Страница 23 из 1003 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #331
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    В версии 17.12 окно ввода QSO прячется под журналом - желательно (для меня) - чтобы было всегда сверху, по поводу САТ - IC736 и IC738 одинаковые, а насчет IC737 не знаю, дома попробую! 9000 связей пересчитывал 6 сек, не везде статистика по RDA отметилась. Экспортировал адиф из Логгера32. Настроил вид журнала, когда делал сортировку по дате, потом по позывному - вид журнала изменился. Пришлось опять перекидывать в свой порядок!( №-Дата-время-диап-мода-позывной - и т.д) Меняет на вид (№-позывной -и т.д)
  3. #332
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Да, но если RDA были указаны - должны были перенестись.
    RDA то может и перенеслись, но что будет со статистикой, если он поставил для R450WA страну EU RUS, а район BA-05 относится к AS RUS? Сосчитает или нет? Дома то я тщательно сравню логи. Алексей, HX - смотрите e-mail.
  4. #333
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    по LOTW
    Обнаружил "глючек".
    У меня несколько логов, QRP, QRO, VHF и т.д.
    Так вот при синхронизации с файлом с LOTW прога вносит в лог те связи, которых в этом логе нет !!! НЕ должно так быть. Т.е. она должна "синхронизировать" ТОЛЬКО по связям в логе, а остальные связи "выбросить" в какой-либо файл. (в Logger32, это к примеру BAD.ADI), а дальше пользователь уже решает, что с этими BAD связями делать.
    Не удалось также "залить" на LOTW связи прямо из Loghx (ну тут возможно я еще не до конца разобрался). Пришлось сделать сначала adi потом уже из TQSL файл .tq8.
  5. #334
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Одна новость хорошая, другая "как всегда"...
    Сделал сейчас еще одну модернизацию. Пересчет статистики: 19600 QSO - 21 сек!
    А ну ка, - компьютерные гуру, просветите народ: почему при ОТКРЫТОМ журнале лог считает статистику за ~15-20 минут (31000 qso), а при ПРИКРЫТОМ - 50 секунд ! ?
    Вот, млин, случайно заметил такой прикол. Так что при таком способе подсчета статистики этот лог рулит по сравнению с известным в более 5,5 раз.
    Это гуд.
    А вот не гуд: результаты пересчета статистики, а фактически изначального неправильного импорта adif из других журналов. Объясню на пальцах, хотя вспоминается тема RX9TX.
    К примеру, возьму базовый диплом DXCC.
    По статистике других журналов это 276 wkd/292 cfm.
    LogHX показывает, соответственно 249/283.
    Нормально, да? Можно представить цифры разницы в челинж.
    Попытался обнаружить "изъян" в файле импортируемого adif другого журнала. Но нет, там всё четко. Для примера приведу строки одного диапазона 80M с небольшими сокращениями:
    <BAND:3>80M <CALL:7>EM10KDR <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DXCC:3>288 <FREQ:8>3.585000 <ITUZ:2>29 ... <PFX:4>EM10... <EOR>
    Тут лог на основании cty.dat (это я тока щас понял) посчитал, что EM1 - это Антарктика! Ладно, бывает..
    <BAND:3>80M <CALL:5>EA8AH <CONT:2>AF <CQZ:2>33 <DXCC:2>29 <FREQ:8>3.875000 <IOTA:6>AF-004 <ITUZ:2>36 <MODE:3>SSB <OPERATOR:6>RA6YDX <PFX:3>EA8 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>19981025 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <TIME_ON:6>001000 <TIME_OFF:6>001000 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>2284 <EOR>
    Здесь приведу строку полностью, которая показывает, что qsl (бумажная ессно..) получена и отправлена. LogHX почему-то не увидел или не понял эти поля. Канары, в итоге, не подтверждены и не "посланы"
    <BAND:3>80M <CALL:5>KP2AD <CONT:2>NA <CQZ:1>8 <DXCC:3>285 <FREQ:8>3.875000 <ITUZ:2>11 ... <PFX:3>KP2 ... <EOR>
    Здесь, к сожалению опять, лог вообще этой страны на этом диапазоне не увидел. Никогда я не работал с KP2 на 80M, почему-то
    Последняя строка на этом диапазоне, которую удалось найти:
    <BAND:3>80M <CALL:6>VK9DWX <CONT:2>OC <CQZ:2>30 <DXCC:3>303 <FREQ:8>3.505000 <IOTA:6>OC-007 <ITUZ:2>55 ... <PFX:3>VK9 ... <EOR>
    Лог посчитал, что это всё-таки Norfolk Is по DXCC, хотя поле <DXCC:3>303 точно показывает журналу - Willis Is.
    Еше 2 вопроса.
    1. P5 - это уже Deleted? Не нашел С.Корею в статистике.
    2. Может быть ZK1/n, s - это уже E5/n,s - основной префикс страны по dxcc?
  6. #335
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Получил ответ от AD1C, от пишет что cty.dat не предназначен для использования в повседневном логгере, и что добавить коды стран в существующие файлы он не может, поскольку это меняет формат файла, а к этим форматам привязаны многие контест-логгеры.
    Еще он говорит что если есть такая необходимость, и реально многие повседневные логгеры используют cty.dat, то он может сделать и вести отдельный файл специально для повседневных логгеров, тогда авторам логгеров надо связаться с AD1C.
    Ну а в нашем конкретном случае наверно будет лучше вынести коды стран в отдельный файл, чтобы не корежить родной cty.dat вручную каждый раз при выходе свежей версии файла. И наверно можно будет сделать автоматическое обновление файла, скажем раз в неделю, благо эти файлы всегда лежат в одном месте.
  7. #336
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Большое спасибо EW4DX - он все уже сделал! А мой файлик cty.dat только названием остался таким же, а внутри уже сильно изменен. Так что в ближайший релиз ждите правильной конвертации из Адиф!
    Добавлено через 1 минуту
    Честно скажу - не знаю, ибо такой прикол встречаю впервые... Прикрытый - это значит минимизированный? Если да - то на Вашем компе творяться чудеса
    Добавлено через 2 минуты
    См. Выше! Это будет исправлено в ближайшем релизе.
    Добавлено через 54 минуты
    Не откладывая в долгий ящик:
    Update от 20 ноября 2008 года:
    ! Благодаря Игорю EW4DX, который проделал большой труд по модернизации
    файла cty.dat, исправлено определение страны при конвертации из ADIF.
    * Переделан принцип работы телнета. Появилась возможность вставлять споты
    в таблицу Сluster'а после комманды sh/dx.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_20_11.zip
    Сейчас все будет из Адиф конвертиться корректно.
    Добавлено через 1 час 37 минут
    P5 - это не основной префикс по DXCC. Основной - HM! Он и присутствует. По крайней мере так было в том cty.dat, который я использовал.
    Это еще не правил, хоть сделать это - 2 сек
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.11.2008 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
  8. #337
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    То есть мы все-таки уходим от стандартного cty.dat, потому что то, что получилось это уже не "cty.dat", а свой country-файл, нужно ему и название сменить, чтобы народ не путался.
  9. #338
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Уже давно ушел - расширил его стандарт, так сказать. Согласен - название сменю.
    Добавлено через 2 часа 48 минут
    Итоговый релиз на сегодня:
    Ver. 17.13 Release (20 ноября 2008 г.)
    * Фаил cty.dat переименован в country.dat, т.к. его формат уже давно не
    соответствует стандартному cty.dat.
    + Создано окно State and county statistic - статистика по штатам и коунти.
    Вызывается или из меню Windows основного окна программы или из окна
    QSOEntry нажатием на Alt+S.
    То EW4DX: последний пункт - это то, что Вы просили во вчерашнем письме. Вроде так сделал.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.11.2008 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. #339
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Поставил последнюю версию, импортирую АДИФ, to5dx все равно определяется как st.martin, а не st.barthelemy.
  11. #340
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    пришлите опять свой адим мне на rx4hx@mail.ru . Буду разбираться. А остальные правильно?
    Добавлено через 7 минут
    Нашел причину: перепутаны местати коды у Sint Maarten и French St. Martin. Исправил
    Добавлено через 13 минут
    Перезалил релиз и update.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.11.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  12. #341
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    С официального сайта ARRL:
    P5 Democratic People's Republic of Korea AS 44 25
  13. #342
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Некоторое несовпадение с логгером имеет место, Логгер32 - 2373/2340, lhx - 2386\2338.
    Сейчас еще раз лог импортирую и пересчитаю, очень долго импортируется.
  14. #343
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Создал с нуля дипломы DXCC и RDA (редактирование не удавалось по непонятной причине, в оригинале не все диапазоны поставлены в зачет), импортировал adif - расхождений с Logger-ом по цифрам нет. За исключением deleted территорий.
  15. #344
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Если импортируете с нуля, уберите галочку на проверку повторных QSO - импорт будет самым быстрым из всех известных мне логов. 60 тыс QSO - около 2 мин.
  16. #345
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Запустил по-новой, со снятой галкой - 2 тыс ЩСО в минуту. 2000.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
