Страница 867 из 1003 ПерваяПервая ... 367767817857860861862863864865866867868869870871872873874877917967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,991 по 13,005 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12991
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    все снимаю свой вопрос, поменял местами телнет 1 и 2 и по новой прописал адрес, вроде все пошло
  3. #12992
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    при работе MMVARI наблюдается глюк, вместо 31 - в окошке дубль 3131, приходится потом руками исправлять в журнале моду. А при закрытии цифрового модуля MMVARI получаю сообщение об ошибке
    "ERROR: Invalid class typecast"
  4. #12993
    13.05.2012
    230
    381
    802
    уточнение, ошибка появляется при открытии MMVARI, но перед этим был открыт и закрыт модуль WSJT-X, с другими внешними программами вроде как все гуд.
  5. #12994
    QRPP
    13.08.2015
    4
    Привет ,
    после выбора в QSO Entry Show more fields(1)
    У меня есть дублирующие полей State и County
    что вызывает ошибку при перезагрузке:
Размер: 60.4 КбНазвание: err2.jpg
    Как это можно улучшить ?
    73 SQ2NIJ
  6. #12995
    01.12.2011
    741
    110
    86
    что вызывает ошибку при перезагрузке:.......Как это можно улучшить ?
    Щелкните правой кнопкой мышки по повтору поля.
    В выпавшем меню выберите пункт "Set log field" и установите любые значения полей которых, еще нет .
  7. #12996
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Глюк поймал - это не из-за WSJTX. Это из-за того, что в настройках-вкладка установки цифры- у Вас выбрано:
    Т.е. мода PSK у Вас выбрана как PSK31 + к ней добавляется скорость. Т.е. это не глюк: выберите PSK (а не PSK31), или уберите галочку "вставлять скорость".
    сообщение об ошибке
    А вот это не смог отловить - попробуйте понаблюдать когда именно появляется эта ошибка: всегда при закрытии цифрового модуля?
  8. #12997
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    загрузка на CLUBLOG не происходит, выскакивает сообщение - "ошибка 12029".
    Это у Вас какие то проблемы с инетом. Потому как сейчас проверил - на Clublog все уходит.
  9. #12998
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Вообще это как бы не есть гуд. Должно и так было работать.
  10. #12999
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Вдогонку - приведите полный принтскрин экрана - посмотрю какие у Вас окна открыты.
  11. #13000
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги, у меня не получается скачать обновление. Это только мне так повезло?
  12. #13001
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ага, подтверждаю
    нет по последней ссылки обновления
  13. #13002
    13.05.2012
    230
    381
    802
    сейчас эта ошибка появляется при открытии цифрового модуля
    не понятно где копать, два компа в сети, инет один, на одном без ошибок, на втором с ошибками
  14. #13003
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_07_2016.exe
    Вчера делал небольшие изменения и забыл выложить последнюю ссылку.
  15. #13004
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    У меня с некоторых пор, точно не помню, но недавно, перестала запускаться WSJTX из лога.Из ярлыка запускаю- все нормально, связка работает. Пути не менял, да и прописал заново-не помогло.
    Интересно, как у других?
  16. #13005
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    У себя попробовал - все ок! А какая версия WSJTX? Там на некоторых версиях нужно запускать не exe, а bat файл. Посмотрите что у Вас прописано в ярлыке, которым WSJTX запускаете.
    Ответов: 3656
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:12
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
