Страница 944 из 1003 ПерваяПервая ... 444844894934937938939940941942943944945946947948949950951954994 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,146 по 14,160 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14146
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Да - по другому никак...
    Да вот как-то так.
    До
    ... и после того как
  3. #14147
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    реализацию датасета
    Сергей, а тут датасет не причем. При групповом редактировании я использую ADOCommand:
    UPDATE LogName SET Via = что указали WHERE SelectField = True
    А дальше я в датасет снова запрашиваю SELECT... + фильтр если надо. Вот связи и не попадают.
    И как логически сделать, чтоб попадали - я не знаю. Не ну можно конечно перед групповым редактированием сохранять список KeyFied - но по моему это перебор)))
  4. #14148
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Я не понимаю к чему относится "WHERE SelectField = True". Обычная реализация групповых изменений - в цикле пробежаться по всем выделенным строкам грида и присвоить одной или нескольким ячейкам новое значение, а затем сделать Post. При включенном режиме DelayedUpdate все уйдет одной пачкой. Делать заново Select не надо.
  5. #14149
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Кто скачивал сегодняшний релиз - перезакачайте
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_10_2016.exe
    SelectedField - это поле, означающее что связь выделена.
    в цикле пробежаться
    Медленнее существенно.
    DelayedUpdate
    Не знаю такого параметра для баз Access...
  6. #14150
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей. А что, сейчас пререлизов нет ??? (update)
    смотрю последнее время Вы начали полные файлы обновлений выкладывать... хотя по ссылке вроде как пререлиз написан, а глянешь скаченный файл - он setup и вес не апдатный ))
  7. #14151
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Я не понимаю местонахождение этого поля, находится ли оно в таблице связей в базе данных или добавлено как виртуальное поле в датасете или является встроенным в datagrid.
    Cначала мгновенно меняются данные в гриде и пользователь ничего не ждет, а затем драйвер производит запись накопленных изменений в паралельном потоке (режим отложенной записи или кеш = DelayedUpdate/BatchUpdate/CashedUpdate - название разные в разных реализациях dataset/datasource).
  8. #14152
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    При включении Повтор QSO (выбран наклонный шрифт) и на бэндмапе и в окне лога S9YY наклонным шрифтом, но в окне Кластера появляются повторные связи давно CFM стран ?
    Исправил
    Как-то не очень верится.
  9. #14153
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Оно находится в таблице данных.
    Сергей, не обижайтесь, но как зае..ли теоретики... ))) Я лог то пишу не 2 дня...
    Я НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО К БАЗЕ ACCESS!
    Знаете - напишите. А не общие фразы...
    не работает это в Accese!!
  10. #14154
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    не очень верится.
    Сегодня проверить "в бою" возможности не было - главное проблему знаю)))
  11. #14155
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Алексей, здравствуйте. В последних релизах наблюдается интересный "момент". При работе с WSJTX панель Wide Graph остаётся поверх всех окон.
    До 215-го такого не было. Появилось в 216-ом. В 217 опять стало нормально. В последних опять поверх окон. Особо конечно не напрягает, но всё-таки
    не очень удобно. То есть если открыть страницу инета или докуменнт и т.п. , то эта панель сверху. Может ещё кто-нибудь с этим столкнулся ?
  12. #14156
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Добрый вечер!
    Работает ли на данный момент связка лога с JT65-HF HB9HQX?
  13. #14157
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    я уже писал - обновлять поля в датасете пробегаясь по каждой выделенной в датагриде записи. Судя по Вашей нервной реакции Вы используете древний TAdoDataset у которого действительно нет кеша, но сути это не меняет - все моментально свалится в кеш драйвера базы. Еще можно динамически формировать запрос типа
    UPDATE ...... WHERE primary_key IN(..., ..., ...) и исполнять его один раз.
    Но хранить в базе метки выборанных записей это моветон.
  14. #14158
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Алексей!
    А что это еще за "новости"?
    Это только последние 10-ть QSO!!!
    Пересчет статистики эффекта не дал!
    p.s. Так какой IDKeys для очистки полей окна QSO entry?
  15. #14159
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Константин., а Вы кабрилу или адиф в лог заливали ???
    по ходу в этом тесте номера не стандартные (не знаю) ... если так, то могло что-то из номеров просачиваться... и смотря какой прогой пользовались.
    Помню у меня в RAEM после кабрилы TR4W , в место позывных какие-то цифры были. Сейчас не вспомню. Там ведь RST нет в этом тесте, и по этому поля были сдвинуты.
    в общем надо загружаемый файл смотреть, и если что, то перед заливкой подредактировать.
  16. #14160
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    новости
    Ctrl+C на каждой связи - скорее всего галочка Change call data стоит. Произошло это у Вас из-за того что в том Адиф файле из которого заливали не верно была определена страна. Чтоб этого не происходило , при импорте из Адиф поставить эту галочку
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
