Страница 706 из 1191 ПерваяПервая ... 206606656696699700701702703704705706707708709710711712713716756806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,576 по 10,590 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10576
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    вставляется
    Понял почему у Вас не вставлялось - потому что поле State было заполнено - исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe
  3. #10577
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Работает. Спасибо!
  4. #10578
    19.07.2019
    41
    12
    3
    Добрый день.
    Ранее при нажатии в логе на позывной правой кнопкой мыши и выборе "Отправить QSO to eQSL" запись в логе становилась зелёной.
    Сейчас цвет записи не изменяется.
    С какой версии это перестало работать точно подсказать не могу, но в 516м релизе вроде ещё работало.
    При этом в настройках таблицы не стоит галка "Только бумажные QSL подсвечивать". Я полагал, что отключение данной опции как раз и включает подсветку электронных QSL.
    Есть ли возможность настроить так, чтобы при отправке eQSL запись в логе меняла цвет?
    Можно конечно проставлять для записей галочки об отправке бумажных QSL, но это не совсем корректно.
    Также не работает поиск по QRZ.ru/com, никаких данных не выводится.
    Все логины и пароли забиты правильно.
    Но это не так критично, как первый вопрос.
    Спасибо за ответ.
  5. #10579
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4062
    751
    Если в настройках таблицы не стоит галка "Только бумажные QSL подсвечивать", то тут два варианта. Или ваши QSO не отправляются на eQSL (посмотрите, установлены ли галочки автоматически отправлять на EQSL), или не установлен цвет для QSL отправлена.
  6. #10580
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    у меня работает.
    А вы вообще на QRZ.COM выходите с браузера? Читал, как-то, в теме, что с каких-то операторов нет выхода (((
  7. #10581
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Добрый день.
    у меня при сохранении связи в журнале отправка на eQsl и Clablog автоматом, на LoTW вручную, а при получении (файл ---> LoTW ---> загрузить или файл ---> eQsl ---> загрузить ) таблица в журнале меняет цвет при получении qsl от операторов. (этим способом пользуюсь давно)
    беру данные в журнал с QRZ.COM пока работает
  8. #10582
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Для QRZ.RU какой логин и пароль вводите? Точно не от сайта, а от QRZ.RU API?
  9. #10583
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем!
    Предпоследнее обновление (версии 517 пр моему от 29) и последнее(от 30) проверил!
    все ок!
    Все отправляется по eqsl и получается(раскрашивается и ставятся галочки,если не отсылал фон qso белый)!
    поиск автоматом работает по трем сайтам!
    На версии 517 от 29числа получена и отправлены карточки по Eqsl(сегодня 31)l!
    И в последняя связь, программа от 30 числа отправлено
    и автопоиск на 3-х сайтах
    Не заметил каких либо отклонений Вин 10-64!
    Вот и получена EQSL(при этом нажимаем (dowload and synchronize)синхронизируются все связи отправленные
    до этого числа в данном случае (31.10).
    Если не получена EQsl,то связь выделена голубым цветом,в данном случае все желтым(все связи подтверждены)!!!
    Видно ,где связи восстанавливались с eqsl(чаще всего от падения виндовс) ,там частота по 00(eqsl adi не передает данные о точной частоте,только об диапазоне и имя ,qth не передает(выделяем и восстанавливаем по поиску в интернете!!!!).
    С Уважением Павел!RC7H.
  10. #10584
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    У меня такой вопрос: в предверии CQ WW CW - моего самого любимого контеста хочу немного "допилить" контест- модуль.
    Сейчас есть вопрос: в N1MM есть такая фича - ESM Mode
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ssage-mode-esm
    посмотрел - ... хорошо, но это для Big gan'ов.
    Хочу сделать нечто подобное и у себя, как Dxpedition/DX Hunter Mode.
    Предлагаемый выриант:
    Работаем на поиск
    - пробел - выдаем свой позывной, вне зависимости заполнено поле Call или нет
    - ентер - поле call не заполнено, выдаем свой позывной, если заполнено - TU 599 и номер, сохраняем связь в лог.
    Работаем на CQ
    - поле call не заполнено - ентер или пробел - даем CQ...
    - поле Call заполнено - пробел - выдаем RX4HX UR 599 номер и сохраняем связь, пробел - все тоже, без сохранения, еще раз ентер - ничего не передаем, сохраняем связь
    Как такой вариант?
  11. #10585
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Работаем на поиск
    Работаем на CQ
    SP
    CALL- пустое поле - передается свой CALL
    СALL- заполнено - передается свой CALL и переход в поле принятого номера.
    СALL - заполнено и поле принятого номера заполнено - отдаём контрольный номер
    RUN
    CALL- пустое поле - CQ TEST
    СALL- заполнено - отдаём контрольный номер и переход в поле принятого номера.
    СALL - заполнено и поле принятого номера заполнено - TU CQ TEST
    Работаем только по Enter.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 31.10.2019 в 15:31.
  12. #10586
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей!!!
    Ну пока нет поиска инфо из интернета, сначала QRZ .ru,(нет инфо),QRZ.com,(нет инфо)Ham.qth(для русскоязычных!
    И наоборот сначала Qrz.com,Ham,Qth,qrz.ru для англоязычных!
    Сейчас ,Там по выбору три сайта ,вот по всем по очереди и ищем!
    Эта ситуация оч редко случается,но хотелось бы.....автоматом!
    Писал об этом!
  13. #10587
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    517: Не сохраняется размер шрифта в поле CALL:
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 31 13.06.gif
    при вводе позывного.
  14. #10588
    19.07.2019
    41
    12
    3
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
    все ок!
    Спасибо за информацию, я разобрался в чём причина. Всё оказалось просто, проблема была в этой настройке:
    Стояли галки только в графе Paper
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    у меня работает.
    А вот тут уже прошу простить меня, я сам виноват, непрапвильно ввёл пароль. Теперь всё работает.
    И осталась последняя проблема, которую я не победил.
    Если открыть окно редактирования связи:
    И нажать на поиск инфы о позывном, то вылазит ошибка:
    При этом, колбук для этого ресурса отключен:
  15. #10589
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет!
    Ну я делаю так ,если это одно qso по каким то причинам осталось без имени итд(у меня сразу на втором мониторе для этого открыто постоянно три окна поиска на 3-х сайтах)!
    Счелкаете прямо на связи...,видим!
    Видим в окнах поиска появляется инфо!
    нажимаем нужное вставить в лог
    и получаем,нажимаем save!
    и результат!
    А если нужно много qso обновить информацию,тогда пробелом выделяем нужные станции(окрасятся в красный цвет)
    и выбираем правой кнопкой на связях (найти инфо из интернета)там(выбираем qrz.ru,не нашло,выбираем qrz.com итд).
    Ну и сразу,если в окнах поиска не показало инфо об станции,больше ничего не делайте,тогда только (ручное редактирование из др.источников)!
    Так кстати можно вводить станции, только вводя дату и позывной,частоту(диапазон) из (папер,бумажной версии журнала) и обновляя инфо ч-з интернет восстанавливать связи....
    Сразу по многу шт!
    Долго и (муторно)но возможно,ну и легко ,Если это отпуск был!
    Успехов Вам!!!и Пользуйтесь по моему самым удачным Логом от Алексея!!!!
    Изображения Изображения
  16. #10590
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4062
    751
    И осталась последняя проблема, которую я не победил...
    Счастливый!
    А если серьезно, то выбирайте здесь, откуда хотите грузить.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
