Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #7966
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, у меня такая проблема с цифровыми видами. При написании макросов нет перевода строки. Т.е., при воспроизведении в окне ТХ все нормально отображается, в окне же RX все идет в одну строку, хотя команда [LF] отображается в тексте макроса. Версии 37, 38. Ставил с нуля (не обновлял предыдущие), т.к. безупречно работавшая 26-я умерла вместе с жестким диском. И еще одна проблема. При открытии окна цифры при работе через порт USB, невозможно отрегулировать уровень передачи. Выскакивает Integer overload. Если в окошке выбора аудио устройства сменить аудио устройство (перейти с USB audio codec на встроенную в комп звуковую карту, а потом вернуться на USB audio....), то все работает нормально. Если закрыть окно цифры, а затем вновь открыть, приходится опять повторять ту процедуру.
    С уважением, Александр.
  3. #7967
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Окна-Макросы для SSB ... он почему то называется))) Почему такое странное название - не помню)))
    Так и не понял, как с помощью VoiceHX записать информацию из эфира и отправить её опять в эфир?
  4. #7968
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Кстати ДА. Тоже самое. Ранее в окне приема RX был перенос текста по строкам, теперь шпарит сплошной непрерывной строкой.
  5. #7969
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Вторая моя проблема (с регулировкой уровня ТХ) решилась следующим образом. В окошке, которое открывается правой кнопкой мышки в поле RX TX, выбрал RX device Realtek AC97, TX device оставил USB audio codec. Уровень передачи нормально регулируется. Возможно, это особенность моего компа, но вдруг, кому-нибудь пригодится. Кстати, если выбрать внешнюю зв. карту, вставленную в слот, тоже получается.
  6. #7970
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...А можете такое же видео сделать и показать в нем настройки звуковой карты в EQF?
    Да и еще - для миксера TX выберите попробуйте не громкость, а звук...
    как и обещал, сделал видескрин и выложил его ОБЛАКО-МАЙЛРУ. Ссылка на скачку ниже
    https://cloud.mail.ru/public/2e6a4f718d41/VIDEO_01
    На видео объединены 2 теста:
    1-й тест это лог EQF на ноуте со звук картой Conexant.
    2-й тест-это работа ЛогНХ на большом стац компе. Здесь, на PCI звуковой карте СMI 8738, цифр модуль HX работает нормально
  7. #7971
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Обнаружен еще один косяк.При запуске JT65HF из-под лога нет перехода на передачу.При запуске непосредственно программы при закрытом логе -все работает нормально.Видимо лог блокирует СОМ-порт для чужих программ.
  8. #7972
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Уж слишком много проблем накопилось. Также проблемы с выбором аудио устройством, вернее с передачей в цифровом модуле.
    Стоит 7-ка 64 бита, три звуковых карты и ещё виртуальные кабели и устройства.
    В программе выбрал:
    По приёму все есть.
    На передачу ерунда.
    Во всех других логах и программах всё работает нормально. Почему не говорил раньше? Так ждал пока автор разгребётся с проблемами постоянных пользователей лога но проблем всё больше и больше вот в довесок и кинул свою. Копаться дальше в логе пока просто нет желания, пока стоит мёртвым грузом.
  9. #7973
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Петр, доброе утро. У меня нормально работает. Единственное, в настройках в логе OMNI RIG уменьшил поллинг интервал и таймаут - порезвее стал ворочаться частотомер, хотя в JT-65 это неважно. Пользуюсь в трансивере VOXом, это решает все проблемы с РТТ в цифре. Вот с макросами в одну строку без переносов - пока вопрос-как все это принимается корреспондентами - тоже все подряд, или нормально, с переносами. Второй трансивер для проверки нужно подключать к зв. карте, а кабели и адаптер нужно искать... Использую ХР 3 сервиспак.
  10. #7974
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Доброе утро.Для меня VOX не вариант-он притянет еще больше проблем.Макросы в одну строку?А какая разница?Нормально корреспондент принимает.Кстати почему в одну строку?У меня на разных.Enter нажимаешь и они перебросились...
  11. #7975
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Пользуюсь VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) и проблем нет, все работает.
  12. #7976
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Раздражают мелкие недочёты - залезания, обрезание, не отцентрованность.
Размер: 11.1 Кб Название: 2015-03-07_101027.png
Размер: 1.6 КбНазвание: 2015-03-07_101107.png
  13. #7977
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Петр, при написании макросов - да, все нормально, с переносом. В окне ТХ все отображается нормально, а вот в окне RX - все в одну строку без пробелов между словами в местах переноса. Точно так же и на прием - лепит сплошняком до края поля, только тогда перенос. Вообще - жалею, что слетела версия 26 вместе с жестким диском, безупречно работала, а вообще пользуюсь давно этим логом, с самых ранних версий
  14. #7978
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Эта версия Лога НХ2? А по дате какой год?
  15. #7979
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Почему при выборе звукового устройства нельзя выбрать по какому каналу будет идти звук? Левый, правый или моно (оба канала). Дуплекс включен, отключен. Везде вроде это есть.
  16. #7980
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Валентин, точно не могу сказать. На ноутбуке установлена 19 февраля 2014.
    Извините, наврал. Это LOG HX3, версия 26, установлена была 20.02.15
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
