05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.05.2012, 20:45 #2716Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
Я сейчас в отпуске, по этому мои ответы в форуме будут в это время не постоянны.
Да это известная проблема. Печать картинок - уже давно решена в версии 4. Но только я ее все никак не выложу - если честно. времени нет. Вроде как уже и доделал ее))) А потом, так логом занялся, что если честно, про QSLPrintHX вообще забыл. С другой стороны - ну не предназначена программа для печати данных о QSO для печати картинок)))
Из отпуска выйду - выложу версию 4. Там все нормально печатается.
Я сейчас на вскидку не помню - там какая то загвоздка у этого трансивера с CAT/CW есть - на форумах она описана...
Учитывая, что у меня тоже Кенвуд - могу сказать, что это единственный трансивер, с которым лог точно работает, потому как тестировался мной )))
Добавлено через 1 минуту
Печать выделенных QSO - чем не подходит?Последний раз редактировалось RX4HX; 22.05.2012 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
22.05.2012, 22:23 #2717Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Цитата:
Сообщение от RD9CX
не могу запустить CW из лога с 897D.
Алексей, все загвозки уже решены
Если пользовать кабель СТ-62 для 897-ого, то Лог с трансивером конектится без проблем. Но для CW нужна доработка кабеля... у меня примерно вот-так http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_cat.html из СОМ выведен кабель с джеком для подключения его в гнездо KEY трансивера и в меню 897D нужно обязательно сделать функцию "KEY" не активной, для манипуляции из Компа.
И теперь, что бы можно было из Лога CW работать... нужна самая малость
сделать функцию CW через COM, как это реализовано в 5МС и TR4W.
В тестах пользую 5МС, CW через СОМ почти без проблем, наблюдается редкое зависание телеграфа. Но эти сбои судя по всему из-за постоянных запросов трансивер - Лог. Очень нужна функция отключения поллинга при передачи CW. То есть, чтоб во время передачи CW запросов не было. Тогда и мой TS-570D в телеграфе сбоить не будет.
Такая фишка с отключением поллинга есть точно в TR4W и вроде как в Делюксовском логе.
Приятного и плодотворного отпуска Алексей!
73Серёга RD9CX
23.05.2012, 15:20 #2718QRPP
- 19.05.2012
Русские буквы
Прошу помощи. Вот сохраняю лог из QRZ.COm в формате adif и импортирую его в LogHX. Все буква по русски появляются ввиде кодов - как сделать чтобы нормально читались?
23.05.2012, 20:17 #2719Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Чего-то не совсем понятна проблема. Вы скорей всего сохраняете данные из qrz.com которые у Вас автоматом заносятся в окошки QSO Entry, либо Вы кликаете на "Вставить в Лог" из окна для qrz.com.
В этом случае там давно кракозябры, страница особо зашифрована.
Впрочем можно поставить более-менее свежую их датабазу на Ваш компьютер и в логе указать к ней путь. Конечно в ней попадаются неточности, но это редкость
Архив лежит тут http://file.qip.ru/file/1rmK1LHA/CALLBK.html
73!Серёга RD9CX
24.05.2012, 10:24 #2720Low Power
- 24.04.2006
- 95
У меня CAT в FLdigi включен, В логе соответственно CAT отключен: взаимодействие с логом выше всех похвал!.
Проверял с логом. Повторил повторно, включил CAT в логе, (в FLdigi CAT- отключил) - действительно всё работает, :-) честно говоря не знаю чем объяснить почему первый раз не получилось, ... извиняюсь, не перепроверил, поторопился. Да, действительно у Кенвуда CAT с логом - дружит!.
По печати QSO в 4 версии... Можно только порадоваться.
сразу же научился выделять желаемое QSO. Подходит. Спб.
Добавлено через 22 минуты
Цитирую RX4HX а в печать идет Dariusz..., приходится теперь и перед Dariusz извиняться
Последний раз редактировалось RW9UHG; 24.05.2012 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
rw9uhg, Lev
26.05.2012, 12:30 #2721High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, коллеги!
Как-то, по чьей-то просьбе, кажется сделал Алексей так, что в окне ввода связей данные, внесенные в строки Name, QTH и т.д. если связь не сохранена, а набрал другой позывной, то эти данные остаются от прежнего корреспондента и не стираются. Считаю это не удобным, т.к. после такого перехода к другому корреспонденту неоднократно сохранялись в лог данные от предыдущего, не сработанного корреспондента.
Может попросить Алексея вернуть функцию стирания данных, если связь не сохранялась (не проводилась), а в строке Call набран новый позывной?
Всем 73! R3DL73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26.05.2012, 21:47 #2722Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
1.Previous QSO вылазит поверх всего позже запущенного (например эксплорера) Это не есть хорошо
2.c OH2AQ DX Cluster надоедливые сообщения (erros and messages) часто не в самое подходящее время - не нашел их отключенияSlav RJ3DE (ex UA0LAS, ex UA3DLJ, http://cqr3d.ru )
26.05.2012, 22:12 #2723High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
26.05.2012, 22:55 #2724Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
26.05.2012, 23:39 #2725High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
При вводе даных с CW Type в окно QSO Entry появляются кавычки. При быстром темпе работы, удаление их каждый раз, немного "напрягает"UR5KJK
27.05.2012, 12:39 #2726Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
to UR5KJK
Посмотрите, как прописаны эти макросы в CW type, может причина там ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
27.05.2012, 12:55 #2727High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
28.05.2012, 20:09 #2728Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
Если у Вас не русская Windows - это известная проблема - программа написана на Дельфи7 - там есть проблема с кодировкой при установке на "не русскою" Виндовс. Решение - ждать LogHX3 ))) - который активно пишется - там уже проблемы с языками будут решены.
Кстати приглашаю Вас к переводу лога на польский язык.
Так наоборот - если набрал другой позывной - данные стираются. Как раз об этом и просили. У Вас не стирается?
Правый клик мышкой - меню Поверх всех окон галочка стоит?
Вот не буду документацию писать)) По моему это через страницу появляется)))
Setup->Общие->Show error message - убрать галочку.
Добавлено через 3 минуты
На счет галочек - тоже известная "проблема" - не знаю зачем, но автор CWType все приписывает в кавычках. Вроде как я кавычки удаляю - ок - проверю!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.05.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2012, 22:06 #2729
Вылезло вот что:
1) При нажатии "Файл > eQSL > Скачать посланные связи с eQSL" открывается браузер у которого в адресной строке адрес вида "qslcard.com/qslcard/DownloadADIF.cfm?Username=call&Password=pass" однако данный сервер не работает. Если "qslcard.com" заменить вручную на "eqsl.cc" то все работает.
2) В HRDLog связи не заливаются, пишет "HRDlog.net: Error add QSO - Unknown user" хотя имя и пароль верные, под ними нормально заходит на страничку.RD3BCH
31.05.2012, 04:57 #2730Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
1848Спасибо
