Страница 791 из 1191 ПерваяПервая ... 291691741781784785786787788789790791792793794795796797798801841891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,851 по 11,865 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11851
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RU3QW Посмотреть сообщение
    после переустановки HXLog не отправляет на LotW, пишет: не найден TQ-8 file.
    Тут только 2 варианта:
    1. Не установлен TQSL.
    2. Для TQSL не верно прописаны логин, пароль, Home location (ошибаются практически все в этом пункте )
  3. #11852
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    чтоб не делать лишних манипуляций с переключением СОМ портов
    ... нужно делать так:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    это самый правильный вариант.
    автоматом отдавать ей этот порт
    Как правильно было сказано:
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Создайте свой ВИД для каждой моды
    Подправлю - не для моды в данном случае, а для внешней программы:
  4. #11853
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Тут галочки стоят?
    данные при вводе позывного в окне QSOEntry автоматом вставляются в это окно. Далее при сохранении они перенесутся в лог и руками ничего не нужно будет делать. Хотя и такой вариант вполне возможный:
    Алексей спасибо за подсказку, проверю.
    Уже в привычку вошло делать как описывал))))
  5. #11854
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1032
    Что заметил - в новых пререлизах 530 и 532 не работает функция Экспорт в адиф , откатился на 529 и там все нормально .... что то пошло не так
  6. #11855
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    я еще не пользовался 532, но в 531 все прекрасно работает, на LoTW отправляю не через журнал.
    а вы верхнюю левую галочку снимаете когда дату выбираете, нет??? а надо
  7. #11856
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    А почему в CNTY отображаются только цифры. По ADIF3 CNTY
    Тестировал конвертилку из ADIF2 UR5EQF to ADIF3. Всё отлично загрузилось, MODE-SUBMODE, а вот STATE-CNTY в CNTY обрезались области.
  8. #11857
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Это давняя тема из разряда FT4 - зачем то в поле County нужно кроме Коунти прописывать и State. Предятина!
    По этому в логе в графе Каути указывается только Каутни, а вот экспорт-импорт идет правильно. Ничего обрезаться не должно.
    Покажите строку адиф, которая не правильно импортировалась.
  9. #11858
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Ну к примеру эта, из CNTY обрезалась область.
    Код:
    <OPERATOR:4>US-E-12<CALL:5>UX0DD<QSO_DATE:8>20191113<TIME_ON:4>0909<FREQ:2>14<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>57<RST_RCVD:3>SWL<NAME:6>Андрей<QTH:7>Ужгород<STATE:2>ZA<CNTY:5>ZA-01<GRIDSQUARE:6>KN18DO<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20191216<PFX:4>UR1D<DXCC_PREF:2>UR<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>20M<CONT:2>EU<QSLMSG:36>You WKD with R4HEP . PSE QSL TU 73!.<DXCC:3>288<EOR>
  10. #11859
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сейчас проверил - в лог связь импортировалась правильно.
    А вот обратно экспорт - почему то так: <CNTY:5>ZA,01 хотя вместо запятой для Украины указано "-". Странно - проверю!
    ... С запятой разобрался - не везде для Украинских каути в базе лога был указан "-"!
  11. #11860
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Алексей, импортировалась запись так
    А исходя из формата adif3 должно быть
  12. #11861
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Алексей, а на чем основана Ваша позиция, что это самый правильный вариант. Не пойму, зачем городить огород и тащить в него еще одну программу типа com0com и работать в режиме виртуального трансивера? А если у пользователя уже и так есть два порта для работы с трансивером, неважно, физических или виртуальных, и все у него работает без проблем. Ведь вопрос совсем в другом. Многие пользователи с двухпортовым управлением трансивера, просто не догадывыются, что для того чтобы у них все заработало, достаточно нажать всего одну "пипочку". И мучаются бедные, и мучаются... и в конце концов бросают эту затею и переходят на однопортовое управление трансивером. Говорю это потому, что уже не одному человеку помог запустить в один клик мышкой внешнюю программу из под лога. Поэтому и считаю заслуженным внимание предложение R3DMO о том, что лог должен автоматически раздавать CW/PTT порт в зависимости от того, какая подключается программа - внутренняя или внешняя.
    Когда я создаю любой ВИД, то в нем сохраняется все что я хочу. За исключением одного - переключения порта CW/PTT для работы с внешней программой. Прописывал и в настройках для внешних программ. Бесполезно. Лог не отдает порт для работы с внешкой. Всё равно приходится нажимать "пипочку" Закрыть CW/PTT порт лога. Пробовал и через OmniRig, и через HamLib. Если это только у меня, то это одно, буду искать причину. А если не только у меня, то это другое. Если есть возможность, то проверьте, пожалуйста.
  13. #11862
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Ne trevozhil vas s proshlogo goda.
    Napomnu pro Flex i raboty v Split.
    Pri rabote v split perekluchau TX na 2-i priemnik, kogda zovu DX peredacha perekluchaetsia na 1-i priemnik.
    Zakryvau LogHX, s klucha takogo ne proisxodit, peredacha proxodit so 2-go priemnika.
    Budem kak-to reshat?
    Spasibo,
    Sergey, KN7K
  14. #11863
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Adif формат - он для Adif файлов))) Мне не нравится в логе избыточность информации. Зачем в поле Коунти еще и штат добавлять?
    Так если задать для JTDX в параметрах Радио - CW/PTT - None, то порт и так будет отдан.
    Не очень понля - а в итоге как должно то быть?
  15. #11864
    Low Power
    25.07.2019
    74
    55
    8
    11
    Привет из Франции.
    Я использую LogHX3 в течение 2 лет, и я в восторге, это чудо! LogHX на ПК W7 и Sunsdr2Pro на ПК W10, связь TCI между двумя ПК.
    Я только что попробовал FT8, который планирую использовать на 2м. В остальном я в порядке, это не совсем радио ...
    Для меня невозможно связать WSJT-X или JTDX с LogHX на двух компьютерах в Ethernet после предоставления разрешений брандмауэра и антивируса. он также не работает на том же ПК с правильными параметрами широковещательной передачи данных ни в TCP, ни в UDP. Я пробовал использовать последнюю версию LogHX и последние версии WSJT-X (2.1.2 0068f9) и JTDX (v2.1.0-rc147_32A) и LogHX (517 и 532).
    Еще один вопрос. Можно ли использовать TCI для макроса Voice (он хорошо работает для макросов CW) или он не реализован в TCI.
    73 года Жан-Мари F1DJY
  16. #11865
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Статистика в этом окне считается "налету" из базы лога по SQL-запросу. По этому если не отображается статистика по модуляции, значит в логе нет модуляции PSK31 - проверьте, как обозначена эта модуляция? Случаем не QPSK или еще как.
    Приветствую, Алексей.
    В журнале отображение:
    Мода ->psk Суб Мода-> psk31
    И такие настройки:
    Программа для цифры Fldigi и запускается отдельно
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
