10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8081
- 4234
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.02.2017, 16:30 #706
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8081
- 4234
Можете сами дополнить список через Установки - IOTA - кнопка Insert - добавляете острова.
Затем новые острова нужно будет добавить в диплом:
кнопка Дипломы - меню вверху Редактировать диплом - внизу слева выбираем IOTA и Load.
Вверху слева - Select all и OK.
Но лучше давайте это сделаю я. Завтра проверю списки IOTA чтоб у всех было однотипно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.02.2017, 16:32 #707
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8081
- 4234
09.02.2017, 16:45 #708
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Только одно знакоместо !!!! <QSL_SENT_VIA:1>, только B, D или E, но не как не вместе!
Бумажная всегда имеет высший приоритет поэтому адиф будет изменен на <QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>B если до этого имел <QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>Е
Спасибо.Последний раз редактировалось 4Z5CP; 09.02.2017 в 17:05.
73 :: Димитрий
09.02.2017, 19:39 #709
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
09.02.2017, 20:44 #710
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
09.02.2017, 20:51 #711
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8081
- 4234
То 4Z5CP: без обид, но озвученный выше вопрос UR5KJK меня тоже интересует, и именно из-за этого я это и не хочу делать - но это же бред? Вообще может лучше автору VQLog чтоб исправил экспорт в Адиф? Особенно что на его сайте написано в разделе 10 reasons to choose VQLog as your logbook:
Пункт 10: And finally, if someday in the future you decide to change to another logbook program you will not have any trouble to move your QSOs to it.
Программа коммерческая т.е. за базар нужно отвечать!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.02.2017, 21:15 #712
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
73 :: Димитрий
09.02.2017, 22:21 #713
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Поле <QSL_RCVD_VIA> соответствует бумaжной qsl только при значениях B или D, а для Е требуются дополнительные поля.
<EQSL_QSL_RCVD> <EQSL_QSL_SENT> и\или
<LOTW_QSL_RCVD> <LOTW_QSL_SENT>
ADIF 3.0.4 Specification
Как вести учет в базе и показывать в гриде - раздельно или конкатенировать буквы - вопрос к ADIF прямого отношения не имеет.
09.02.2017, 22:56 #714
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Поле <QSL_RCVD_VIA> было в адиф стандарте 2.1.4, тогда ЛотВ и еКСЛ полей еще не было в помине.
Все связи имеющие значения Е не могут быть импортированы как Paper!!!.73 :: Димитрий
09.02.2017, 23:11 #715
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
09.02.2017, 23:15 #716
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
09.02.2017, 23:33 #717
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
10.02.2017, 01:15 #718
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
Я так понял, Вам без разници LoTW или e-QSL
Тогда немного хлопотно, но можно сделать следующим образом:
1. Выбрать в Вашем логе все связи с подтверждением/запросом Е, если есть такая возможность.
2. Экспортировать их в ADIF
3. Загрузить в программу Master ADIF и там поменять QSL_RCVD на EQSL_QSL_RCVD (или вовсе убрать).
4. Переделанный ADIF загрузить в HXLog.
Тогда в колонке QSL появится буква Е, а в колонке eQSLR - значёк V ("птичка")
P.S. Или можно другим способом: сделать пункты 1,2, а затем в "Общих установках" =>"Установки АДИФ" указать данные из пункта 3
P.P.S. Только внимательно смотрите, что бы не попали QSO подтверждённые через B,DПоследний раз редактировалось UR5KJK; 10.02.2017 в 01:36.
UR5KJK
10.02.2017, 02:11 #719
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Спасибо за совет.
Но моя проблема в том что все связи которые с <QSL_SENT_VIA:1>E импортируются как отправленные бумажные.
Исправить это довольно таки легко так как в моем адифе нет <QSL_RCVD_VIA:1>Е , ставим фильтр карточки отправлены и не приняты, выбираем их всех и групповым редактированием удаляем что они были посланы.
После этого можно в фильтре выбрать что не отравлено через Лотв и/или еКСЛ и также групповым редактированием поменять.
Можно разными способами добиться результата, только спрашивается для чего такой геморрой, для программиста это 2-3 строчки кода.
Так как УКВ лог веду в VQLog то передавать данные с одного лога в другой надо периодически, так что не буду больше с VQLog отсылать в ЛотВ и отмечать там, проблем с импортом не будет.
Спасибо.73 :: Димитрий
10.02.2017, 10:35 #720
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
