Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 183
Тема: Приёмник РПС
  1. #136
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    РПС по блок-схеме соответствует AR-88, да и по принципиальной - очень похож, практически такой же. Видел много восторженных отзывов о AR-88, но сам его не слушал и даже видеть не пришлось, а работа РПС - не впечатляет. Как-то это странно.
    Жигули 2106 по блок-схеме соответствуют Мерседесу-123, да и по принципиальной - очень похожи, практически такие же, Видел много восторженных отзывов о Мерседесе - 123, сам на нём ездил пару раз и видел, но работа ВАЗ 2106 - не впечатляет. Ничего странного
  2. #137
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    похоже Вы слабовато разбираетесь в автомобилях (Жигули надо сравнивать с Фиатом), а в радиотехнике - еще хуже.
    Вот схемы AR-88 и РПС для сравнения:Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #138
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разместить принципиальные схемы приёмников и сказать что кто то не разбирается большого ума не надо. Картинки действительно не похожи, по мне так схема РПС смотрится лучше.
    Если Вы действительно разбираетесь в схемотехнике то лучше бы разместить блок схемы и сделать анализ в чём их отличия.
  4. #139
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    на одном объекте я слушал Р-250м, и он тоже "не впечатлил"..., но, когда подстроил ПЧ, а в нём почти все настройки контуров "разбежались" ... вот тогда ВПЕЧАТЛИЛ.
    РПС, по замыслу, должен БЫ быть лучше AR-88-х, но AR-ы меньше шумят (сравнения - субъективные, через годы... по воспоминаниям).
    Старые американские приёмники, с годами расстраиваются меньше. Видимо, альсифер, или что там у них в контурах вертится, стареет меньше. Мож, начальная проницательность меньше... Не знаю причину ТОЧНО, хотя советских крутил больше, чем американцев.
    Так что: сравнения, через многие годы - некорректны. Нужно сравнивать отлаженные приёмники.
    Давно-давно, BC-342N - совсем простой базовый приёмник - превосходил (начиная с КВМ-ов) советские той же поры, Ну а "Арена", Амур-2" - не сравниваем.
    Про Р-310 вообще не говорю, а "Брусники" и... понятно, для беспоисковой связи ... не сравнимы с старыми...
    Так что: отлаженный РПС - вполне себе ПРИЁМНИК. а AR-88 - тоже ПРИЁМНИК, но... другой. В своё время - был лучшим! Серьёзные радиоцентры были оснащены именно ими.
    РПС можно сравнивать с УС-9, или его американскими ВС для САМОЛЁТОВ.
  5. #140
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Ничего сверхъестественного в AR-88 не увидел, два ПЧ, преобразователь, однокристальный кварцевый, три УПЧ, два УНЧ. В РПС-е тоже самое. Про лампы не буду. Вот разве что, полоса ПЧ у них, регулируется немного по другому. По приёму спорить не буду, не поставить рядом, не сравнить.
    Про конструктивные особенности, наверное баллов надо добавить "забугорному", шкалы, органы управления.... так опять же для каких целей делался один приёмник и для каких другой. Трудно представляется приёмник для радиоцентров с фишкой на лицевой панели.
    Для радиоцентров у нас есть (был) Крот.
  6. #141
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Вообще, все эти сравнения некорректны и часто субъективны. Автомобилями занимаюсь профессионально с 1998года, паяльник держу в руке с пятого класса.
    могу удтверждать - восстановленная 2106 будет во всём лучше "утраханного" мерса 123/190, так же, как старый ухоженный опель вектра даст фору новой ладе Весте . А фиат - вообще недоразумение. Слава нашему Автовазу, что смогли сделать такой бестселлер из этого гоvна.
  7. #142
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Про лампы не буду.
    всё дело в лампах
  8. #143
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как известно - "сравнивать надо сравнимое". Если про радиоприёмники, то в первую очередь для каких целей он предназначен, годы их разработки и естественно уровень конструкторской школы и производства. В 30 - 40 годы прошлого века заметно выделялись две школы, немецкая и американская.
    Приёмник AR-88 разрабатывался в 40-вые для радиолюбителей, получилась очень удачная конструкция и его во время войны стали применять для других служб связи. Приёмник РПС разрабатывался намного позднее для использования в авиации, насколько он хорош или плох по сравнению с другими лучше спрашивать мнение авиационных радистов, а не любителей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.04.2023 в 11:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #144
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    всё дело в лампах
    "Поэтому и не буду", а коль напомнили, тогда добавлю - и от их режима. Чего хотим - большее усиление или меньше шумов. Не буду больше.
  10. #145
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    наверное ,, хорош или плох" для наших целей. Ушло их время и хорошо,что мы могли пообщаться с этой техникой
  11. #146
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Хватит вам спорить. Знайте какая между ними разница? Разница в том, что РПС есть РПС, а AR-88 есть FR-88 и ничего больше.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #147
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Хватит вам спорить.
    нет никакого спора - хорошо когда есть что вспомнить ...
  13. #148
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я добавил бы ещё - и каждый по своему хорош.
  14. #149
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Начинал работу на AR-88, потом появился Р-250М, его работа была получше и удобней
    Для своего времени AR-88 был хорош, но только его время ушло .... в воспоминания.
    ИМХО
  15. #150
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Можно не в тему. Про Молибден?. Вспомнили прошлое и про сравнение (немного похоже). Ровно год назад ПОДАРИЛИ Молибден. Почти новый (и раньше был такой, с Циатимом в тумблерах). Раньше, это середина 80-х в городе, и теперь, в селе полагаю шуметь эфир будет примерно одинаково. Есть возможность сравнивать. Что можно сравнить - "зеркальность эфира". Как в беседах: "... вот было раньше, а теперь ....". Поставлю антенну какая была тогда и попробую услышать, то что слышал раньше. Есть журнал, есть карточки, что бы память не подвела. Пока, то что было раньше не встречается. Может антенна не та (поставлю другую), может Солнечный цикл не совпадает (пока уровни похожи, тоже уточню). Постараюсь сделать всё по возможности одинаковые условия и , так как Вы предлагали, сравню. Обещание ни к чему не обязывает, тут как получиться.
    AR-88 , РПС можно поставить рядом (не все же исчезли) и сравнить: вид, приём, шум. А временные периоды рядом не поставить.
  1. Ещё про приёмник 6Н-1
    от RA3CC в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 20:53
  2. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  3. GPS приёмник GG-H16
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:53
  4. Приёмник Р-678
    от RA3AKO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 09:51
  5. Приёмник 3,6-4,2 GHz
    от LY2PJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 01:40
