Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 349
Like Tree10Спасибо
Тема: Радиостанция Р-313
  1. #136
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Возможно одной причин почему так написал Шапкин - это отсутствие малошумящего триода в 1-й ступене каскада УВЧ. А "вспыхнул" Метеорит, уже после модернизации, когда в первой ступене каскада УВЧ появился триод 6С2П, еще не самый малошумный, но уже значительно менее шумный чем пентод 6Ж1П. И стал тогда "прибор" Р-313М, а шифр разработки его вроде как Берта.
    Ещё раз повторяю, сначало там вход был сделан на 6С1П и 6К1П.
    Когда появилась Р-319 его переделали на 6Ж1П.
    Потом его переделали на те лампы, с которыми у него появился индекс М.
    А индекс М появился не потому, что его переделали на другие лампы, а потому, что переделали преобразователи напряжения с вибриков на транзисторные.
    Тогда у многих аппаратов после такой замены появился такой индекс.
    Шапкин просто не знал, шо года два параллельно делали и 313 и 313М и написал, шо в 1959 году 313 делать перестали и вместо него появился 313М.
    Вот и написал там хрень, шо 313М стали делать в 1959, а принят он был на вооружение только в 1962 году.
    Я тебе уже разъяснял, шо дополнительно приказов о принятие на вооружение модернизируемых образцов не издаётся.
  2. #137
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Р-311 плюс Р-317 равно Р-305
    Р-312 плюс Р-318 равно Р-306
    Р-313 плюс Р-319 равно Р-307
    Р-314 плюс.........равно Р-308
    Это насчёт пеленгаторных вариантов.
    Хотелось бы уточнить. Имеется такая информация:
    Р-311 не имеет разъёма "выход ПЧ" для подключения панорамы. С Р-317 работает Р-310. Выход ПЧ на Р-310 сбоку.
    Судя по этим фото Р-305 это разновидность Р-311 (диапазон 1-15), адаптированный под задачи пеленгации, без панорамы, сам по себе, с шильдиком "Р-305".
    На Р-305 тоже не видно разъёма "выход ПЧ".
    Тоже фото из сети. У Р-308 для работы с Р-314 своя панорама, а точнее индикаторный блок с шильдиком "Р-308". Причём, если в Р-317 развёртка в координатах частота-амплитуда, то в Р-308 как в Пеликане, в координатах азимут-амплитуда как раз для пеленгации, а не для поиска по частоте. Если не прав, поправьте.
    Для Р-314 была другая панорама - Р-320. Фото из описания Р-320.
    Получается не стыкуется по составу. Да и по индикаторным устройствам замешали в одну кучу панорамные приставки 317, 318, 319 (поиск по частоте) и пеленгационные 308 (поиск по направлению).
  3. #138
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    А вот еще "непонятка"!
    Р-311 от 1 до 15 МГц
    Р-312 от 15 до 60 МГц
    Р-313 от 60 до 300 МГц
    диапазоны идут встык без перекрытия, и вот Р-314 ломает эту систему, и солидненько так заезжает на диапазон Р-313, с каких делов? Почему?
    Ну видимо потому, шо Р-308 был уже автоматический подвижной пеленгатор и предназначался для более серьёзной работы.
    А Р-307 в варианте без собственной машины.
    Был и морской вариант.
    И если предназначался в случае работы с наземными целями, то уровня тактического звена.
    Как говорят -цена вопроса.
    Зачем расколачивать орехи микроскопом, если для этого есть молоток.
    А 307 и 308 оба были приняты на вооружение в 1957 году.
    Р-308 даже несколько пораньше, чем Р-307.
  4. #139
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    Ва....какие знакомые лица,глядя на фотки...это случайно не с моей коллекции..???,когда меня менты ,,раскулачивали,, аж два самосвала такого добра вывезли
  5. #140
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Фото из сети. Ссылки на железо: Р-317 http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=18&t=93126, Р-305 http://www.hammarlund.ru/DOUGLAS/r305.htm
    Остальное находится поисковиком.
    Ждём комментарии Юрия, нужно авторитетное мнение.
  6. #141
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Сначала это как или когда? Эскизный проект? Опытный образец? Серийная партия? Смысл переделки на 6Ж1П ? Как может быть связана переделка УВЧ с появлением оконечного устройства Р-319 ?
  7. #142
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Да всё это известно.
    Речь идёт про идеологию вопроса, что эти четыре типа панорамы разрабатывались для переделки этих четырёх типов приёмников в пеленгаторы.
    Хотя эти приёмники могли работать пеленгаторами и без панорам.
    Р-317 разрабатывался изначально для пеленгатора на базе Р-311.
    Мне просто лень ползать по иностранным сайтам, там про советские пеленгаторы инфо побольше, чем на наших форумах.
    Под рукой вот есть журнальчик польского музея истории военной связи,(23 мБ) там инфо общего порядка на тему чё и с чем на странице 63 есть.
    Именно в описанном мной варианте.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...munikat_31.pdf
  8. #143
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Р-307 дешевый молоток, а Р-308 дорогой микроскоп (дорогой за счет наличия автомобиля?), я правильно понял?
  9. #144
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Опытный образец 1952 года.Выпускался такой вариант примерно до 1957 года.
    А вот ты, как конструктор завода военных приёмников, можешь мне объяснить, а какой смысл был в замене первоначально стоявшей в РПС лампы типа 6Ж3П на лампу 6Ж1П ?
    Как связано с появлением Р-319 ?
    Я связь вижу пока только в датах событий.
  10. #145
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Я так понял Юрия, что на базе указанных приемников есть пеленгаторы, а анализаторы спектра то дело десятое.
    А Р-305 это не Р-311 + Р-317.
  11. #146
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Нет, неправильно.
    Аппаратура для работы в тактическом звене всегда дешевле и проще аппаратуры более высших звеньев.
    Радиоприёмник тактического звена Амур проще и дешевле радиоприёмника сетей Генштаба типа Берилл.
    Хотя основная функция, бесподстроечный приём буквопечатания, у них одинаковая.
    У тебя ВУС какая была ?
    Если конечно, не военная тайна ?
  12. #147
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Оытных образцов обычно бывает один или несколько (примерно до 10). Может опытная партия?
  13. #148
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Анализаторы спектра значительно упрощают задачу нахождения и дальнейшую пеленгации неречевых сообщений.
    Для нахождения и пеленгации речевых сообщений сиё в старые времена было не обязательно.
    Насчёт того, шо и как было с Р-305....надо смотреть техдокументацию на пеленгаторы того или иного года выпуска.
    Я в данном случае исхожу лишь из инструкций по применению этих аппаратов в иностранных армиях.
    Если у тебя есть описания на Р-305, давай, посмотрим.
    А фоток из тырнета у меня и у самого навалом, скорее даже побольше.
  14. #149
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Ваще то конструктор КБ, даже ЦКБ (а это отдельная "фирма" как и заводы входящая в объединение Протон), конструктора схем не разрабатывали и ЭРИ в перечнях элементов не закладывали и не меняли. Этим занимались электрики (сейчас называют электронщики). Так шо все схемные решения ну не как не относятся к моей професиональной деятельности на Протоне. Я железяки чертил и никаких схем не разрабатывал ламп не менял.
  15. #150
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    У тебя ВУС какая была ? Если конечно, не военная тайна ?
    Тайна или не тайна не знаю! Ой баюсь, баюсь..
