеспечит постоянство показаний индикатора.
    Если и устанавливать частотомер, то от радиовещательного автомобильного или от приёмника "Ишим" с соответствующей коррекцией значения частоты ПЧ.
  8. #83
    15.12.2006
    81
    198
    14
    А что, частотомер от Ишима измеряет частотно-модулированное колебание, в отличии от других частотомеров? Каким образом?
    А как же Р-123 обеспечивает "широкополосную ЧМ" модуляцию? С ней работают только широковещательные станции на широковещательных УКВ диапазонах. А связные работают с узкополосной ЧМ. Смотрите ГОСТ.
  9. #84
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для: UA1AVL
    Подключение частотомера с дискретностью в 10 или 100 кГц позволяет наблюдать значение частоты гетеродина не стабилизированного кварцем из-за низких требований к стабильности частоты радиостанций военного назначения с девиацией частоты 25кГц.
  10. #85
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Ничего подобного. 6 килорублей стоит Р-123 с БП-26.
    В Ишиме-003 частототометр меряет значение частоты гетеродина за вычетом ПЧ. Гетеродин даёт немодулированные колебания.
    Добавлено через 18 минут
    Почему низких требований? Военные радиостанции должны обеспечивать безпоисковую и бесподстроечную связь.
    Девиация у Р-123 4,5-7 кГц. В Р-123 к тому же стоит термостатированный кварц.
    Через 25 кГц шкала разрисованна. К тому же основной режим работы Р-123 - канальный. Устанавливают заранее 4 частоты, а потом выбирают их по мере надобности. Крутитить ручку настройки, когда танк летит по ухабам как-то не очень!
  11. #86
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    нет смысла ставить туда цифровую шкалу,поставьте микроамперметр с 0 посередине на выход частотного детектора и отлично и очень чётко настроитесь на корреспондента и при своей передаче будете контролировать частоту,
  12. #87
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    C Р-123 уже много лет работает ЦШ (на PIC-контроллере), подключенная к гетерадину, точность отсчета - 100Гц, что бы показания не плавали -термостат отключен
  13. #88
    15.12.2006
    81
    198
    14
    Для: UA1AVL
    Подключение частотомера с дискретностью в 10 или 100 кГц позволяет........
    Вы, наверное, имеете ввиду размерность младшего разряда?
    RA9MEV
    .......что бы показания не плавали -термостат отключен
    Вы имеете в виду стабильность? Так при отключении термостата, следует заметить, стабильность ухудшается. Всегда! Для того и термостат!
    Добавлено через 15 минут
    Вы знаете, на военных УКВшках Р-123, Р-111 завод-изготовитель полосу пропускания расширяет до 20-25 кгц. Ну, разгоняет частоты в ФССах, в канале приемника. Думаю, с учетом плохо обученных девятнадцатилетних операторов-связистов. Выше вероятность того, что он краем зацепит корреспондента. А второй девиацию поставит пошире. Поэтому, когда такая станция попадает в руки любителя, из нее легко сделать игрушку. Все контура настраивают по-максимому на номинал ПЧ. В результате заужается полоса, уменьшаются шумы, растет чутье. А если поставить пьезофильтр на 465 кгц в Р-123, или ЭМФ на 500 в Р-111, получается сказка!!!
    Последний раз редактировалось UA1AVL; 10.11.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UA1AVL)
  14. #89
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    У нас тут товарищ за 2000 рублей Р-123 с БП-26 продает - продать не может. Если надо - могу состыковать.
  15. #90
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    RA9MEV
    Термостат там необходим для того что бы обеспечить стабильность ГПД во всем диапазоне рабочих температур радиостанции от-50 до+50С, т. к . Вы будете скорее всего использовать р/с при комнатной темпнратуре, то термостат Вам не нужен.
    при работе наблюдается вабег частоты ГПД в пределах 5-6 кГц в первые 20-30 мин. от самопрогрева. Затем выбег прекращается.
