Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1846
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RW9UHG Посмотреть сообщение
    Это получается нормально без всяких глюков только в fldigi. Связка logHX +fldigi =супер!
    Но почему-то в этой связке у меня по энтеру связь не сохраняется.
    Закрыл цифру, ввел от фонаря позывной, сохранил.
    Еще не пойму почему в логе нельзя удалить связь щелчком и в выпадающем меню командой "удалить",или просто делитом?
    Какую цель преследуют эти заморочки?
    Посмотрите что получается. Для удаления нужно щелкнуть по строке, затем пробел, а потом в выпадающем меню выбрать "удалить выбранное" Сколько лишних движений. Или я не так делаю?
    Добавлено через 17 минут
    Еще хочу написать, что заметил. Установил формат времени-часы и через дробь минуты. Однако ж в логе пишутся и секунды тоже.
    Не напрягает, но тем не менее не подчиняется гад )
    Добавлено через 19 минут
    Дописываю, что замечаю. При работе цифрой данные о коре (имя...)не заносятся из колбука, что не есть ок. Как только закрываю fldigi, то все ок.
    При использовании встроенного модуля эта проблема отсутствует.
    Алексей доработали бы Вы свой цифровой модуль и не надо тогда никакой fldigi ;-) Очень мне понравилась в Вашем модуле задумка с макросами, но к сожалению пока много неудобств(
    Добавлено через 46 минут
    С форматом времени разобрался, перезагрузил лог и все заработало
    Последний раз редактировалось RN6MT; 20.05.2011 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #1847
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    На домашнем компе виндозы нет ), но если мне память не изменяет, то все удаления в LogHX идут через Ctrl+Del (встал на нужную строку и нажал эти две клавиши).
  4. #1848
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    __________________
    73! Валентин RU2FM
    Точно, все получилось. Спасибо Валентин. Так и знал, что где-то не догоняю)))
  5. #1849
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Ctrl+Del затем OK = удалено (безопасное удаление)
    QSO то ж сохраняется - кнопок всяких полно - насколько знаю по ентеру, в логах для соревнований, - там это удобно
  6. #1850
    Low Power
    24.04.2006
    95
    не получается по простому отправить QSO на LoTW:
    файл\LoTW\загрузить QSO в LoTW...далее идут картинки
    Пробовал tg.8 вставить в папку LoTWuploads - журнал их не видит
    Может что не так делаю?
    Изображения Изображения
  7. #1851
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо, разобрался.
    Алексей! Вчерашнее мое сообщение 1846 на данный момент почти не актуально. Со всем разобрался, кроме вставки данных о коре из колбука при работающей fldigi
  8. #1852
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Скорее всего, да.
    Ничего не надо вставлять. Какой tq.8, где вы его взяли?
    1. Программа TQSL на этом же компьютере у вас установлена?
    2. Журнал. Установки-Общие установки-вкладка LoTW/eQSL... В соответствующие поля данные внесли? Скорее всего, нет.
  9. #1853
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Практически на многие вопросы уже ответили, по этому отвечу на те, что не отвечены
    как мне подключить колбуки.
    Подключение колбуков
    Setup->Колбуки->Поставить соответствующие галочки.
    Например сейчас качаю базу RIC. Мне ее нужно куда -то разархивировать?
    Разархивируйте куда угодно потом меню
    Утилиты->Колбуки->RIC collbook->Правий клик мышкой на открывшемся окне->Load RIC calbook->Указываем на фаил, который скачали, естественно фаил перед этим разархивируем.
    Если я в установках поставлю птицы на всех 3-х базах, какая будет приоритетной?
    Поиск по базам происходит в таком приоритете:
    1. Внутренний справочник;
    2. RIC (если выбран)
    3. QRZ-callbook (если выбран)
    4. QRZ.com - на сайте через интернет. (если выбран)
    5. Внутренний справочник локаторов.
    Добавлено через 22 минуты
    В 32 логгере видно что порт активен. Здесь я ничего не вижу.
    Перезалил сейчас на сайт последнюю версию. Теперь если ком-порт ротора открыт, то в статус-панели окна QSOEntry (статус панель включается в меню по правому клику мышкой) где указывается направление на станцию будет выделяться зеленым цветом.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 23.05.2011 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1854
    Low Power
    24.04.2006
    95
    так tq8 - это ж цифровая подпись , TQSL- само собой имеется (связи на LoTW вручную отправляю) - и форма заполнена ...как надо ... пропустить эту вкладку трудно...
    ...Возможно logHX сам ищет где установлен TQSL ? не пойму.
    Андрей ... у Вас этот сервис работает?
  11. #1855
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Работает без проблем.
    Это формат файла, который принимает ЛоТВ, в этом логе не надо его отдельно создавать.
    Естественно, сам.
    LoTW пароль тот же что в LoTW? "Имя LoTW нахождения.." совпадает с Selected Station Location в TQSL?
  12. #1856
    Low Power
    24.04.2006
    95
    да, стал зеленым,
    по прежнему не передаются данные по азимуту - (не вижу на контроллере ротора), ну и не запускается на вращение
    отключаю физически порт - цвет не меняется, в настройках выбираю другой- занятый,
    идет сообщение что порт занят, цвет становится серым, снова в настройках -порт ротора - цвет зеленый, но ротор физически отключен при этом , ...вот коротко так...
    Добавлено через 3 минуты
    .вот коротко так..
    такое впечатление что данные по азимуту вообще не передаются
  13. #1857
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    И не путать пароль LotW для входа на сайти и пароль для TQSL!
  14. #1858
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    И не путать
    Как я понял, для того чтобы из лога закачать на ЛоТВ можно и не прописывать пароль в этой вкладке. Он нужен при скачивании из ЛоТВ.
  15. #1859
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Два раза задавал этот вопрос, но Вы почему то не отвечаете.
    Может пропустили.
    Алексей Вы планируете доводить свой цифровой модуль?Есть предложения в этом плане) Я понимаю, что программирование- процесс творческий и если нет настроя, то лучше не браться.
    И еще, это так и должно быть, что при включенной fldigi данные о коре не записываются в окно ввода из колбуков?
  16. #1860
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Да конечно. Просто в последнее время я несполько приостановил введение чего то глобально нового до того момента, пока не отдовлю те что есть глюки. Сейчас в большеннстве своем глюки отловлены. Готов вводить чего то новое.
    На счет конкретно цифрового модуля - очень много получал по этому модулю предложений, но многие предложения были взаимно противоположны. По этому есть предложение обсудить цифровой модуль сначала на форуме.
    При использовании fldigi данные берутся из полей ввода fldigi.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, совершенно верно! Для заливки своих данных в ЛоТВ нужны поля полывного и своего местнахождения, которое указано в программе TQSL.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 23.05.2011 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
