Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1651
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RU3TT Посмотреть сообщение
    не вводится qso, вылезает такая ошибка, как бороться
    В Setup->закладка Колбуки какая нибудь галочка стоит?
    Добавлено через 32 секунды
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    При закрытом окне кластера всё прошло с первого раза.
    Сейчас пытаюсь повторить данную ситуацию...
    Добавлено через 1 минуту
    постоянно выдает ошибку com порта, хотя управление работает
    Здесь только одно может быть - проверить установки Radio setup - более как бы идеи нет. А эта ошибка и раньше была, или только в последней версии появилась?
    Добавлено через 10 минут
    Все таки пришлите мне свой адиф - сейчас пытался повторить такую ситуацию у себя на компе - с моим адифом все номально и с открытым окном кластера все проходит.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.04.2011 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1652
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Алексей, пришел сегодня к мысли, что галочку в окне Ctrl-F надо оставить на постоянной основе. Т.е. вообще убрать то место куда она ставится. Не вижу смысла искать что-то в логе без постановки этой отметки.
  4. #1653
    29.12.2009
    42
    9
    8
    Галок в колбуках нет, в принципе ошибка сом вылезала и раньше, но не мешало, проблема осталась.
  5. #1654
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    проблема осталась
    Высылайте мне на емайл все ini-файлы из папки лога - буду разбираться.
  6. #1655
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сегодня перезалил на сайт версию 25.2 - но это что называется betta версия. Рекомендуется скачать тем, у кого появились проблемы с последней версией.
    В дальнейшем планирую разделение версий на Stable и Betta.
    Ищется желающий сделать хоть немного привлекательный дизайн моего сайта
    У самого времени нет
  7. #1656
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Обновился, посмотрим.
    Алексей, всё-таки чего-то я не до конца понимаю работу редактора списка стран. После обновления снова у меня не посчитало Огасавару:
    При этом в редакторе прописано так:
    Для JD1/M всё прописано с использованием "=".
    Когда префикс указываю как JD1* - считает.
    Но ведь у других территорий, к примеру, JW нет знак "*", но все позывные понимает правильно. Где я ошибаюсь?
  8. #1657
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Нигде. * не нужна.
    При вводе в окне QSOEntry JD1 - определяется как Огасавара?
    = это полное совпадение позывного.
  9. #1658
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Если оставляю префикс без звездочки, то определяется как Япония
  10. #1659
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Т.к. у меня определяется правильно, есть только одно этому объяснение:
    где то префикс JD1 уже "засвечен".
    Присылайте свой country.dat мне - проверю!
    ... Не надо присылать! Нашел!
    Открываете Country.dat в любом текстовом редакторе, находите
    Japan (Kanto)
    испарвляете строку:
    J{TUWVXYZ0123456789}1;
    на
    J{DTUWVXYZ0123456789}1;
  11. #1660
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Загрузил лог но Contest модуля не нашел.
  12. #1661
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    А контест-модуля в нем нет
    Есть отдельная контест-программа. Но она пока находится в самом начале своего развития. Посмотреть ее можно через File->Reload log и при перезагрузке выбрать контест-лог.
  13. #1662
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Поставил LogHX в EEE PC-1015PD, расставил основные окна, лишнии поля убрал,подобрал шрифты...в общем работать удобно, глаза не напрягаешь и всё чудесненько Пока не закроешь программу. Вылазят 3 окошка об ошибке. Но это мелочи... если снова запустить лог, то конфигурация не сохраняется , то есть основные окна на месте, но шрифт уже по видимому по умолчанию отображается... ну и опять же открываются все окна, как в первый раз при инсталяции как-то не очень-то их опять чипсетом закрывать и часы на любимое место перетаскивать
    Не знаю, может дома бы это мелочью показалось, но как-то в поле, на природе не очень. Хотелось бы к лету эту проблему как-то решить
    Теперь про 3 окошка после закрытия лога, выглядят они так:
    1. System Error. Code:1400 Недопустимый дескриптор окна
    2. Access violation at address 006E7A56 in module 'LogHX.exe' Read of address 00000114
    и после сбора дополнительной информации о проблеме, всплывает ещё окошко Application Error в нём много чего написАно Exception EAccessViolation in module LogHX.exe at 000049B0 .... Read of address FFFFFFFC. Вроде они тоже как-бы монитор нетбука не украшают
    Для меня сие окна и какое в них инфо зашифровано ..."тёмный лес"
    Алексей, есть ли надежда на лучшее ???
    ( windows 7 starter )
  14. #1663
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Конечно есть
    Но как Вы сами понимаете, у меня таких ошибок нет, а значит есть какие то проблемы лога конкретно с Вашим компом.
    Вопрос первый: в какой папке установлен лог? Program Files? Если да - переустановить лог в другую папку - Win7 не разрешает писать файлы конфигурации в папку программы, если она установлена в Program Files...
    Я сейчас пишу с ноутбука с установленной на нем Win7 - работает. Значит и у Вас заработает - нужно только понять причину возникающей ошибки?
    И еще - когда программу скачивали? Я позавчера перезалил последнюю версию - исправил там несколько небольших ошибок...
  15. #1664
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    У меня программа установленна на двух компьютерах на одном всё нормально, а на втором теже проблеммы указанные в сообщении №1662 программа XP на обеих, но установленны по разному. Нормально работающая устеновленна на одном диске С с Windows, а вторая на разных дисках может это и есть проблемма.
  16. #1665
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Алексей, поработал немного с последней версией лога. Всё-таки периодически виснет
    В MМTTY макрос [SAVE] не работает, все макросы не проверял. И как вносить в поля принятые имя, QTH?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
