Страница 70 из 1191 ПерваяПервая ... 2060636465666768697071727374757677801201705701070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1036
    21.02.2013
    Алма-Ата
    39
    3
    HXCat по COM порту.
  3. #1037
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Вопрос к знатокам. Как редактировать таблицу Worked/Confirmed? У меня столбец слева - моды. Вот в нем хотелось бы установить моды сверху вниз в удобном для себя виде.
  4. #1038
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от UN7QAT Посмотреть сообщение
    HXCat по COM порту.
    Александр, http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1197361 сообщение №10930 и ниже картинки.
    Но проще установить OmniRig и связать всё по нему
  5. #1039
    14.03.2008
    3,557
    1498
    1215
    Здравствуйте все!
    Как убрать автосохранение QSO в этом режиме?Название: Снимок2.JPG
  6. #1040
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Модуляции будут в том порядке как в Установки- Общие установки- Установки модуляции. Там можно поменять как Вам хочется.
  7. #1041
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    HXCat по COM порту
    Есть 2 варианта:
    1. В Вашем случае использовать виртуальные компорты и в установках лога - LogCAT - WSJTX настроить как будто лог и есть трансивер - подробно как это сделать много раз тут описывал...
    2. И в логе, и в WSJTX использовать в качестве CAT OmniRig.
  8. #1042
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Никак - на то это и DX hunter mode))) Меня именно так и просили его организовать - все максимально автоматизировать.
  9. #1043
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Совершенно правильно! И везде модуляции будут выводится в той последовательности, как тут.
  10. #1044
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При такой записи перестают загружаться данные с <STATE>
    Если поменять CNTY на USER2, тогда <STATE> грузятся нормально и <CNTY>(STATE4) заносятся, как предписано, в USER2.
  11. #1045
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,893
    781
    520
    Как в установках удалить пустые строки? Может подкорректитуете Начальная страница
    И при попытке записать строку Инсертом выше выбранной, новая строка сохраняется в конце списка мод.
  12. #1046
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Алексей, у меня есть вопрос о "TimeQSO"
    Время которое записывается это время записи связи, т.е. фактически это Time_OFF, но оно у вас записывается как Time_ON, и при импорте тоже берется время из Time_ON.
    Может где то сделать установку типа Time_ON=Time_OFF, и при импорте тоже, если нет Time_OFF поля то время связи импортировать как Time_ON=Time_OFF.
    У вас нет отдельного поля для Time_OFF, и если вы его не планируете вводить то может стоит при импорте брать время из поля Time_OFF.
    Спасибо.
  13. #1047
    14.03.2008
    3,557
    1498
    1215
    Хм... странная "автоматизация".
    Почему тогда имеется возможность самому писать-редактировать строку макросов: [TX]QSL 5NN TU[RX]?
    И возникает закономерный вопрос: так почему бы и не вписывать туда-же и макрос [RXSAVE] без всяких "автоматов"?
    Я ещё понимаю для режима dxpedition, но для хунтера зачем
  14. #1048
    18.01.2004
    2,893
    781
    520
    Разобрался. Ctrl+Delete
    Остался вопрос:
    Переписывать всю таблицу?
  15. #1049
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Для САТ использую OmniRig, и при работе СПЛИТом (не расстройкой передачи, тут все ОК) в лог записывается частота VFO B, т.е. частота передачи и соответственно в споты уходит частота моей передачи, а не приема, что есть неверно для работающего DXа. Понимаю, что это так работает OmniRig, но есть ли возможность в логе подкорректировать работу OmniRig и записывать в лог частоту приёма, а не передачи при работе СПЛИТом?
  16. #1050
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    to RU4A, RX4HX
    Нет, не Совершенно верно!
    В установках модуляции у меня выставлен один порядок, а в Wkd/Cfm отображается совершенно другой!
    В Установках модуляции порядок могу менять только "перепечатывая" строки.
    Это и в Windows 7 и в XP.
    Ответов: 14275
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:56
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
