Страница 82 из 1003 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1216
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Вверху поставить галочку: Filtered Records only
    Сделать внизу кнопку, рядом с Clear, обозвать как-нибудь типа Filter. Надписи привести к одному языку.
    А вот это не знаю.
    Поставил на работе. Все на месте. Сделал один раз выборку по фильтру, закрыл окно. Открыл окно установок фильтра - окна пустые. Вышел из программы, зашел, открыл Фильтры - есть модуляция и диапазоны. Воспользовался фильтром..... и по кругу.
    Добавлено через 14 минут
    мы задаем цифровой диапазон значений поля Value
    Ну, для мощности понятно, вроде. А еще для каких полей нужны цифровые значения?
  3. #1217
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Кнопка не пойдет - там или показывать только фильтрованные записи, или по кнопкам перемещаться по выбранным записям в общем журнале.
    Стесняюсь спросить, а сейчас у меня сколько языков в надписях используется?
    Да собственно только вот по просьбе для мощности и сделано...
  4. #1218
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    По полю LOC фильтрация не работает
    А как фильтровать по QSL-кам ? Нет в списке таких полей.
    Цифровые значения не плохо было бы иметь и для поля Distance, но его тоже нет в списке доступных для фильтрации.
    Тестирую пока на работе на виндовс версии.
  5. #1219
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Подправил сейчас поиск и перезалил для пробы файл
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.exe
    Сейчас поиск работает регистро независимо.
    Так это не в списке. Это галочки ставить справа снизу.
    В списке представлены только строковые поля, а поле дистанции - числовое...
    Честно говоря если и его вносить, фильтр уж больно сложный получается...
  6. #1220
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Я Вам ответил на cqham.ru в форуме - продублирую сюда:
    усё понятно шэф...
    В той ветке не приходят уведомления... сегодня вечерком отправлю файлик.
  7. #1221
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Цитата Сообщение от RA1AGG Посмотреть сообщение
    усё понятно шэф...
    на cqham после апгрейда форума НЕОБХОДИМО сделать ПЕРЕПОДПИСКУ на нужные темы по новой !!!
    to RX4HX
    Ок, понятно. По QSL как то сразу там не заметил, извиняюсь...
    К фильтрации по LOC - оказывается она работает, когда введено полностью, шестизначное значение локатора, более интересен был бы вариант выборки по первым двум-трем-четырем знакам локатора, если кончено это можно сделать, не усложняя программу.
  8. #1222
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Два
  9. #1223
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Пока это позволит только посмотреть либо отправленные, либо полученные QSL. А вот полученные, но не отвеченные пока? никак
    Добавлено через 4 минуты
    Кнопка не пойдет
    Не понял почему не пойдет. Заменить галочку на кнопку нельзя технически?
    Добавлено через 12 минут
    Подправил
    Угу, поиск работает, в окошках ничего не пропадает. Алексей а зачем кнопки Find First.....Find Last? Только для перемещения по записям? Если только для этого - убрать. Так и без них мышкой обхожусь.
    Кнопка Clear form. Не убираются галочки Custom field 2, Custom field 3.
    Дальше, еще раз про кнопку. Сейчас получается, что выбрал какой то один параметр сначала, поставил галочку Filtered.. Открылся список. Захотел по какому-то другому параметру включить фильтр или добавить к имеющемуся, надо галочку снять, а потом вновь поставить. А кнопку нажал и всё.
  10. #1224
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Галочки Use QSL info и QSL received. Убрать галочку: QSL send.
    Как такой вариант:
    Перевод полностью будет в релизе.
  11. #1225
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Уже лучше. Поехали дальше.
    1. Кнопки бы теперь расположить по-другому, не пирамидкой. Либо в ряд, либо одна под другой.
    2. Уменьшить размер окна Country или сделать выпадающим. За счет освободившейся площади добавить в фильтр по QSL пункты eQSL, LoTW.
    3. Имя полей - больше половины удалить
    Добавлено через 1 минуту
    Сделал один раз выборку по фильтру, закрыл окно. Открыл окно установок фильтра - окна пустые. ..
    Опять
  12. #1226
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Да я и хотел в ряд, но русский перевод Set filter - Установить фильтр - получается очень длинный - на стандартный размер кнопки не помещается....
    Да я про это уже задумался. Но выпадающий Country неудобно... Но это продумаю.
    Или лучше на другую сторону, где кнопки перенесу.
    Ну это вроде особо не мешает.... Удалить можно всегда - а вдруг кому понадобится...
    Опять
    Сделать чтоб выбор оставался - это не проблема!
    Кстати: почему то никто не пишет, только один RA1AGG сказал, что в новой версии есть проблемы с CAT? Кстати вот тоже исправил проблему!
  13. #1227
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Алексей, там все равно смесь английского и русского на кнопках. Так что есть варианты. К примеру, все написать на английском Set, Clear, Close или на русском, но просто - "Установить", "Очистить", "Закрыть".
    Тогда можно еще надцать штук добавить
  14. #1228
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Там просто надо в фаил russian.lng добавить перевод того, что не перевелось. В релизе перевод будет полностью ВСЕХ кнопок.
  15. #1229
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Обновился до последней версии.
    Как-то странно работает САТ.
    При клике на спот в кластере, трансивер переходит точно на нужную частоту, но в логе отображается предыдущая частота. Т.е. если при включении трансивера я слушал 7030, а потом кликнул по споту, то в логе так и фиксируется 7030, хотя я на самом деле на 28550. Это только у меня такая заморочка? Раньше все работало устойчиво.
    При перестройке частоты, лог тоже не реагирует на это.
  16. #1230
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Скачайте вот этот фаил
    Это исправленная версия с CAT - если будут проблемы - пишите. Но вроде как не должно быть)))
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
