Спасибо за новую информацию! Надеюсь на продолжение! А еще что либо известно о Р-154-С и Р-154-1? Диапазоны частот, например.
А о р.п "Берил" есть какие сведения?
Р-154-С
Р-154-1
Р-154-2
[QUOTE=UA6BEP;1105548]А о р.п "Берил" есть какие сведения?
Сам в работе не слушал.
А преподаватели рассказывали так:
Когда не шел канал буквопечатания на Р-154 м2, сначала вместо него ставили Р-155, если всеравно не шел то ставили Берилл то канал шел под закрытие.
Бериллом комплектовалась Р-110. В приемной машине Р-110 Р-250 так считался как резервный но он как правило использовался на слуховых сетях CW а Берилл использовался для БПЧ.
Отличный приемник но сложный в управлении куча ручек и таблицы настройки...
В связи с этим и отсутствием SSB, в любительском радио вещь практически бесполезная.
Всем добрый день!
Как то заикался по поводу "Амура". Никто не ответил.
А суть в чем, !966 - 68 года служил в РТВ ПВО.
У радистов в "кондейке" стояли Р311. Рядом Р154. Но дело не в этом. Еще рядом стояли так назывемые "Амуры". На КП стояли приемники , а на ПРЦ передатчики. Это были стойки примерно 1.5 м высотой. На верхнем блоке куча ручек устанвки частоты. НО! Сия конструкция работала на УКВ. Примерно в районе 70 мгц. Насколько помню, когда эту станцию включали в г. Актюбинске (антенны были напоравлены в сторону города) очень сильно мешало приему ТВ. А мачты антенн - УНЖА. Наверху мачты поворотка и антенна похожая на антенну РЛС П-8. Четыре стрелы с вибраторами.
Как на самом деле эта аппаратура называлась, я не в курсе. Просто все ее называли " Амур".
Вложение 136545
Вложение 136546
Вложение 136547
Вложение 136548
Вложение 136549
Вложение 136550
В смысле картинок ? :)
Вложение 136552Если кто интересуется подробными фотографиями радиоприемника Берил, то их много у интернет пользователя под ником "Отрок". У него ваще много фоток разной аппаратуры за что ему Большое спасибо. Есть в Интернете пособие для изучения Берила. Меня же интересует в первую очередь история создания аппаратуры.
Это ссылка на фото Фотохостинг: фотографии пользователя ОТРОК и аватар
Радиостанция "Амур" И она не использовалась в режиме "тропо". Так как все наши пункты полка (а это начиная от Орска и до Аральска) оборудованны этой аппаратурой были. Помоему связь с Домбаровкой была (или с полком в Орске)
Если Вы имеете в виду показанные фото, то нет, это не то. Там совсем другая техника была.
На фото Берил.
Тропосферную станцию можно использовать и на меньшие расстояния.
Но по ТТХ Р-122 шла как тропосферная станция с волновыми каналами на унже работала 150 км в некоторых случаях и больше. Но как и у всех тропосферок мощность под киловат диапазон рядом с телевизионным поэтому и давала сильные помехи на ТВ. Поэтому ее довльно быстро сняли с вооружения.
Это да. За три года службы, насколько я помню, ее включали раза четыре. И то на проверку.
меня интересует технические вопросы по этому приемнику, вернее по лампам 12ж1л : разработчик во всех каскадах применил одинаковые лампы - и усилители и гетеродины и смесители на них (в разных схемах включения и триодном и с двойным управлением и транзитронном и двухтактном). Почему же все-таки пришлось применить 6х2п - пальчикового типа ? Неужели диодное включение 12ж1л было настолько хуже, что пришлось пожертвовать однотипностью ? (вроде были какие-то локтальные диоды - на худой конец можно бы их было применить).
Смесители применены на 12ж1л с подачей гетеродинов на 3-ю сетку. Как бы узнать параметры по 3й сетке этих ламп ? (хотя бы напряжение запирания).
Лампы 12ж1л сделаны из немецких.
Есть такая немецкая книжка Verwendung der Telefunken Rohre RV12P2000.
По русски это - применение ламп RV12P2000.
Рекомендую.
Скачать её можно здесь: Downloads
там в списке эта книжка значится как RV12P2000 Application Notes
Применение 6х2п в качестве диодов в аппаратуре с локталами 12ж1л было стандартным.
Например, в релейке Р-401 6Х2П тоже в одиночестве.
Видимо это был лучший вариант.
- не сомневаюсь. Но хотелось бы знать - чем лучше ? Ценой ? - думаю в данном случае это не важно.
Вложение 136564По внешней конструкции совсем непохожа. Какая величина параметра "Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов" у немецкой лампы?
