05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,243
- 9954
- 5325
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.07.2015, 18:58 #9601Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
20.07.2015, 20:11 #9602Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
У меня вот такая,точно не первая
Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
20.07.2015, 20:56 #9603Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3369
Здравствуйте, Алексей.
Вот такой глючок обнаружился в версии 3 билд 90. Заметил я его вчера в мобильной RDA экспедиции, при вынужденной работе в режиме отключенного CAT (режим No Radio).
Если в позывном, которое вводится в окне QSO Entry есть сочетание букв CW, то после ввода команды Enter или Ctrl-Enter режим модуляции (столбец Mode) изменяется и устанавливается в значение этого позывного. При этом по команде Enter данное QSO в базу не заносится (просто теряется).
Например, после ввода в поле Call позывного R6CW, режим Mode становится равным R6CW и сохраняется таким в базе при проведении этого и следующих QSO. Чтобы исправить ошибку и поменять текущую моду обратно на CW нужно войти в окно "Select band and mode" и выбрать CW снова. Аналогичный эффект происходит и в случае ввода в поле CALL буквенного сочетания SSB и PSK31.
Глюк я заметил не сразу и по этой причине в экспедиции было потеряно несколько QSO, за что корреспондентам R6CW, RW3CW и DL8CWA приношу извинения -))
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.07.2015 в 21:22.
20.07.2015, 21:35 #9604Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3369
Как говорится, лучшее враг хорошего. Но сама идея переключения моды путЁм еЁ ввода в поле CALL, конечно, хороша.
20.07.2015, 22:02 #9605
В смысле справа налево.
В воскресенье попытался поработать цифровым модулем в PSK - столкнулся со странным -- позывной вводится справа налево. То есть после ввода первого символа курсор встает по левой границе поля ввода и следующий символ встает перед только что введенным. Ввести правильно конечно можно, но надо после каждого символа или мышью или клавишей END перегонять курсор в крайнюю правую позицию.
По правой клавише мыши есть опция в меню - ввод справа налево. При включении-выключении этой опции единственное что меняется - выравнивание текста по левому или правому краю. А вводится все также - справа налево.
Когда это началось - не знаю. На последнем билде точно есть. Может быть как-то исправляется файлами конфигурации (я ставил не в чистый каталог а как апгрейд предыдущей установки). Я погрешил на нетбук, но после сообщения 4L8A проверил на полноценном ноуте - то же самое.Ярослав, R2AAO, 73!
20.07.2015, 22:47 #9606Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,243
- 9954
- 5325
20.07.2015, 23:02 #9607High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Не надо спешить, Алексей!
Это не лекарство от смерти, делайте эти замечательные дела "с чувством, с толком, с расстановкой". И выложите когда будет готово...
Успехов!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
21.07.2015, 09:22 #9608Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,243
- 9954
- 5325
21.07.2015, 15:12 #9609Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,243
- 9954
- 5325
Проверил у себя - все работает. Теперь дело за вами, мои дорогие пользователи
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_07_2015.exe
- доделал правильную работу нового CWServer'а;
- исправил все ошибки, о которых писалось выше. Проверьте - если что пропустил - доделаю.
еще по поводу этой хотелки:
выяснилось, что это не так просто, во всяком случае с моим трансивером. Но сделал - в окне QSOEntry клик мышкой по верхней панели, где частота - в окне RX/TX diff. значения от -1000 гц до 1000 гц изменение частоты при переходе на передачу. НО! С моим трансивером это работает только, если включено в установках PTT via CAT - переход на передачу через CAT команду. Не знаю, как с Вашим трансивером будет работать.
Кстати, а где эта ф-ция в Ham Radio Deluxe - не нашел, хотел посмотреть, как там сделано.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.07.2015, 15:13 #9610High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 809
- 313
- 830
Такой вопрос: Если у меня трансивер(FT-817) и комп соединены по одному ком-порту то будет ли CW передача с компа? Если будет, то какие настройки выставить? Или все же нужно второй ком-порт иметь?
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
21.07.2015, 15:32 #9611Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,243
- 9954
- 5325
21.07.2015, 16:08 #9612
Ввод позывного в цифровом окне заработал. Спасибо.
Вопрос можно? А что делает большая красная кнопка "Active" в правом нижнем углу?Ярослав, R2AAO, 73!
21.07.2015, 16:18 #9613Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,243
- 9954
- 5325
21.07.2015, 16:51 #9614High Power
- 03.11.2008
- 610
- 345
- 140
Алексей. Пожалуйста, прокомментируйте мой вопрос здесь.
Спасибо,
21.07.2015, 17:42 #9615QRP
- 13.06.2015
- ТИХОРЕЦК
- 23
- 10
СПАСИБО ЧТО ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ХОТЕЛГУ ВХОД В HAM RADIO DELUXE ДАЛЕЕ ДМ780 ДАЛЕЕ ОПЦИИ ПРОГРАММЫ ДАЛЕЕ QSO И ОТКРОЕТСЯ КАРТИНКА МОЖНО НАСТРАИВАТЬ НЕСОВПАДЕНИЕ ЧАСТОТ СПАСИБО
1848Спасибо
