Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6901
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    щелкаю по позывному, он сразу появляется в окне ввода в логе ещф
    Имеется ввиду в окне wsjt ? Ок посмотрю.
    версия wsjtx1.4 работала с логом хотя бы как 1.3.
    К посту выше: а нельзя скорее всего так вот просто сделать.... Прийдется выбирать, что запускаете - "хак" для версии 1.3 скорее всего не подходит для версии 1.4.
    Опять же - ну напишите автору wsjt - эдак он каждую версию будет выпускать, несовместимую с предыдущей....
  3. #6902
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Нет в окне ввода в логе!!!!!
    А щелкаю конечно в wsjt
  4. #6903
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    До третей версии все совпадало. Потом кажется эксзешник в другую папку засунул
  5. #6904
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    1,3 КАК БЫ УЖЕ И НЕ НУЖНА
  6. #6905
    01.12.2011
    741
    110
    86
    А с ещф работает?
    Работает. И из журнала в CWType, и из CWType в журнал
  7. #6906
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    49
    182
    9
    13
    Думаю и не получится)) Всего лишь миф))) Миф созданный около ещф - но эта программа этого и заслуживает))) Может. Представьте себе. Представьте себе, что есть бывшие пользователи ещф лога, которые перешли на мой лог, которым не нравилось и это... Люди прогогранны))) Ну это так - филосовско))
    Алексей, полностью согласен с Вашим тезисом о многогранности людей ) Но все же не могу понять - если человек запустил JT65 программу, то он что каким то другим видом будет работать? Ну у Вас же есть режим вручную переключать моды, ну кому надо поставит этот режим и будет вручную моду менять с JT65 на SSB например, если уж очень надо. А при установке считывания мод с трансивера, устанавливалась либо мода с трансивера CW,SSB, либо та которая соответствующая цифровым видам в зависимости от запущенной программы, например запущен Ваш мод для цифры и мода оттуда в лог берется, запущенна JT65 в логу эта мода. А то сейчас приходится отключать моду с трансивера для jt65, чтобы выставить, а потом опять включать, чтобы все автоматом и не следить какой вид модуляции установлен в логе сейчас.
  8. #6907
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    +1
  9. #6908
    01.12.2011
    741
    110
    86
    После переустановки программы появилось два вопроса:
    !.При запуске от НЕ админа появляеся такое сообщение
    2.CWType закрывается вместе с программой только первый раз после установки программы. При последующих влючения "виснет" наглухо и закрыть его можно только через диспетчер задач.
  10. #6909
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Это вопрос к автору CWType - взаимодействие с его программами происходит по средствам файла aalog.ini , который должен располагаться в папке виндовс, куда запись без прав админа запрещена.
    Вопрос туда же.
    За корректное закрытие программы отвечает сама программа, а не лог.
    Но тут я попробую поэкспериментировать - у Вас какая операционка - Вин8? Не закрывается даже если лог запущен с правами админа?
  11. #6910
    01.12.2011
    741
    110
    86
    А как же тогда днем раньше работало
    1. Сообщение появилось после последней переустановки лога, раньше такого не было.
    Все работало от любого пользователя без лишних вопросов.
    2.Зависание CWType происходит в момент подключении к логу. При этом я могу свернуть, развернуть, переместить окно CWType, но закрыть уже нельзя.
    3.Извините за назойливость но с EQF работает.
    4.Винда 7pro
    Не закрывается даже с правами
    P.S. Для информации: при установке лога опять появилось сообщение системы о запрете доступа лога к локальной сети ( которой, кстати, нет)
  12. #6911
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Уговорили
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_01_2015.exe
    Пробный релиз. Попробовал учесть все нюансы. Меню Программы->Установки для внешних программ->Галочки для каждой программы Использовать модуляцию... Попробуйте - переделывать в итоге много чего пришлось, по этому могут быть мелкие недочеты.
  13. #6912
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    А что в нем написано? Потому как после того раза я все предупреждающие сообщения убрал.
    Unable to get access to WinInet.Dll? - эта надпись?
    Вот такой вариант попробуйте, сейчас перезалил:
  14. #6913
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Попробовал. Не помогло.
    Заметил, что даже при первом запуске вновь установленой программы, сначала появляется CWType , а потом только открывается лог.
    Пришлось провести тотальную зачистку железа, от остатков предыдущих удалений LodHX, при помощи Revo Uninstaller Pro.
    Как бы заработало... .
    Но сообщение об aalog.ini еще осталось, видимо не все подчистил.
  15. #6914
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Да, самое главное забыл написать:
    в отличии от лога EQF, в котором программы от UA9OV запускаются как просто отдельные программы, на подобие JT65, в моем логе эти программы запускаются как COM-серверы (чтоб не программистам было понятно - для взаимодействия с логом). При этом программа, запущенная как COM-сервер автоматически сама запускается при обращении к ней и автоматически закрывается при окончании работы программы, которая ее вызвала - в данном случае LogHX. То, что CWType не закрывается при выходе из лога может свидетельствовать о каких то проблемах при регистрации CWType в винде как сервер.
    Что делать?
    Все детать Запустить от имени администратора!
    В винде меню Пуск-Выполнить-cmd - появится окно коммандной строки
    Перейти в папку CWType
    Запустить
    CWType.exe /unregserver
    - здесь ничего не должно произойти, CWType не запустится, просто уберен регистрацию как сервера из винды.
    Запускаем лог - он должен ругнуться, что CWTYpe не установлен - значит все верно. Выходим из лога.
    Теперь запускаем
    CWType.exe /regserver
    опять же ничего не должно произойти.
    Запускаем лог, и CWType должен начать работать с логом правильно.
  16. #6915
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Так оно всегда будет, если лог не от имени админа запущен.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
