Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 349
Like Tree10Спасибо
Тема: Радиостанция Р-313
  1. #286
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А вот шо написано в описании за чувствительность: Чувствительность радиоприемника на широкой полосе при приеме телефонных сигналов с амплитудной или частотной модуляцией и телеграфных сигналов с внутренней тонмодуляцией должна быть не хуже 12 микровольт в любой точке диапазона, а при приеме телеграфных сигналов по биениям не хуже 8 микровольт..."
    Блин рука писать устала!
  2. #287
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Ты эту херню майору гони.
    Блок выдаёт 130 вольт и на аноде 130 вольт.
    Ну и какой ток анодный ? О миллиампер ?
    Ну и как она усиливает?
    Будь здоров и не кашляй.
    Юрий! Та шо ты так занервничал, даже матюкаешься на весь мир. Нихарашо!
    Я шо написал шо на анодном сопротивлении не будет падения напряжения - нет! Я такого не писал. Анодное напряжение лампы дано в допуске верхнее значение 130 В. Понятно так будет если напряжение на блоке питания будет выше 130 В. Ну шо с этого? Режим работы лампы можно прикинуть по номинальным значениям : 120 В, 52,5 В, -1,45 В.
  3. #288
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Все "потикали" с темы, ну да ладно утро вечера мудренее.
  4. #289
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вопрос на "засыпку" ко всем. Как вы думаете во сколько раз усиливает сигнал УВЧ в Р-313?
  5. #290
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ты же говорил, шо у тебя описание есть.
    Не ?
    Тогда читай
  6. #291
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Сорвал ты мне Юрий вопрос на "засыпку" Жаль. А описание у меня таки есть и я эту таблицу смотрел, но меня удивило что после УВЧ сигнал не усилился, вот и решил спросить у знатоков. Как это понимать?
    Кстати немецкого языка не знаю. Них ферштейн! Кажется так?
  7. #292
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну твой немецкий в данном случае с явно выраженным рязанским акцентом.
    Ну шо могу сказать, я университет не заканчивал и в НИИ не работал.
    Ни в одном, ни в двух.
    Поэтому разъясню как я понимаю сей момент.
    Приёмник предназначался для радиоразведки в тактическом звене.
    Если подробно рассматривать все случаи его возможного применения на этом уровне, то придётся писать несколько страниц.
    Если коротко для одного случая, то в его диапазоне работало куча радаров, как наземных, так и бортовых воздушных и морских.
    Сигнал от них довольно мощный и особого чутья от аппарата не требовалось.
    Стало быть главной задачей УВЧ в данном случае была компенсация потерь в контурах, которая на тех частотах для серийно выпускаемой аппаратуры была довольно приличной.
    При этом УВЧ должен был вносить минимум собственных шумов.
    Сделать УВЧ с большим коэффициентом усиления, при таком соотношении верхней частоты диапазона к нижней, задача в то время видимо была нереальной.
    Для одного резонансного каскада УВЧ.
    Сделать же небольшое усиление с минимумом вносимых шумов выполнимая.
    Вот то эр ша шо приводится в даташит на лампу оно соответствует режиму на электродах анода и экранной сетки 120 вольт, анодному току лампы 7,5 мА при автоматическом смещении в виде катодного резистора 200 Ом для лампы с крутизной 5,2.
    Беру здесь данные для обычной ширпотребовской лампы.
    Если же скинуть ток анода до 2ма, то можно выйти на участок ВАХ где крутизна будет в районе 7 и эр ша будет в несколько раз меньше от номинала.
    Чтобы выйти на такой режим надо перейти на фиксированное смещение по сетке и понизить напругу на экранной сетке примерно до 70 вольт.
    Получается усиление достаточное для компенсации потерь в контурах УВЧ при минимуме эр ша.
    А возможно максимально достижимое усиление в этом аппарате определяется не УВЧ, а смесителем.
    Как наиболее шумящем элементе.
    Даже для триодного смесителя эр ша будет 16 делённая на крутизну лампы.
    Шо в несколько раз (до десяти) будет превышать эр ша той же лампы при работе её в УВЧ.
    Как слесарь-дизелист я это так понимаю.
  8. #293
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Никогда не был в Рязане. Акцент у меня вроде харьковский, ну шо ж ту поделаешь? Такой у меня авторский стиль.
  9. #294
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    В частях ОСНАЗ? Как это было? Для радиостанции нужно, как минимум (для переноски) трое бойцов, а если организовывать круглосуточный мониторинг эфира то три смены. Правильно? Но вот вопрос бойцы эти ходили пешком и рыли землянки непосредственно на передовой? Автомобильного варианта (как у Р-104) не было?
  10. #295
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Вы ошибаетесь. Крутизна растет с увеличением тока анода, а не наоборот.
  11. #296
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    ...чутья от аппарата не требовалось.
    У меня сложилось такое мнение, что у военных в серийной аппаратуре, за редким исключением, чувствительность никогда не была приоритетом. Наверное были не серийные изделия для этого, но вряд ли широкая публика об этом когда либо узнает.
  12. #297
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    На входе трансформатор и параллельный контур, который вроде должен быть настроен в резонанс, и должно быть хоть какое то увеличение напряжения, ан нет, согласно описанию напряжение на упр сетке УВЧ такое же как и на входе приемника (1-12 мкВ). Почему так?
    После УВЧ сигнал на сетке 1-го смесителя становиться больше для мин значения и меньше для максимального (4-8) мкВ (Может быть правильно 4-32 ???). Усиление УВЧ выходит столь мизерное, что его не хватает преодолеть потери в цепях между УВЧ и 1-м смесителем, а ведь там тоже параллельный контур!
    Что касается назначение УВЧ в плане чувствительности то его задача усилить сигнал до значений в три раза или немного больше чем шумы, следующего узла главного тракта. То есть большое усиление не нужно.
  13. #298
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да я это к тому написал, шо есть такой старый фильм про танкистов, там один в Испании воевал и в плен попал.
    И когда его допрашивали, то он отвечал на французском с рязанским акцентом.
    Вот из этого фильма сиё выражение и появилось.
  14. #299
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Одна ступень УВЧ выполненная по каскодной схеме на малошумящих триодах (например 6С3П и 6С4П) вполне решала эту задачу.
  15. #300
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Это смотря на каком участке характеристике вы будете работать.
    Или может не так ?
