Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15271
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Какими-то отдельными манипуляциями сохраняются? Не достаточно просто задать нужные бенды-частоты этим кнопкам?
    И где конкретно эти настройки хранятся? Файл FreqFromMacros.ini как-то странновато у меня выглядит, причем в нем ничего не меняется несмотря на мои изменения кнопок.
    Есть такой баг! (пререлиз 600). Не запоминается при перезагрузке лога галочка "Use fixed Freq for button" вот и не сохраняются у Вас настройки кнопок на бендмапе. Нужно Алексею подправлять. (или сами в ini файле подправьте).
    Есть один момент. Настройки кнопочек храняться в корне лога в файле loghx.ini (секция [BandMap]), а поскольку файл loghx.ini не создается для каждого вида в папке Views, то все настройки по кнопочкам BandMap будут одни и те же для любого Вида. В Виде можно менять расположение окна, цвета и т.д., но частоты для кнопочек и их расположение будут одни и те же для любого вида.
  3. #15272
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    подправлять
    Странно - думал что не так))) Ок - исправлю.
    Кстати в итоге как лучше сделать - разделять настройки кнопочек по "видам" или одни настройки для всех "видов"?
  4. #15273
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Наверно, одни настройки для всех "видов" будет правильно. имхо.
    А вот для этого блока желательно сохранять "содержимое" кнопок по видам (команды для омни и хамлиба разные)
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 12 17.58.gif
    Настройка Font не работает
    Название: ScreenHunter_02 Dec. 12 17.59.gif
  5. #15274
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Да это совсем не принципиально. Для себя сделал для CW участка, в FT8 и само переключит как надо, а для SSB щелкнуть раз мышкой.
  6. #15275
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При переходе на вид с программой fldigi не закрывается это окно (v.600):
    Название: ScreenHunter_03 Dec. 12 19.42.gif
  7. #15276
    02.04.2009
    689
    119
    Вложение 286443
    получилось как то так
    получилось как то так[/QUOTE]
  8. #15277
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Указанные выше недочеты исправлены в пререлизе 601.
    Что в файле с позывными?
  9. #15278
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Font заработал, а "содержимое" кнопок (команды) сохранять по видам (омнириг, хамлиб) не стали делать?
  10. #15279
    02.04.2009
    689
    119
    При попытке экспортировать часть лога в текстовый формат выдается вот такой запрос
  11. #15280
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Вам нужно линейно сформировать вертикальные колонки нужной ширины, что-бы поместилась информация из соответстыующего поля лога, и колонки не перекрывли друг друга. Цифра в окошке Pos. in line показывает начало колонки слева. Вы ее сами устанавливаете. Допустим Вам надо в поле Call 12 знаков. Значит, начиная с 1 по 12 знакоместа будет занимать Call. Далее у Вас идет, к примеру, поле время. Вы хотите, что бы поле TimeQSO шло за полем Call. Значит оно, как минимум должно начинаться с 13 знакоместа. И так далее по всем полям, которые Вам нужно. Можно делать это в окне лога, но можно это делать и редактировать в текстовом редакторе, а затем дать ему расширение .frm и загрузить при подготовке текстового файла (Load from file)
    Например, наберите в блокноте следующее:
    FieldName;Header;FieldPosition
    Call;Позывной;1
    TimeQSO;Время;13
    Дайте расширение файлу .frm
    Можно таким образом расписать в файле любую Вам необходимую выборку.
  12. #15281
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Коллеги, подскажите, пож.
    Работал с ноутбука + второй монитор. Основное окно (панель) лога было на доп. мониторе.
    Поставил один компьютер + широкий монитор. Теперь при запуске лога основное окно куда-то ныряет (по старому - на доп. монитор).
    Не вижу его.
    В каком в ini файле что изменить, чтобы основное окно отображалось?
  13. #15282
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Куда пропал чекбокс "скрыть cfm страны" из окна кластера?
    На клавиатуре нажмите шифт+виндовс и стрелками право-лево переключайте активную программу между мониторами.
  14. #15283
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Т.к. этот чек-бокс имел неопределенность (сработанные где? вообще? или на одном диапазоне? или одной модуляцией?), вместо него везде, где есть споты появился чекбокс "Показывать только "цветные" споты". Это те споты, которые попадают под чекбоксы из Установки- Установки цвета страны. Это существенно удобней: можно выделить не только страны, но и допустим новые позывные.
    Кстати мало кто знает про это сочетание клавиш при работе на 2-х мониторах, а оно очень удобное.
    Слово "вид" какое имеет значение? Модуляция? Тип CAT или "вид" как расположение окон?
    ini файле
    loghx_view.ini
    секция
    [MainForm]
    Left=...
  15. #15284
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Шаблон. Например:
    Шаблон вида CW имеет САТ OmniRig,
    но сделать шаблон, например: CWTYPE, с САТ HAMLib я не могу, т.к. макросы для САТ OmniRig заменятся на макросы САТ HAMLib,
    т.е. в этом модуле наименование кнопок и их содержимое не сохраняются для выбранного шаблона.
    Также в этом модуле не сделаешь другой набор кнопок и макросов для разных шаблонов с тем же САТ OmniRig.
    САТ HAMLib не запускается.
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 13 09.10.gif
  16. #15285
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, а зачем Вы для CWTYPE используете HAMLib? CWTYPE прекрасно работает с OmniRig, достаточно при переходе на CWTYPE закрыть CW/PTT порт лога и не мучаться с переходами с OmniRig на HAMLib
    Ответов: 14396
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:44
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
