05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,258
- 9958
- 5328
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.12.2008, 13:38 #526Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 438
- 74
- 22
Алексей, спасибо за доработку - САТ работает, все ОК! Мои некоторые замеченные недостатки (на мой взгляд!)
1. Статистика по RDA у меня начинается с 10.1 МГц - 1,8-7 отсутствуют;
2. В бэнд-мэп - куча одинаковых позывных с кластера - не совсем удобно;
3. Попробовал работать в соревнованиях "Память" - ограничено число записи в RST - полностью контрольный номер не влазит - пришлось переходить на N1MM
4.Может есть смысл добавить кнопку "Запись QSO"? в дополнение к горячим клавишам?
5. Ввел координаты (из GPS) - не показывает локатор;
6. Окошко поиска позывного не помешало бы, не совсем удобно без него.
Вот пока и все. Буду продолжать тестировать.
23.12.2008, 14:38 #527Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,258
- 9958
- 5328
Пришлите мне свой лог - посмотрю почему так. А DXCC статистика нормально считается?
Одинаковых, но на разных частотах. Чтобы это убрать: Spot machine->поставить галочку Check for dupe spot -> указать разнос в кГц между одинаковыми спотами.
В новой версии как раз немного изменю формат лога и увеличу длину полей RST.
Боюсь что это вызовет нарекание у многих других пользователей, да и сочетание клавишь Ctrl+Enter по моему достаточно удобное, чем мышью кнопку нажимать...
Здесь по подробнее - куда Вы вводили координаты?
Ctrl+F - сделано как в стандартных виндовых программах.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.12.2008, 14:48 #528Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 438
- 74
- 22
По DXCC нормально, по RDA - вообще нет диапазонов 1,8 - 7 , думал, что спрятаны - нет, не разворачиваются. Может я не правильно выразился - нет столбцов 1,8 - 7, начинаются с 10.1 Координаты ввел в установках - разобрался, теперь показывает! Попробую еще поиграться с логом. Еще мало времени я его изучаю! А в общем - мне нравиться!!!!
Добавлено через 25 минут
Да, еще ньюанс - при ручном добавлении связи -автоматически перескакивает раскладка клавиатуры - с англ на русскую -приходиться корректировать. Можно ли сделать при вводе имени и города - первую заглавную букву? И разделить в статистике диапазоны и моду более толстой линией?Последний раз редактировалось UA3LIZ; 23.12.2008 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2008, 17:07 #529Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,048
- 372
- 31
23.12.2008, 21:27 #530High Power
- 03.11.2008
- 610
- 345
- 140
25.12.2008, 09:39 #531Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,258
- 9958
- 5328
Не надо быть столь критичным и не следует забывать что "сколько людей - столько и мнений", и то, что не надо Вам, может быть надо кому то другому. В данном случае конкретно мне (ведь я ж тоже пользователь своего лога). И вот в данном случае я хочу видеть именно споты на одну станцию но на разных частотах. А вот если Вам это не нравится - так вот для этого в программе и сделаны настройки, и по своему желанию дублирование спотом можно убрать.
А вот теперь объясните мне следущее. Работает экспедиция XX9XXX на 14,025 и на 14,195 - исходя из Вашей логики надо показывать только 1 спот - тот что последний. Но это же не верно? Потому как работает станция сразу на друх частотах. Другой пример. Станция работает на 14,195 и дает Up5. И очень многие ошибочно начинают спотить станцию на 14,200 - опять же по Вашей логике показываем последний спот 14,200 - что не верно. Более верно показывать 2 спота и на 195 и на 200 - таким образом понять где работает ДХ существенно проще, во всяком случае для меня.
Добавлено через 7 минут
Посыпаю голову пеплом - только сейчас проверил - в статистике по RDA я диапазоны 1,9-7 не внес. Поправил сейчас. А вообще воспользуйтесь советом EW4DX - он все верно сделал!
Ну вообще это должно происходить только если станция из России - меня когда то кто-то просил это сделать... Сделаю эту ф-цию отключаемой.
Ок! Сделаю.
Чесно говоря не знаю - надо над этим подумать.Последний раз редактировалось RX4HX; 25.12.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
25.12.2008, 10:08 #532Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,048
- 372
- 31
25.12.2008, 15:04 #533Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 438
- 74
- 22
Игорь! У меня разные логи, просто решил попробовать. Я использую Логгер32, n1mm, MixW, UCXLog, MMVARI 0,42. Общая статистика тоже, бывает, интересна. В каждом логе свои плюсы и минусы. Я пока тестирую лог Алексея, в соревнованиях использую N1MM. BPSK и RTTY-MMVARI, SSTV, HELL и другая цифра - Микс. В UCXLogе - статистика по кол-ву позывных, сколько с каждым связей.
Теперь к Алексею: с N1MM НЕ ПРАВИЛЬНО адиф сконвертировал. В остальные логи - нормально.
В поле позывного забил часть РСТ, хотя я его (адиф) проверил там поля все правильно прописаны. Версия 17.18. И частота (работал с САТ) записалась в виде 702.12 вместо положенных 7021,2 - частота в обоих логах прописана одинаково в КГц.
25.12.2008, 15:11 #534Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,258
- 9958
- 5328
Пришлите мне адиф из N1MM на rx4hx@mail.ru - посмотрю в чем проблема.
25.12.2008, 16:57 #535Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 438
- 74
- 22
Удалил не правильные записи - закачал по новой - все ОК! В чем была причина - не знаю!
25.12.2008, 18:41 #536High Power
- 03.11.2008
- 610
- 345
- 140
Конечно, понимаю ) Лучше сделать эту опцию как регулируемую так и отключаемую и всем будет счастье.
Для себя поставил 40 кГц. Время покажет.
... журнал в соответствии с ЧАСТОТНЫМ ПЛАНОМ показывает второй, третий...пятый спот одной станции в бэнд мапе. И нет вопросов.
Так сообщите, Алексей, какую цифру там, на ваш взгляд, лучше поставить, чтобы 1. в эти 5 кГц попасть 2. Увидеть (желательно) максимум ДВА (любых различных по частоте), как вы говорите, спота на станцию 3. Никогда не видеть стэк спотов из одного позывного (пусть более двух)...
Спасибо,
Добавлено через 2 минуты
Так сообщите, Алексей, какую цифру там, на ваш взгляд, лучше поставить по умолчанию, чтобы:
Спасибо,
+возможность удаления спота из band map?Последний раз редактировалось RA6YDX; 25.12.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
06.01.2009, 20:09 #537Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
06.01.2009, 21:36 #538Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,258
- 9958
- 5328
06.01.2009, 22:36 #539Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,048
- 372
- 31
28.01.2009, 09:17 #540Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 438
- 74
- 22
Алексей! Вы свернули работу по логу?
1848Спасибо
Значит правильно с логикой у меня.
