05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.04.2009, 19:10 #691Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
02.04.2009, 19:19 #692Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
05.04.2009, 10:31 #693Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Готова к выходу новая версия - 19 срасширенным форматом лога. Остался только 1 вопрос: поле QSO verified. У меня есть такое предложение, сделать это поле текстовым куда заносить идентификаторы для дипломов, типа такого: RDA;DXCC - означало бы что эта связь verified на DXCC и RDA и т.д.
07.04.2009, 08:48 #694Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Выложена версия 19:
Ver. 19.0 Release (7 апрель 2009 г.)
+ Расширен формат лога. Добавлены поля: Band, Contest Name, Contest Nr send,
Contest Nr Receive, Propagation Mode, QSOverified.
Принцип работы поля QSOverified - в дипломы добавлена позможность ввода
идентификатора подтверждения QSO (В окне Create award). А поле QSOverified
в логе содержит идентификаторы, на какие дипломы эта связь должна быть
засчитана, заключенные в {} - фигурные скобки. Пример - если мы хотим,
чтоб связь засчитывалась на дипломы WAS и DXCC в установках дипломов
для WAS прописываем поле QSOverified как WAS, для DXCC - как DXCC. А в
полях QSOverified для связей, которые должны быть засчитаны на эти дипломы,
прописаны как {DXCC}{WAS}. Идентификаторы могут быть любые.
Для тех, у кого версии 18.17 и 18.18 достаточно скачать только exe-фаил расположенный тут:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_07_04_2009.zip
Для остальных надо качать полный релиз, который тут:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx.zip73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.04.2009, 10:42 #695High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Алексей. Сделайте полный релиз уже настроенный. Настроенный с полями, окнами и т.д. так как вы это для себя видите.
Подумайте - весьма хорошо, когда новый неопытный в компьютере пользователь сразу начнет работать с готовым журналом.
Если вы так решите (это будет "серьезный" маркетинговый ход
) - в момент запуска дайте буквально первые 5-10 советов пользователям в окошке, что куда ввести для старта программы. Есть такая фишка, впомните, у Микрософт и, кстати, у Mixw. Естественно, отключаемая.
07.04.2009, 15:07 #696Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
При импорте из ADIF данные propagation mode из файла не импортируются в соответствующую колонку в журнале.
Еще очень давно есть непонятный момент с определением расстояния.
Пример.
При импорте из другого лога расстояние до корреспондента импортировалось правильно
(мой локатор KO04GQ, локатор корреспондента KO04FR, расстояние 5 км).
При редактировании ЛЮБОЙ связи из "своего" большого квадрата локатора после редактирования в графе Distance ВСЕГДА появляется цифра 45.9 км, которую естественно нельзя исправить, так как в таблице редактирования QSO нет такой графы...
Проверил еще, после редактирования QSO и в остальных QSO (не со своего квадрата) расстояния "вставляються" в лог не верно (проверял вашим же калькулятором V4.0, он считает верно, а лог при редактировании - нет).
Второй, довольно интересный момент здесь же ... При вводе QSO в лог расстояние считается правильно, и при редактировании (такой) связи расстояние не меняется !!!
Т.е. расстояния "начинают" врать при редактировании только для импортированных связей !!!Последний раз редактировалось UD2F; 07.04.2009 в 16:42.
07.04.2009, 16:55 #697Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Последний раз редактировалось RX4HX; 07.04.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
08.04.2009, 09:16 #698Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
На счет растояний...
45.9 - это как я понимаю расстояние до координат UA2F что указаны в country.dat
Как Вы локаторы задаете? Полностью или только большой квадрат? Потому как расстояние по локатору считается толко если локатор указан полностью, т.е. KO04GQ, а не KO04. А что надо чтоб и если только большой локатор указан, надо расстояния считать?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.04.2009, 09:35 #699Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
08.04.2009, 09:36 #700Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
В лог заносится полностью локатор (все 6 знаков).
Но тут дело даже не в том, как локатор задавать (первый раз с этим глюком столкнулся именно при не полном вводе локатора), а именно после редактирования связи (даже если там было правильное расстояние) оно (расстояние) становиться не верное...
Если указан только большой локатор полезно видеть хотя бы примерное расстояние, ряд логгеров и программ расчета расстояний позволяют это сделать ( в вашем калькуляторе, к стати, этот "фокус" не проходит
08.04.2009, 11:15 #701Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
08.04.2009, 11:17 #702Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
Алексей! Не понятно, но обновления ставятся по разному. На работе и форма ввода поменялась, и кластер через прокси есть. Дома - порядок полей не поменялся, добавилась только кнопка. И кластер запустить не могу - уже лазил по настройкам - не получается. Попробую снести все и поставить полную. Завязок с тем, что у меня на одном компе три Ваших лога стоит (разные версии) не может быть?
08.04.2009, 11:33 #703Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
08.04.2009, 11:45 #704Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Вот здесь я думаю подробно описано...
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-mat...atoryi-qth-loc
08.04.2009, 21:47 #705Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Не Саш, до АА это не верно! Нужно до центра - а центр получается ММ!
С автором этой статьи общался лет 8 назад. Это он обратил мое внимание на неправильный расчет локатора в южном полушарии. Тогда же все было и исправлено. На мое последущее письмо исправить эту статью ответа не последовало.
Теперь на счет дополнения: когда есть только большой локатор, надо взять его центр. Самое простое - это дополнить его до MM (от AA до YY - 25 букв, ММ = центр). В общем все уже сделал. Сегодня еще много чего делал (БандМап, в CW сделать возможность выбора 4:1 соотношеня точек и тире), но выложить не успел.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
Только это, по-видимому, должно быть не поле в виде еще одной колонки в самом логе, а поле в КАЖДОМ из дипломов. Потому как verified для RDA - не значит verified для IOTA или WFF...
