Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6946
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Спасибо всем за разъяснение по работе EQF-лога со внешними программами. Отдельное спасибо UX8IW за детальные комментарии - теперь все становится боле-менее понятным.
    Сегодня времени не было работать над логом, но основное я выяснил. Стала понятна логика работы EQF-лога с внешними программами. Логика очень правильная. Сейчас понял все нюансы этой логики - сделаю так же у себя в логе, но уже с некоторыми исправлениями - думаю так еще лучше получится.
    Цитата Сообщение от RA3AV Посмотреть сообщение
    Напоминаю о ранее поднятой проблеме
    Это отдельный глобальный вопрос. Давайте так - сейчас с внешними программами уже на 100% разберусь, потом перейду к Вашему вопросу, ибо с ним тоже хчется разобраться на 100% и в ближайшее всемя к нему не возвращаться. Мысли есть, думаю правильные.
  3. #6947
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Вопрос: с кем то же этот вопрос обсуждался, но не помню с кем: в каких трансиверах современных и как называется установка меню, что при переходе с CW на SSB происходит автоматическая подстройка частоты? В рез-те при клике на спот при смене моды происходит изменение частоты?
  4. #6948
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Осмелюсь предложить Вам попробовать wsjt-x. Преимущества: - она от создателя этой моды, - лучше декодирует(субъективно) -имеет две моды, а в новой версии уже три
    спасибо, попробую.
  5. #6949
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    в TS-2000 есть такая штука. Меню называется- FREQUENCY CORRECTION FOR SSB-TO-CW CHANGE
  6. #6950
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei, uzhe sprashival neskolko raz i vse bez rezultata.
    Kogda RTTY active button mozhno budet overwrite s "mode from radio".
    Vy obeshali paru mesiacev nazad reshit etu problemu.
    Spasibo
    Sergey,KN7K
    Esli nado detalno napomnit, daite znat ;-)
  7. #6951
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Как раз в последней версии, та, что сейчас на сайте в очередной раз исправил работу кнопки Active в цифровом модуле именно на предмет того, что Вы пишите - сейчас должно работать так: если цифровой модуль открыт и кнопка Active - модуляция берется из цифрового модуля. Иначе - от куда задано в программе: от бендмапа или радио. У себя пробовал - вроде все работает именно так, как надо.
    ... Вспомнил про Вашу просьбу когда RTTY брал EP6T
  8. #6952
    QRP Аватар для UT4EU
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    Здравствуйте! Поясните, как при выходе из лога корректно выключить телнет? Ввожу команду BY, а прога через секунду вновь запускается...
  9. #6953
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Зачем его отключать ? При выходе из лога произойдет автоматическое рассоединение с подключенным узлом. Рассоединение из программы используется в случае , если вы хотите подключиться к другому узлу, или вообще отключиться от телнета при работающем логе.
  10. #6954
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    окно ручного редактирования не помещается полностью на экране ноута (разрешение минимальное):
Название:	ручное редактирование.png
    и мышкой не перетаскивается...
    Блок цифровых видов тоже не подвигаешь по экрану.
    Это так должно быть?
  11. #6955
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UT4EU Посмотреть сообщение
    Ввожу команду BY
    Это сделано по просьбам трудящихся ))) Чтоб при разрыве соединения не по команде от лога, соединение возобновлялось.
    Вообще если нужно отключить телнет - то или Alt+D на соответствующей вкладке, или по меню по правому клику мышкой Disconnect.
    Но при выходе я специально долго бился, чтоб телнет автоматом корректно отключался - так что можете просто закрывать программу, телнет отключится корректно сам.
  12. #6956
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Меню Установки-Зафиксировать положение окон нажимали?
    Правый клик мышкой по этому окну - Минимизировать вид окна.
  13. #6957
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    нажимал...
    понял, вопрос снимается, всё движется
    теперь нормально
    Спасибо!
  14. #6958
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    И так: выкладываю на пробу версию, где принципиально все переделано при работе с внешними программами
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...29_01_2015.exe
    Попробуйте.
    Из того что не сделал: пока не поборол, чтоб при клике в wsjt-x автоматом данные в лог вносились. Но при сохранении связи , связь в логе будет сохраняться.
  15. #6959
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Так и надо, мне кажется. Хотя сделать копи-паст из поля позывного в wsjt-x в поле позывного в лог тоже удобно для просмотра предыдущих связей, просмотра данных из коллбука и тому подобное. Если не автоматически, то хотя бы командой некоей. Хотя при большой надобности я и вручную откопипастю, не смертельно.
  16. #6960
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Так и скажите КАК это сделать?
    Тут в чем проблема: wsjt написана на Qt - и в отличии от других JT-программ, написанны на Дельфи/Visual C/и т.п. "хакнуть" инфо из его окна нельзя... Но у EQF это сделано, значит есть другой путь. В принципе я его вычислил, но на работе нет трансивера с антенной - не могу проверить.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
