Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6316
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Отсутствие солнечного индекса не позволяет "Дусю" сработать?
    Поздно уже о Дусе думать)))
    Она опять недоступная)))
  3. #6317
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8891
    Тогда про индексы. Это самое главное в аппаратном журнале.
  4. #6318
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    В трансивере установлена ф-ция - подстраивать частоту при смене модуляции. В разных трансиверах она по разному называется.
    Варианты это убрать:
    1. Отключить в трансивере эту функцию.
    2. В логе выбрать:
    Алексей, спасибо за помощь, но т.к. в моём трансивере IC-760 синтезатор "не той системы"
    буду пользоваться как есть. Ничего что надо лишний раз нажать кнопку.
  5. #6319
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Ну а в логе переключить что при клике по споту чтоб сначала модуляцию устанавливала, а потом частоту - пробовали?
  6. #6320
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    Прошу поделиться CW макросами!
  7. #6321
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Пробовал, картина такая:
    - если первая частота, сигнал управления меняет частоту на частоту спота, но следом изменение моды и сдвиг получается автоматом на 2,4 или 0,6 кгц;
    - если первая мода, сигнал управления меняет моду, но следом изменение частоты, причём сдвиг всего лишь 2,4 или 0,6 кгц.
    Это если нажать один раз.
    В моём трансивере центральная частота, при смене моды меняется, отсюда происходит сдвиг.
    Функции корректировки частоты при смене моды нет.
  8. #6322
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    На самом деле Вашу бы проблему хотелось бы решить. Она не только у Вас.
    Только я вот что не понял. В Вашем случае должно быть так:
    меняется модуляция - с ней меняется частота на 2,4 или 0,6 кгц, затем частота устанавливается на частоту спота - и должно быть верно.
    а Вы пишите:
    т.е. я не понял - между 1и 2 вариантом разница есть?
    ...Опа! Я нашел ошибку в реализации метода - сначала модуляция, потом частота! QRX! Сегодня исправлю и проверю у себя - потом Вам на пробу выложу! Решим Вашу проблему!
  9. #6323
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Так точно, Алексей, надо менять моду, а потом устанавливать частоту спота и всё должно получиться.
  10. #6324
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Название: 2018-11-07 10_56_34-Macros setup.jpg
Размер: 21.0 КбНазвание: 2018-11-07 10_57_00-Macros setup.jpg
  11. #6325
    13.04.2013
    450
    84
    84
    В качестве опций добавлено - Show new country - будут показываться новые подтвержденные страны.
    Хотелось бы видеть не только новые страны, а все подтверждения.
  12. #6326
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Вот они...
  13. #6327
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Prerelease build_445
    Исправлено несколько мелких недочетов и произведена очередная оптимизация работы лога.
    Просьба проверить. Если все ок - выложу эту версию как стабильный релиз.
    Алексей,
    про отображение спотов в таблице вы 144 МГц можно добавить в следующий пре-релиз?
  14. #6328
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Имеется ввиду кнопку добавить?
  15. #6329
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Да я тоже об этом задумался - но проверка "на все" занимает много времени. Хотя если регулярно проверять - то не особо уж и долго получится. Сделаю.
    ... Да и вдогонку: "на все" - это New Band, New Mode... что еще?
  16. #6330
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Можно их поместить в туже таблицу VHF
    Я думал, что Ваша задумка такая: 50 отдельно, все что выше 50 идет в таблицу VHF или нет?
    Алексей,
    про отображение спотов в таблице выше 144 МГц можно добавить в следующий пре-релиз?
    Ответов: 14192
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
