Кстати, на 5-входах можно соорудить понораму с шириной не 125 Кгц а 250Кгц. Входы ведь стерео ;-)
Саша! Есть несколько вопросов взаимоинтересных, напиши мне на мыло.
df9fxk
Критика принимается. И идеи то же. Так сказать "минимум работ" - максимум производительности"
В "заборе" действительно разобраться будет трудновато.
Ведь у такого прибора ,наверное не может быть привязки к частоте, а тем паче - обратной связи с трансивером
Но зато смотрется будет - класс !!!:)
А какие трудности ?Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Че то Лев предложил тему и запретил критику.
Поробую нарушить:)
Звучит очень убедительно. 100кгц в панорамнике
итого видим весь диапазон скажем 40метров сразу:)
Вопрос только как во всем этом “заборе” из сигналов разбираться?:)
Мониторы сейчас большие ;-))
Кроме того, из 100Кгц - 10Кгц сделать не проблема. А вот наоборот ...
Так надо чтоб была возможность "подъехать" к нужному сигналу и сузить полосу обзора и полоску разрешения одновременно. Будем иметь возможность "рассматривать" подробно желаемый участок. Привязка к частоте есть, в цифровых методах обычно все рассчитывают относительно нормированной частоты, на экране же есть возможность ввести масштаб.
to Vik
Privettvuju Viktor
prover' pochtu
p.s.
Entschuldigen Sie bitte ьber den Offtop:)
http://www.flex-radio.com/
Хамовский трансиверок, прямого преобразования с полосой в 40 КГц, только нужно использовать "хорошую" звуковую карту.
Гари
Гари
Хорошая ссылка. Спасибо.
БЛИН!!!!!
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК СЮДА КАРТИНКИ ИЛИ ФАЙЛО ЗАЛИТЬ!!!! ЧАС ПЕРДОЛЮСЬ И НИКАКА НЕ ВЫХОДИТЬ!!!!
Ну вот , нашлась добрая душа - подсказала. Просьба за качество не судить - всё таки веб камера.
Итак - вот что у меня получилось :
Че-то мне это напоминает...
Похоже на "Циклоиду"- морской приемник. ВЕЩЬ - в прямом и "переносном" смысле.
бубуль-гум Это чистая "Сосна" с моими доработками
Народ! Посоветуйте,как ,или на чём , мне сделать подсветку дисплея. Пробовал лампочки, светодиоды - чего то не получается.Не хотят "вовнутрь" дисплея светить.А жки с подсветкой я ни разу не встречал...
Хлопотно это, подсвечиваются они насквозь.Подложка под стекляшкой матовая и под нею до пятидесяти штук светодиодов,
или лампа люминесцентная. Т.е. если делать все по уму разломать придется индикатор,поменять подложку и натолкать под неё чего нить светящегося. В случае с индикатором 16х4 (CM-160400 Data Image) используется 44 светодиода,это при размере видимой области ~ 26х60мм.
И опять же не аксиома,что все получится после переделки как надо, эффектов работы жки несколько-одни хороши на просвет,другие на отражение.
Вот эти и подсвечивать не надо-сами светятся. Стоят правдаЦитата:
Первоначальное сообщение от Лев
в три с лишним раза дороже чем такой же жки.
