Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9916
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    в 5мс для Омнирига у меня такие настройки
    Вложение 147550
    тут видно что для CW выбрано 4pin, для PTT 7pin
    тогда что выставлять в логе в полях PTT control / CW control ? DTR, RTS или None ???
    Связку трансивер - комп делаю при помощи родного шнура Yaesu CT-62
    подробней тут Russian CW Club • Просмотр темы - N1MM
    Странно...
    В схеме шнурка RTS замкнут в петлю. Следовательно, для управления Tx не используется. Тогда галка PTT в 5М(на верхнем скриншоте) ни греет, ни холодит. А прм/пд переключается, потому что выставлено PTT через CAT (на нижнем скриншоте).
    Так что в логе на PTT ставьте NONE, и галку PTT via CAT.
    Но переключать на передачу командой через CAT моветон, имхо: может команда с ошибкой пройти и тогда либо на передачу аппарат не встанет, либо обратно на прием не перейдет. Гораздо надежнее управлять приемом/передачей через RTS. Доработать конструкцию шнура - дело получаса. Деталей - транзистор, диод и резистор. Просто повторите нижний кусок схемы шнура, только анод диода на RTS, а коллектор транзистора на педаль.
  3. #9917
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Вот именно это в логе как раз и происходит.
    Тогда как не в TR4W, не в N1MM, не в 5мс этого не происходит !!!! Рубишься сутки, и не разу таких зависаний не было.
    ...а в TR4W вообще самый лучший телеграф, без сбоев и тормозов. Долго на нём в тестах работал, ни одной запинки не было.
  4. #9918
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Так, давайте как обобщим проблемы, т.к. у всех как то все разное.
    Единственная проблема, которую я у себя смог повторить - это вот эта:
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    в setup omnirig зайти невозможно все виснет
    Далее: CAT и CW/PTT не связаны друг с другом. Правильно ли я понимаю, что те, кто пишет что CAT не работает, до этой версии CAT работал нормально?
    Еще: когда пишите, что не работает - приводите принтскрины настроек. Так проще будет понят что именно не так.
    На счет настроек CAT:
    - для всех трансиверов ICOM и старых моделей Yaesu RTS и DTR должны быть Disable (если CW на другом ком- порту) или же выбрано CW или PTT если же на этом же порту.
    - для всех моделей Kenwood и Yaesu начитая с FT-2000 RTS и DTR должны быть Enabled. Или же если применен "хитрый" интерфейс, то DTR может быть CW, но RTS Enabled.
  5. #9919
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Телеграф сделал на подобие как в TR4W - но вся проблема в использовании OmniRig'а. Но это решу.
    Вообще CAT и CW/PTT самое сложное в логе. Для всех программистов. Слишком много нюансов для каждого конкретного трансивера. Так что как только это победю можно скажать, что все остальное это уже проще существенно.
  6. #9920
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=RX4HX;1157725]Так, давайте как обобщим проблемы, т.к. у всех как то все разное.
    До этой версии все работало' и omnirig тоже, только телеграф. был плохой, а все остальное и пск работало, а сейчас в этой версии он зависает то есть omnirig, приходится вызывать диспетчера чтобы выйти из лога,а принтсрины как до этого были так и остались их не трогал.
  7. #9921
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    сегодня столкнулся с интересной ситуацией.
    Поработав на CatHX, решил попробовать настроить Омнириг, но так и не получилось. Частота меняется, по спотам переходит, по бэндам то-же, но стоит нажать макрос как трансивер включается на передачу а CW нет, и макрос в поле CW Key стоит как вкопанный... не стереть, не удалить нажав на кнопку Esc. Приходится выключать сам трансивер как есть, включенным на передачу.
    Поигрался я немного.... и полез включать обратно CatHX.
    Включил. Жму макрос, и вместо хорошего телеграфа - пьяный радист. Да такого корявого я в логе ещё не слышал.
    Думаю может так... временный сбой. Кликнул на спот. Позвал, но коряво. Мне ответили.... и пришлось провести короткое QSO "в усмерть пьяным радистом" Перед коллегой было не удобно. Сгорал от стыда.
    Перезагрузил лог. Не помогло !
    Перезагрузил комп, всё вроде нормально стало. Телеграф хороший.
    Думаю, дай ка ещё раз попробую повторить эту ситуацию... а вдруг просто какой-то непонятный сбой был.
    Повторил. Ситуация полностью повторилась.
    в общем перезагрузил комп и откатился назад, на релиз от 09-06-2015
    этот релиз встал, но в настройках CatHX что-то поменялось.... немножко не так, как раньше было. Еле настроил
    какие-то системные окна появляться стали по COM порту когда на CatHX Setup нажал., типа COM1 CW=RTS
    что-то в этом духе.... и в количестве 4 штук с разным текстом
  8. #9922
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Вопрос
    Для диплома "Кремли России" нужно выбрать из лога связи с определенными городами РФ за 2014/2015 г. Не всегда QTH указан в логе. Как проще и быстрее провести поиск нужных QSO?
  9. #9923
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    И так наконец то удалось понять причину проблемы с CWServer' ом.
    Пререлиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_09_2015.exe
    Попробуйте. У себя пробовал во всех режимах - проблем нет.
  10. #9924
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Пререлиз:
    У меня вот так получилось: https://www.dropbox.com/s/zczrqyzen6...23049.wmv?dl=0
  11. #9925
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    У меня ничего не получилось - регистрации требует.
  12. #9926
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    Алексей, что случилось с Вашим сайтом. Ссылки на скачивания setup и прелиз ведут в error.
  13. #9927
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Только что там зарегистрировался. Не знаю как разрешить доступ к файлу без регистрации.Попробую разобраться. Хотел, чтобы Вы посмотрели.
  14. #9928
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Разобрался..... Отказываетесь от регистрации(она не обязательная) и смотрите вложение.
  15. #9929
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    А я скачал, поставил поверх, запустил и не трогая настроек, кроме выбора телнет сервера - все прекрасно заработало!
    p.s. Алексей!
    Можно ли в прелизах сделать так, что бы он не влиял на настройки телнета, а точнее на выбор сервера?
    У меня после любого обновления становится RW3XA-7, я пользуюсь VE7CC (кстати исправьте в списке порт 1234 на 23).
  16. #9930
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Виноват. Исправлюсь.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
