20.08.2016, 01:55 #181Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
20.08.2016, 04:16 #182High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
У 6Ж1П третья сетка с катодом внутри соединена.
20.08.2016, 05:23 #183
20.08.2016, 07:32 #184Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
20.08.2016, 12:05 #185
21.08.2016, 01:19 #186Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
21.08.2016, 05:25 #187Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
21.08.2016, 05:42 #188Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
21.08.2016, 06:13 #189Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
21.08.2016, 06:30 #190Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
Так проще рисовать
Сейчас даже некоторые представители старшего поколения радиолюбителей для начала смотрят в википедии. По аналогии с лечением по интернету.
Цитата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%BE%D0%B4
"Триодное включение
При подключении экранирующей сетки к аноду пентод вырождается в двуханодный триод с практически постоянным распределением тока между экраном и анодом. Так как ток экранирующей сетки в триодном включении полностью проходит через нагрузку, то крутизна такого «триода» несколько выше, чем справочная крутизна пентода.
Weber утверждает, что обычный пентод в триодном включении должен сравниваться не с триодом, а с тетродом, так как его антидинатронная сетка остаётся замкнутой на катод. По Weber, говорить о триодном включении можно только тогда, когда с анодом соединяется не только экранирующая, но и антидинатронная сетки. На практике, влиянием антидинатронной сетки в триодном включении можно пренебречь. Режим работы пентода в триодном включении полностью эквивалентен «настоящим» триодам, с двумя особенностями:
1. К обычным «триодным» ограничениям по напряжениям и токам добавляется ограничение на максимально допустимые Uc2 и Ic2. Например, пентод 6П33П (аналог EL36) допускает до 250 В на аноде, но только 200 В на экранирующей сетке.
2. В триодном включении исчезает основной компонент низкочастотного шума пентода — шум токораспределения. Поэтому уровень шума пентода в триодном включении на 6…14 дБ ниже шума той же лампы в пентодном включении."
21.08.2016, 06:40 #191Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
21.08.2016, 06:48 #192Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
21.08.2016, 07:09 #193Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Да я к тому, что зачем вести весь этот разговор о каком-то триодном включении лампы, если УВЧ в Р-313 выполен по схеме классического пентода.
Просто, народ так и не въехал, что эквивалентное сопротивление шумов в каком-то конкретном типе пентода зависит от величины крутизны.
И конкретно для 6Ж1П при крутизне 1,3 сопротивление шумов будет 7500 Ом, при крутизне 5,0 будет равно 1900 Ом, а при крутизне 6,0 будет равно 700 Ом.
А чтоб получить крутизну побольше, надо просто немножко лампу сделать по другим ТУ.
21.08.2016, 07:24 #194Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
Народ не пользуется ТУ, поскольку для радиолюбительских целей это не важно. При покупке ламп в магазине или с рук не спрашивают по какому документу изготовлен прибор, под час продавец тоже не в курсе.
Исключение составляют аудиофилы, для которых имеет значение изготовитель, год выпуска, форма баллона, материал цоколя, наличие синих штампов ОТК и ромбиков/якорей ВП. Хотя реальных ТУ и ГОСТов они тоже не видели.
Для получения тёплого лампового звука лампа должна обязательно иметь фигурную колбу и металлический цоколь, а в идеале ещё ярко светиться как ГУ-81.
21.08.2016, 07:42 #195Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
Получается, что для комплектования конкретно Р-313 нужно применять "специальные" малошумящие 6Ж1П, внешне и по наименованию не отличающихся от "обычных". При более чем широком применении этой лампы, это не совсем логично в части мобилизационных резервов, снабжения и т.п. Тем более, что основным потребителем ламп являлись не какие-то связные приёмники, а более крупные изделия (РЛС, КИС и т.п.). Может быть на БРЗ и ставили спецлампы, но при первой же замене в войсках уже ставили обычные шумящие 6Ж1П, находящиеся на складе части, рембазы или арсенала.
10Спасибо
