Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5356
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Новая версия на сегодня: http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Эммм.... а теперь всегда при смене лога программа будет закрываться и открываться? Если галочка не стоит Использовать для каждого лога отдельный вид, то такого не происходит
  3. #5357
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    подскажите, плс...
    никогда не составлял заявки на дипломы в этом Логе
    нужно составить заявку на диплом "7 мая -День радио". Открыл журнал HxLog. Набираю в окошке ENTRY нужный позывной RK1A. Лог его нашел и вывел в отдельную строчку внизу. Как это ЩСО перенести в отдельную таблицу заявки? ведь при наборе след позывного RK1B в ENTRY строка с RK1A исчезает .... Скопировать ее нужно куда-то ....
    Есть ли опция, где все найденные нужные ЩСО собирались бы в отдельный файл для заявки?
    Как выделить вручную нужные по условиям диплома ЩСО и собрать в один файл?
  4. #5358
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Находите в логе QSO, жмёте пробел - выделили. Следующее QSO - повторили операцию и т.д. В итоге Файл - Экспорт -выберите вариант для файла -... Only selected QSO
    По окончании действа правый клик мышью в окне лога - Выделить- Убрать выделение у всех QSO
    А конкретно для этого диплома вообще особых усилий по выбору связей не надо, если я правильно понял его условия. Можете просто сделать Файл - Экспорт - выберите вариант для файла - укажите временной промежуток...
  5. #5359
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    ...Можете просто сделать Файл - Экспорт - выберите вариант для файла - укажите временной промежуток...
    Для дипломов важно не временной промежуток, а соблюдение условий Положения. По большей части,нужно сидеть и вручную возиться по всему журналу.
    Я так и делал...выделяю все нужные- для пробы выделил 2 ЩСО, пытаюсь экспортировать в ТХТ. выходит табличка выбрать,ставлю галочку ONLY SELECT, далее выходит таблица сделать конфиг для ТХТ, делаю колонки. Далее, этот конфиг система сохраняет -даю имя и папку... Затем, система просит дать имя ТХТ файлу - даю имя и папку сохранения, далее нажимаю ОК, и мне выходит надпись
    ERROR: LIST INDEX OF BOUNDs(2)...
    И ничего нет ... гы-гы-гы ...
    Может проще в Кабрилло? Потом шапку выкинуть...Тоже непросто...В контестовых ЩСО нужно вручную убирать лишние цифры/буквы из контрольных номеров, тк они 1:1 переходят в файл.
    В общем, для составления заявки на разл дипломы здесь очень неудобно работать ...
    В файл LXS, также криво экспортируется ...
  6. #5360
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Пока - да, т.к. это самое простое решение. Да и лог Вы же меняете не постоянно. Но в дальнейшем эту проблему решу - может уже и на след. неделе. Т.к. есть еще кое какие мысли и нужно найти решение этой проблемы.
    Как то Вы сложно делаете.
    В окне табличного вида жмете Ctrl+F - внизу окна появляется окошко поиска. Набираете нужный позывной, далее как написал RZ0AF пробелом выделяете его. И так для всех нужных позывных.
    Затем меню Файл-Экспорт - и в нужный формат его конвертируете.
    Значит не правильно задаете формат.
    Вверху поля ввода - выпираете Log field - поле лога, Begin pos - с какой позиции от начала строки будет это поле следовать, Header name - имя этой колонки в текстовом файла.
    Нажимаете кнопку Add field для добавки колонки. Тоже проделать для всех колонок. Потом нажимаете Ok.
    Нужно сделать в Эксель конвертацию как и в текстовый файл - настраиваемую. Тоже постараюсь в самое ближайшее время сделать.
  7. #5361
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Алексей, простой вопрос
    выделяю не подряд 30 шт нужных ЩСО, затем вижу- имеется ошибочно выделенное... Как убрать выделение этого ЩСО? Чтоб выделение всей группы 30 шт осталось. У меня не получается - удаляется выделение всей группы...Приходится вновь тупо выделять
    ....Тоже проделать для всех колонок. Потом нажимаете Ok.
    Все делаю как вы написали....нажал ОК и что должно произойти?
  8. #5362
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    файл конфига таблицы
    DateQSO;1;date
    Call;2;call
    TimeQSO;3;time
    BandADIF;4;band
    Mode;5;mode
    RSTS;6;rs/rst
    Однако, сам файл ТХТ для 8 шт выделенных ЩСО имеет непонятный вид
    ctbmrs/rst
    0R12S5913
    0O11C599B
    0J11C5993
    0J11C5993
    0U02C599H
    0O12C5993
    0E02S5913
    0L04C0404
    непонятно, что это..???
  9. #5363
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    DateQSO;1;date
    Call;2;call
    TimeQSO;3;time
    BandADIF;4;band
    Mode;5;mode
    RSTS;6;rs/rst
    ctbmrs/rst
    0R12S5913
    0O11C599B
    0J11C5993
    0J11C5993
    0U02C599H
    0O12C5993
    0E02S5913
    0L04C0404
    Об этом уже было, по ссылке как сделать правильно...
    http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tml#post957957
  10. #5364
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Спасибо, сделал по ссылке... сейчас с ТХТ все нормально.
    Изначально, я не понял, что цифры в окошке означают установку горизонтальной позиции колонки.
    где-то так получилось...
    PHP код:
        CALL           DATE                     TIME                MODE                BAND                RS/RST
    SP2QG          27-Jul-2013              18:53               CW                  40M                 599
        HA8FK          27
    -Jul-2013              19:07               CW                  20M                 599
        G6MC           27
    -Jul-2013              19:17               CW                  20M                 599
        DJ7AO          27
    -Jul-2013              19:31               CW                  40M                 599
        EW6AF          27
    -Jul-2013              19:35               CW                  40M                 599
        RK1A           06
    -Aug-2013              11:38               SSB                 20M                 59
        OY
    /DL3UB       06-Aug-2013              11:53               CW                  17M                 599
        JG6JAV         07
    -Aug-2013              12:30               CW                  15M                 599
        JE4URN         07
    -Aug-2013              13:35               CW                  15M                 599
        US8IB
    /LH       08-Aug-2013              07:12               CW                  20M                 599
        OR5T           08
    -Aug-2013              19:14               CW                  20M                 599
        EP4MRG         09
    -Aug-2013              04:03               SSB                 20M                 59
        LZ3RM          05
    -Apr-2014              05:23               CW                  40M                 040
  11. #5365
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Становитесь на строчку этого QSO и жмёте пробел.
  12. #5366
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    В штатном Хелпе, почему отсутствует раздел с указаниями по простому редактированию журнала.
    Сейчас очередной "тупой" вопрос...
    Ошибочно дважды в ЛОГ были загружены прибл 300 ЩСО. Естественно, они все присутствуют в Логе как дубли. Как исключить из Лога такого рода дубли ЩСО? Вручную каждое выделять и удалять муторно ...
  13. #5367
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Правой кнопкой мыши в окне лога - Выделить - Выделить все QSO, потом здесь же - Удалить повторные связи. Но, если время будет отличаться хоть на 1 секунду, то повторной не посчитает.
  14. #5368
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вот новый пререлиз:
    Самое главное - в этом релизе при смене языка лога или при выборе другого лога (когда выбрана настройка отдельного вида для каждого лога) программа лога не будет перезагружаться. Это позволило из установочного файла лога убрать файл Reload.exe, который ориентировочно и не нравился некоторым антивирусам. Попробуйте.
    Исправлены настройки шрифта таблиц, о чем писал RZ0AF - теперь шрифт в заголовках таблиц меняется правильно.
  15. #5369
    14.03.2007
    38
    528
    105
    368
    Здравствуйте, Алексей! А нельзя ли в логе вводить связь не в реальном времени (например если нет какой-то связи), т.е. чтобы время и дату можно было самому вводить. А так сейчас получается ввожу связь, а потом приходится редактировать.Заранее благодарю за ответ
  16. #5370
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Окно Ручного ввода QSO - правый клик мышкой на пустом месте окна - Меню Вставка QSO в режиме реально времени - убрать галочку или наоборот поставить - тут как удобнее.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
