Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8626
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Тогда Вам же такое же вопросы - извините что еще раз, но уже не помню, что Вы мне отвечали :
    1. Какой CAT используете в логе: HXCat или OmniRig?
    2. Пробовали менять CAT - осталась ли проблема?
    На счет модуляции - на сколько я помню, Вы из Радио берете.
    Да, и еще: разница с частотой спота не зависит по какому споту кликаете на бендмапе или в окне кластера?
    Alexei, zagruzil segodniashniy releaze, to zhe samoe.
    Mogu eto proizvseti kazhdyi raz na Clustere ili Band map kogda meniau Mode. Esli, naprimer naxozhus v CW i klikau na SSB spot, prygaet na spot s moim Pitch settings=550Hz.
    Esli kliknut eshe raz na etot spot, to togda stanovitsia pravilno. Vse ostalnye razy klikau na stancii v etom Mode i vse tochno.
    Teper, klikau na 1-i spot v CW, razbros 550Hz, vse ostalny kliki v CW, tochno stanovitsia.
    HXCAT ne proboval, on u menia pochemu-to ne rabotaet. Nikogda ne razbiralsia. Mozhet nado ego ustanovit snachala? Esli prosto klikau na HXCAT, to LogHX zavisaet. Ispolzuiu OmniRig.
    Mode u meia stoit "Mode from Radio", uzhe davno.
    Sergey
  3. #8627
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Релиз на сегодня:
    #8566
  4. #8628
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    - подправил.
    Плюс еще разные доделки по мелочам.
    Алексей, спасибо, то что нужно !
  5. #8629
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    при запущенном логе, он так же начинает работать только с шифтом
    У Вас в Установках галочка Использовать горячие клавиши стоит... Все понятно. Нужно будет / на доп клавиатуре из горячих клавишь убрать, все равно она там не нужна.
  6. #8630
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    #8566
    Ошибка у Вас какая то. Вот мой принтскрин:
    Приведите такой же Ваш принтскрин.
  7. #8631
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Да, вот с этим разобраться. Трансивет у ас по моему FT2000?
    Потому как тут такая ситуация: если б у Вас был HXCat - то это в принципе могла быть его ошибка. Но у Вас омниРиг. При клике на спот я всего лишь посылаю ОмниРигу 2 комманды - установить сначала частоту , а потом модуляцию. Т.е. трансивером не лог управляет, а ОмниРиг.
    Интересно, что в качестве CAT использует R3EC?
  8. #8632
    QRP Аватар для R2AKT
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Не понятки с окном ввода QSO. Вбиваю позывной и RST, перевожу TRX для ответа оператору и значения RST встают опять по умолчанию 59, а позывной остаётся.
    Работаю через OmniRig.
  9. #8633
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Алексей, я понял где лоханулся
    В эфире, на бендах мне интересно только CW. Вот я и отключил все другие моды в "установки модуляции".
    Кстати, проясните, на что ещё влияет галка?
    Изображения Изображения
  10. #8634
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    На выбор модуляций, которые нужно учитывать при работе в логе. Иначе говоря, чтоб строчки не удалять, просто можно снять галочки и лог не будет "видеть" эти модуляции.
    Цитата Сообщение от UB3AHT Посмотреть сообщение
    перевожу TRX
    Расстройка включена?
  11. #8635
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от R6DG Посмотреть сообщение
    регистрация для прикрутки PstRotatorAZ
    В принципе все готово, нужна только регистрация, чтоб попробовать.
    Да и сразу: как сделать вообще работу с поворотками лучше?
  12. #8636
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    На TRX отключена, или в программе ?
  13. #8637
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Что это значит? У меня стоИт только CW, но я в логе вижу все строки и с другими модами.
  14. #8638
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Имеется ввиду что остальные модуляции будут видеться, но для спотов они будут "неизвестные" - вот споты и выделяются как "ошибочные" - диапазон не соответствует бендмапу или модуляция.
    в программе
    В программе нет расстройки. А какой у Вас трансивер?
  15. #8639
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Понятно, спасибо.
    Алексей, если не затруднит, а зачем это сделано - "неизвестные", "ошибочные"? Какой смысл? Понять хочется алгоритм, а не просто быть юзером
    Долгое время являюсь пользователем EQF, там этого нет... и вроде бы и не нужно.
    Абсолютно без претензий, любопытства ради.
    И ещё вопрос: каким образом в программе происходит обновление территорий мира, уникальных позывных и т.д. ? Ну, чтобы не выдавал "неизвестные".
  16. #8640
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Алексей, у меня работает так же, как и у Сергея KN7K. После первого клика в кластере трансивер становится в сторону на величину Pitch. При повторном клике встает точно по частоте.
    Проверял и с Omnirig и c HXCAT. Когда началось не заметил-не обращал просто внимания.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
