Это ГДР приёмник. На наших Р-154-2М до 69 года были толстые ручки и много предохранителей в правой части элемента №4, после 69-тонкие ручки и всего два предохранителя(остальные внутри).
Это здесь http://museum.radioscanner.ru/r_154/r_154_2m.html
И схемы и техописание.
http://forum.qrz.ru/thread18417-2.html здесь мы немного затронули "неизвестные" Р-154-1 и Р-154-С...
Интересно,нигде не видел фото премника который стоял в моей 118БМ.(В 70-71 на
ней катался по 7,8,9 районам)Все почти так но в нижнем блоке справа сояли две
РП4.Их можно было менять не извлекая блок.Или может позже их заменили на
электронику.?
Если считать Р-154-2 модернизацией приемника Амур-2, то основные схемные решения принимались разработчиками приемника Амур-2, т.е. сотрудниками ЦНИИИС, можно ли где нибудь узнать об этом поподробней?
Если в интернете схема Амур-2?
Не весь но видно справа в верху,нижний блок.А под ним похоже примочка
для приема БП.
Есть логотип завода, надо бы его определить...
Модификации «Молибдена»
1.Коллективно создаётся «Амур-2» в 1952 году. Серийно выпускается Омским приборостроительным заводом им.Козицкого №210, предприятие п/я …
Вложение 45174
2. Работа (шифр «Молибден») по модернизации «Амура-2» завершилась новым изделием Р-154. Как он точно выглядит - найти пока не удалось…
3.Р-154-1 и Р-154-С …Достоверно известно, что они не были предназначены для работы по 2 каналу в режиме ЧТ (БП).
Вложение 45179
4. Р-154-2 выпускался до 1963 года. Отличался: на третьем элементе органы контроля ламп закрыты черной квадратной открывающейся крышечкой. Элемент №4: на блоке возле правой ручки стояли друг над другом реле РП-4, они менялись прямо с панели без выдвигания блока. Слева от реле по вертикали четыре предохранителя. Логотип завода почему то без круга.
Вложение 45181
Фото представлено А. Саенко RA0SX
Вложение 45182
5.Р-154-2М. До 1967 года на четвертом нижнем блоке справа восемь предохранителей, реле РП-4 внутри блока. Ручки для переноса блоков –литые, широкие и плоские. Есть описание на французском языке для стран Африки.
Вложение 45178
Вложение 45180
6.Р-154-2М. С 1968 года на четвертом блоке всего два предохранителя и ручки тонкие, круглые. На шильдике логотип завода –производителя…
Снимок от Яниса(scavenger)
Вложение 45175
7. Примерно с 1977 года на первом и третьем блоках устанавливаются прямоугольные приборы М42..Предохранили светло-коричневого цвета. Cнимок от RV3BC
Вложение 45176
8. Р-154-2М по лицензии выпускался в ГДР заводом…
Вложение 45177
Спасибо Владимир Подлепенец на хронологию, за подбор
фотографий, но загадки остаются. Думаю, что у Вас нет
доступа к соответствующим архивам, поэтому Вы ведете
«раскопки», честь и хвала Вам, но «раскопки» не всегда
могут ответить даже на простые вопросы.
Жаль, что люди имеющие доступ к архивам молчат, возможно
им глубоко безразлична история советского радиопрома,
их, наверное, волнуют свои меркантильные проблемы. Ну и нужно определенное мужество для опубликования таких материалов показывающих истинную детальную картину, а не красивый но крайне примитивный пропагандийский лубок.
В Харькове случилось какое-то чудо - появился человек под
ником Историк, имеющий доступ к архивам, смело опубликовавший ряд замечательных архивных материалов по истории Харьковского радиозавода. В Омске похоже такого человека нет, в СП-б тоже, в Москве знаю только Шапкина и Громова. Громов послевоенным периодом, как я
понял не занимается.
Остается только ждать и надеяться.
Сергей, технический архив предприятий хранится не вечно. По истечению определенного срока после снятия изделия с производства вся макулатура утилизируется. Кадровую документацию бывших работников тоже не хранят,- архивируют и передают в глав.архив области или края. Так, что если на заводе в свое время не было "летописца", то -"никто не узнает где могилка..." .
Приятно вспомнить про Р-154 за 20 лет только 5 или 6 ламп поменяли (работа 24 часа в сутки)
В конце 50 годов предприятия много раз переподчиняли различным ведомствам, в том числе и Совнархозам...Так, что в Омском областном архиве можно найти ЕЖЕГОДНЫЙ отчёт завода по выпускаемой продукции...Только он с грифом Сов.секретно!..
Всегда интересно смотреть на фотографию на которой на столе стоят несколько типов приемников, можно сравнить, размеры, дизайн. И хоть сравнение Р-250 и Р-154-2 в какой то степени не коррекно, Р-250 по размерам и дизайну выигрывает.
Если есть фото Р154-2 просьба опубликовать и еще интересует сравнение конструкции КПЕ Р-154-2 с КПЕ Р-250
