Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9091
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    , в логе есть.
    у меня это меню совсем другое и радиопорт не сохраняется, все также как и с омниригом получается
  3. #9092
    QRP Аватар для R2AKT
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Разница в том, что вы пользуетесь звуковой картой компьютера, в TS-590S в самом трансивере есть звуковая карта. По виртуальному СОМ порту идет одновременное управление САТ и звуковой картой трансивера. Через этот виртуальный СОМ порт трансивером управляет специальный драйвер, разработанный фирмой Кенвуд.
    У меня управление трансивером осуществляется через самодельный интерфейс со своей звуковой картой, переходником USB<->COM и всё это подключено через USB хаб к компьютеру.
    И вообще, к чему этот вопрос? Вы видимо ошиблись с автором или не правильно меня поняли.
  4. #9093
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Алексей, маленькая просьба: сделать часы контрастнее. Т.е. неактивные сегменты часов темнее. Ночью, да с уставшими глазами, тяжеловато воспринимаются.
  5. #9094
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Алексей, добрый день.
    Небольшая просьба, убрать всплывающие подсказки в
    ЦМ на кнопках макросов или сделать их (подсказки) отключаемыми.
    73! Сергей.
  6. #9095
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    л, в логе есть
    Может попробовать старые версии, без обновления?
  7. #9096
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Думаю смысла нет. А интерфейс у вас какой?
  8. #9097
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    См. пост 8982
    http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1127731
  9. #9098
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    для частоты на max232, а на РТТ с через RTS на трансивер, самое смешное что с ur5eqf mixW все работает во всей цифре, а здесь что то нет.
    Вот с JT65 тоже проблем нет, да ладно для PSK RTTY другую программу нужно наверно подобрать.
  10. #9099
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Алексей на выходные пропал, может в конце дня появится и всё разъяснить. Но если там работает то по идее и здесь должно. Так что может стоит не слушать советов а просто подождать.
    И на счёт подсказок к макросам, может и стоит сделать отключаемыми, хуже не будет.
  11. #9100
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    подойдёт то точно будет.
    Владимир, спасибо за подсказки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140372вот так поставил и все ОК! в омнириге, но через радиопорт.. и все тема закрыта.
  12. #9101
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А вообще у меня всё построено так.
    Владимир, еще вопрос вот я на psk в этой программе только начал пробовать qso, но у меня в лог пишет только PSK а у Вас PSK31 PSK63дело в том что loTW не хочет воспринимать как PSK ему надо PSK31/63/125 было, как это практически сделать?
  13. #9102
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Default.rar
  14. #9103
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  15. #9104
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    У Вас в архиве нет цифры 0(ноль) Вместо ноля - восьмёрка.
    Кому надо - поменяйте. А так, хорошие часики получились, спасибо!
  16. #9105
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Занят был последние несколько дней. Только сейчас время для лога появилось.
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    При закрытие LogHX вылетает окно ошибки.
    1. Какие окна открыты были?
    2. Включен ли был телнет или кластер?
    3. Эта ошибка всегда появляется?
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
