Я имел ввиду соответствие ндписей на индикаторе реальным режимам 160-го, чтобы читалось 1:1, но если не зацикливаться на этом , то можно использовать и так, как есть
Геннадий высылал и схему платы сопряжения для 160-го, но только на бумаге.
Хотелось бы, чтобы контроллер работал до 60 МГц.
Один местный умелец разработал упрощенный вариант на 89АТ2051, обошелся без схемы сопряжения. Контроллер питается от изолированного от корпуса ИП и с корпусом приемника соединяется "+" шины питания контроллера - дешево и сердито. на выходе платы сопряжения 155ИД1.
Вот здесь:
http://slelch.narod.ru/str/practic.htm
Иоган
Спасибо за ссылку. Интересные фотографии.
Лев, а Вы уже приобрели 160?, хотелось бы услышать отзывы.
Что касается готовых изделий, то можно заказать и здесь:
http://korobeyniki.narod.ru/Metal/Part9/prays2.htm
Так же была статья на этот счёт и в http://www.radiohobby.ldc.net/
Иоган
Приобрёл уже ... А как же ж. Отзывы - только положительные. Других нет. :) Работаю на треугольник . В 100 метрах от меня , сосед "поливает" ежедневно 100Вт и А3S . Мне он не мешает совсем.
Вот только с контроллером никак не могу подружиться. Всё меня сумления гложут, собственно почему и создал эту ветку.
Лев, как что вы думаете на счёт пригодности Р160 для схухового приёма DX станций (именно такой у меня интерес) не возникает ли желания сменить станцию или выключить его после, напериимер 30 мин. прослушивания. Для меня это вопрос.
Как альтернатива Р250 - который имеет хороший звук
Уточню - DX вещательных станций.
Меня не утомляет. Особенно , когда для приёма использовать фильтры ЧТ и ДЧТ(широкие полосы). В приёмнике элементарно коммутируются.
может будет интересно любителям приемников этой серии. В гражданском морском варианте "циклоида" по певой ПЧ стоят фильтры с полосой 15кГц (в 160 - 40 кгц). Для SSB используется только ВБП и там 2 фильтра один стандартный на 3.1 кГц, второй уже точно не помню 2.4 или 2.7 кгц. Кроме того в одном из неинтересных для нас блоков этого радио стоит кварцевый фильтр с полосой 160 гЦ
prostoham Так они и в "Сосне" стоят.
Во круто. С апреля месяца никто не может дать толкового совета по приобретению. Могу сказать одно что мне на днях предложили это "чудо" , с контроллером и 500 Ваттным УМ на транзизторах, но я что то засомневался в приобретении. Позвонил корешу , он первым делом спросил: "А как его заташить на 3 этаж, человека 4 надо."
Если интересует инфо по контроллерам могу подсказать, кто даст совет. Пишите мылом. 73!
В общем почти присобачил я этот контроллер к прмёмнику.Сейчас геморрой с клавиатурой...Куда её впендюрить. :)
Колись , народ! Как клаву изваять?
